everwinter's avatar
everwinter
RAIDiator 4.1.10 (Sparc)-problem with special characters
good evening,
since the latest update to RAIDiator 4.1.10 (Sparc) i got a problem with the display of special (german)characters, see the example below:
Sie befinden sich im Modus Erweiterte Einstellungen . Hier stehen Ihnen zus盲tzliche Einstellungen zur Verf眉gung, die der Setup-Assistent nicht unterst眉tzt. Bei einigen dieser Optionen k枚nnen Daten und Einstellungen gel枚scht werden. W盲hlen Sie Ihre Eingaben deshalb mit Vorsicht. Wenn Sie die Einrichtung zum ersten Mal durchf眉hren, wird dringend empfohlen, zuerst den Setup-Assistenten auszuf眉hren. Klicken Sie hierzu auf Setup-Assistent .
i'm not the only one with this problem, see also:
http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=66750
regards
  • OOM-9's avatar
    OOM-9
    NETGEAR Expert
    Thanks for the example, I will submit the bug to see if we are able to address the issue.
  • I ran into the same problem, please PUSH IT FORWARD! Thank you.
    One more question:
    - Can I downgrade to a previous, readable Version?
    Examples, more available if needed:
    Ger盲t Part. Beschreibung Benutzt Gr枚脽e FS Geschwindigkeit
    Geben Sie die IP-Adresse dieser Netzwerkschnittstelle an. Wenn die IP-Adressen in Ihrem Netzwerk von einem DHCP-Server vergeben werden, w盲hlen Sie die DHCP-Option als Ihre IP-Zuteilungsmethode aus. Andernfalls geben Sie bitte IP-Adresse, Netzmaske und Gateway-Werte entsprechend ein.
    Jumbo Frames aktiveren Jumbo Frames erm枚glichen das Zusammenfassen mehrerer Pakete zu einem einzigen gro脽en Paket und reduzieren so den Netzwerk-Overhead. Die gro脽en Pakete werden schneller transportiert. Sie k枚nnen diese Option nutzen, sofern Sie einen Switch besitzen, der Jumbo Frames unterst眉tzt, und auch die anderen Client-Systeme Jumbo Frames unterst眉tzen. Stellen Sie sicher, dass der Client-Netzwerktreiber auf die Unterst眉tzung f眉r Jumbo Frames eingestellt ist.
    Wenn Sie auf dieses Ger盲t 眉ber CIFS/SMB zugreifen, kann anstelle der IP-Adresse auch der Hostname des Ger盲ts verwendet werden. Dieser Name wird zudem in diversen Warnmeldungen verwendet, die dieses Ger盲t verschickt.
    DNS (Domain Name Service) 眉bersetzt Hostnamen in IP-Adressen. Geben Sie die DNS-IP-Adresse hier ein.
    Wenn Sie unten stehende Option ausw盲hlen, stellt Ihr Ger盲t einen WINS-Dienst bereit. Vergewissern Sie sich, dass keine weiteren WINS-Server im Netzwerk aktiv sind. Diese Option steht Ihnen im Domain- oder Active Directory-Modus nicht zur Verf眉gungWINS (Windows Internet Name Service) erm枚glicht es Clients aus unterschiedlichen Windows-Subnetzen, auf dieses Ger盲t zuzugreifen. Wenn Sie Subnetz-眉bergreifendes Durchsuchen erm枚glichen wollen, geben Sie hier bitte die IP-Adresse des WINS-Servers ein.
ProSupport for Business
