hoolio84
Dec 27, 2020Guide
RN102 - Condivisioni sparite
Salve, ho un RN10200 con firmware 6.10.4. Da ieri se vado da interfaccia web su "Condivisioni" non trovo più le cartelle di condivisione che avevo prima. I dati ci sono tutti e sono accessibili da P...
Sandshark
Dec 27, 2020Sensei
hoolio84 wrote (with help from Google Translate):Hello,
I have a RN10200 with firmware 6.10.4. Since yesterday, if I go from the web interface to "Shares" I can't find the sharing folders I had before. The data are all there and are accessible from a PC via SMB but from the interface I can no longer do anything.
How is it possible ? What can I do to restore the folders?
Thanks
Are you comfortable with SSH and the Linux command prompt? If you are, there is a script that you can run that will probably fix the issue. But if you aren't, you are better off contacting Netgear support.
Also courtesy of Google:
Sei a tuo agio con SSH e il prompt dei comandi di Linux? Se lo sei, c'è uno script che puoi eseguire che probabilmente risolverà il problema. Ma se non lo sei, è meglio contattare l'assistenza Netgear.
