Lopez19
Feb 13, 2022Aspirant
Aggiungere 3 hard disk
Buongiorno, come da titolo ho un ready nas 316 attualmente configurato con 3 hard disk da 3 Tera in X-Raid (Raid 5) per cui 6 tera disponibili. Attualmente siccome lo spazio era in esaurimento, ho s...
- Feb 15, 2022
Since the NAS is on XRAID, it will automatically change to RAID6 once 7th drive is in, but in your case since it's a 6 bay NAS only, it will most likely stay on RAID5, you will have to change to Flex-RAID to change the configuration to RAID6 but I would advise staying on XRAID.
Poiché il NAS è su XRAID, passerà automaticamente a RAID6 una volta inserita la settima unità, ma nel tuo caso poiché è solo un NAS a 6 baie, molto probabilmente rimarrà su RAID5, dovrai passare a Flex-RAID per cambiare la configurazione su RAID6 ma consiglierei di rimanere su XRAID.
HTH
Marc_V
Feb 15, 2022NETGEAR Employee Retired
Welcome to the Community!
If you were planning to expand your X-RAID Horizontally, the recommended method is to add the disk one at a time while NAS is running, it will auto-expand the volume and sync it to the current RAID.
XRAID should change to RAID6 after adding the 7th drive.
You may want to try removing the 3 new drives and reinsert them 1 at a time while the NAS is on, it should detect and expand the RAID5 you have.
Please see Horizontal Expansion
HTH
Benvenuto nella Comunità!
Se stavi pianificando di espandere il tuo X-RAID orizzontalmente, il metodo consigliato consiste nell'aggiungere il disco uno alla volta mentre il NAS è in esecuzione, espanderà automaticamente il volume e lo sincronizzerà con il RAID corrente.
XRAID dovrebbe passare a RAID6 dopo aver aggiunto la settima unità.
Potresti provare a rimuovere le 3 nuove unità e reinserirle 1 alla volta mentre il NAS è acceso, dovrebbe rilevare ed espandere il RAID5 che hai.
Si prega di vedere Espansione Orizzontale
HTH
Lopez19
Feb 15, 2022Aspirant
Grazie Marc, in effetti ho iniziato a fare proprio così. ho tolto tutti e 3 i dischi nuovi e ne ho lasciato uno solo. L'ho formattato da dentro il Nas e ha cominciato a risincronizzare con il raid 5. Solo un'ultima domanda: al 6 disco ho la pssibilità di portare il tutto a RAID6 o devo per forza rimanere in RAID5 ? (Attualmente sono in modalità X-RAID del NAS)
Grazie
- Marc_VFeb 15, 2022NETGEAR Employee Retired
HTH
