Luismi
Dec 06, 2020Aspirant
Readynas 4220
Hello good day,
I have a Readynas 4220 and I changed a disk because it was bad. I turned off the Nas, replaced the disk and reconnected the Nas, but it has been taking more than a day and it still appears in a "degraded" state. How can I rebuild the state?
I attached zip of logs.
Thank you
| Dic 07, 2020 01:00:33 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 06, 2020 01:00:24 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 05, 2020 01:00:15 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 04, 2020 07:08:10 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 10, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130816538. | |
| Dic 04, 2020 07:08:04 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 9, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130053438. | |
| Dic 04, 2020 07:07:59 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 6, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130297184. | |
| Dic 04, 2020 09:47:18 AM | Volumen: La prueba de discos se ha iniciado en el volumen data. | |
| Dic 04, 2020 01:00:05 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 03, 2020 08:14:58 PM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 03, 2020 08:14:54 PM | Sistema: Servicio en segundo plano ReadyNASOS iniciado. | |
| Dic 03, 2020 08:14:52 PM | Volumen: Menos de un 10 % de la capacidad del volumen data está disponible. El rendimiento de data se ha reducido y corre el riesgo de quedarse sin espacio utilizable. Para mejorar el rendimiento y la estabilidad, debe añadir capacidad o liberar espacio. | |
| Dic 03, 2020 08:12:57 PM | Sistema: El sistema se está reiniciando. | |
| Dic 03, 2020 01:00:24 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 02, 2020 08:20:51 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 10, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130816538. | |
| Dic 02, 2020 08:20:46 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 9, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130053438. | |
| Dic 02, 2020 08:20:40 PM | Volumen: Error de la prueba de discos en el canal 6, modelo WDC_WD4000FYYZ-01UL1B0, número de serie WD-WCC130297184. | |
| Dic 02, 2020 11:32:30 AM | Volumen: La prueba de discos se ha iniciado en el volumen data. | |
| Dic 02, 2020 01:00:14 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 01, 2020 07:26:05 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 01, 2020 07:26:01 AM | Sistema: Servicio en segundo plano ReadyNASOS iniciado. | |
| Dic 01, 2020 07:26:00 AM | Volumen: Menos de un 10 % de la capacidad del volumen data está disponible. El rendimiento de data se ha reducido y corre el riesgo de quedarse sin espacio utilizable. Para mejorar el rendimiento y la estabilidad, debe añadir capacidad o liberar espacio. | |
| Dic 01, 2020 07:20:55 AM | Sistema: El sistema se está apagando. | |
| Dic 01, 2020 07:13:22 AM | Volumen: La prueba de discos se ha iniciado en el volumen data. | |
| Dic 01, 2020 07:08:40 AM | Volumen: El estado del volumen data es Degraded. | |
| Dic 01, 2020 07:08:36 AM | Sistema: Servicio en segundo plano ReadyNASOS iniciado. | |
| Dic 01, 2020 07:08:35 AM | Volumen: Menos de un 10 % de la capacidad del volumen data está disponible. El rendimiento de data se ha reducido y corre el riesgo de quedarse sin espacio utilizable. Para mejorar el rendimiento y la estabilidad, debe añadir capacidad o liberar espacio. | |
| Dic 01, 2020 06:59:17 AM | Sistema: El sistema se está apagando. | |
| Oct 10, 2020 10:43:22 AM | Sistema: Error al enviar el mensaje de alerta. | |
| Oct 10, 2020 10:43:23 AM | Sistema: Servicio en segundo plano ReadyNASOS iniciado. |
Luismi wrote:
Hello Stephen, thank you
I have attached the log in the previous post, the disk numer 1 identifies it as removed, but if I connect by ssh I see the disk sdj but it only has a capacity of 280MbSlot 1 is also shown as empty in your screen shot.
I suggest testing the disk next. Maybe try testing it with smartctl first. If that passes then try removing the disk, zeroing it in a PC (either the quick erase suggested by Sandshark or maybe even the full erase, just to make sure it is healthy).
Could you download the log zip file from the logs page, and then copy/paste mdstat.log into your reply? That would let us see exactly what disks are in each of the RAID groups.
The "insert code" ( </> ) tool is convenient for this.
Don't post a download link to your log zip, as there is some privacy leakage when you do that.
It looks like you have three disks with issues - I suggest looking in disk_info.log also, and analyzing the SMART stats for at least those three.
- LuismiAspirant
I have attached the log in the previous post, the disk numer 1 identifies it as removed, but if I connect by ssh I see the disk sdj but it only has a capacity of 280MbPersonalities : [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] md127 : active raid6 sdi3[0] sdf3[11] sdh3[10] sdg3[9] sdl3[13] sde3[12] sdc3[6] sdd3[5] sdk3[4] sdb3[3] sda3[2] 39021667840 blocks super 1.2 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [12/11] [U_UUUUUUUUUU] md1 : active raid10 sdi2[0] sdh2[10] sdf2[9] sdg2[8] sdc2[7] sde2[6] sdd2[5] sdb2[4] sda2[3] sdl2[2] sdk2[1] 2872320 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [11/11] [UUUUUUUUUUU] md0 : active raid1 sdi1[0] sdl1[13] sde1[12] sdf1[11] sdh1[10] sdg1[9] sdc1[6] sdd1[5] sdk1[4] sdb1[3] sda1[2] 4190208 blocks super 1.2 [12/11] [U_UUUUUUUUUU] unused devices: <none> /dev/md/0: Version : 1.2 Creation Time : Mon Sep 7 16:17:14 2015 Raid Level : raid1 Array Size : 4190208 (4.00 GiB 4.29 GB) Used Dev Size : 4190208 (4.00 GiB 4.29 GB) Raid Devices : 12 Total Devices : 11 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Mon Dec 7 08:05:13 2020 State : clean, degraded Active Devices : 11 Working Devices : 11 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Consistency Policy : unknown Name : 43f603a4:0 (local to host 43f603a4) UUID : 004b1d8c:af44a4de:215ffa21:c641761e Events : 482948 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 129 0 active sync /dev/sdi1 - 0 0 1 removed 2 8 1 2 active sync /dev/sda1 3 8 17 3 active sync /dev/sdb1 4 8 161 4 active sync /dev/sdk1 5 8 49 5 active sync /dev/sdd1 6 8 33 6 active sync /dev/sdc1 9 8 97 7 active sync /dev/sdg1 10 8 113 8 active sync /dev/sdh1 11 8 81 9 active sync /dev/sdf1 12 8 65 10 active sync /dev/sde1 13 8 177 11 active sync /dev/sdl1 /dev/md/1: Version : 1.2 Creation Time : Tue Dec 1 07:08:36 2020 Raid Level : raid10 Array Size : 2872320 (2.74 GiB 2.94 GB) Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB) Raid Devices : 11 Total Devices : 11 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Tue Dec 1 07:21:24 2020 State : clean Active Devices : 11 Working Devices : 11 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : near=2 Chunk Size : 512K Consistency Policy : unknown Name : 43f603a4:1 (local to host 43f603a4) UUID : 3d90b8d4:e74992c7:a9812bab:7e0aee92 Events : 19 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 130 0 active sync /dev/sdi2 1 8 162 1 active sync /dev/sdk2 2 8 178 2 active sync /dev/sdl2 3 8 2 3 active sync /dev/sda2 4 8 18 4 active sync /dev/sdb2 5 8 50 5 active sync /dev/sdd2 6 8 66 6 active sync /dev/sde2 7 8 34 7 active sync /dev/sdc2 8 8 98 8 active sync /dev/sdg2 9 8 82 9 active sync /dev/sdf2 10 8 114 10 active sync /dev/sdh2 /dev/md/data-0: Version : 1.2 Creation Time : Mon Sep 7 16:17:14 2015 Raid Level : raid6 Array Size : 39021667840 (37213.96 GiB 39958.19 GB) Used Dev Size : 3902166784 (3721.40 GiB 3995.82 GB) Raid Devices : 12 Total Devices : 11 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Mon Dec 7 08:03:47 2020 State : clean, degraded Active Devices : 11 Working Devices : 11 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : left-symmetric Chunk Size : 64K Consistency Policy : unknown Name : 43f603a4:data-0 (local to host 43f603a4) UUID : b335623e:de35d89d:bc35498a:af689404 Events : 1996807 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 131 0 active sync /dev/sdi3 - 0 0 1 removed 2 8 3 2 active sync /dev/sda3 3 8 19 3 active sync /dev/sdb3 4 8 163 4 active sync /dev/sdk3 5 8 51 5 active sync /dev/sdd3 6 8 35 6 active sync /dev/sdc3 12 8 67 7 active sync /dev/sde3 13 8 179 8 active sync /dev/sdl3 9 8 99 9 active sync /dev/sdg3 10 8 115 10 active sync /dev/sdh3 11 8 83 11 active sync /dev/sdf3- SandsharkSensei
Was the drive previously used in, or at least formatted for, a PC? If so, there are certain partition types that the NAS cannot remove that may be causing the issue. You will have to first remove them with a PC or use SSH and a Linux utility such as GParted. If they are system reserved partitions, sometimes the easiest method is to use the manufactures tool and do a "quick erase" of the drive.
