ChrisPaul
Sep 17, 2018Tutor
使用 R7000 过程中发现地一些问题
使用 R7000 时发现,即使在 Netgear 最新的官方固件 1.0.9.34_10.2.36 上仍然存在一些长久以来就悬而未决的问题:
- 在设置 PPPoE 账号和密码的 Internet 设置界面,输入 PPPoE 的用户名和密码,并选择使用 Get Automatically from ISP。然后在“ADV
ANCED > Setup > LAN Setup”中选择“User Router as DHCP Server”。通过 WIFI 连接电脑,查看网络的 DNS 设置,DNS 的地址竟然是 192.168.1.1。这里难道不应该是 ISP 提供的 DNS 地址吗? - 在接入 IPv6 后,当前 ISP 大多分配的是 /60 甚至 /56 的地址前缀,但看起来 R7000 似乎并没有打算再为下一级的路由器分配地址前缀,只能在 IPv6 的 Lan 侧看到一个 /64 前缀的地址。如果支持 IPv6 的设备连接到 R7000 ,也只能分配这个 /64 前缀的地址。现在不提供 DHCPv6-PD 的支持,将来也不打算提供了吗?
- ISP 部署了支持 IPv6 的 DNS,通过电脑直连光猫也可以获得这个 DNS 地址,但通过 R7000 连接网络,无论如何都无法获取这个 DNS 设置。即便在某些特殊情况下,能够获取 DNS 设置,所得到的地址也只是 R7000 在 LAN 侧的地址,而不是真正的 DNS 服务器的地址。即使在 IPv6 设置中的“IPv6 Domain Name Server Address”选择从 ISP 获取地址,还是设置指定的地址,都无济于事。结合 1 中所说的情况,似乎 R7000 无论在 IPv4 还是 IPv6 情况下都做了 DNS Proxying,为什么不是把 DNS 服务器地址推送给联网的终端呢?
- 在 IPv6 设置界面的 “LAN Setup”,选择“Auto Config”时,“Use This Interface ID”还能生效,可以看到 LAN 侧的 IPv6 地址确实时使用指定的接口ID生成的。但如果选择的“Use DHCP Server”,看到的 IPv6 地址使用的仍然是根据路由器 MAC 地址计算出来 EUI-64 接口ID。这里是不是有问题?!
- R7000 在防火墙上仍然过滤了 ICMP 消息,导致 IPv6 的一些功能存在问题,访问 http://ipv6-test.com/ 会提示 ICMP Filtered。这个问题已经存在好几年了,现在还没解决?
- Netgear 的工程师们有没有志向,实现如下RFC中提到的功能?
IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration
https://tools.ietf.org/html/rfc8106
Issues and Recommendations with Multiple Stateful DHCPv6 Options
https://tools.ietf.org/html/rfc7550
Prefix Exclude Option for DHCPv6-based Prefix Delegation
https://tools.ietf.org/html/rfc6603
IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6
https://tools.ietf.org/html/rfc3633
IPv6 Home Networking Architecture Principles
https://tools.ietf.org/html/rfc7368
Thus, a homenet CE router should request, for example, via DHCP
Prefix Delegation (DHCP PD) [RFC3633], that it would like a /48
prefix from its ISP, i.e., it asks the ISP for the maximum size
prefix it might expect to be offered, even if in practice it may only
be offered a /56 or /60. For a typical IPv6 homenet, it is not
recommended that an ISP offers less than a /60 prefix, and it is
highly preferable that the ISP offers at least a /56. It is expected
that the allocated prefix to the homenet from any single ISP is a
contiguous, aggregated one. While it may be possible for a homenet
CE router to issue multiple prefix requests to attempt to obtain
multiple delegations, such behaviour is out of scope of this
document.
IPv6 Address Assignment to End Sites
https://tools.ietf.org/html/rfc6177 - 希望 Netgear 的工程师们能认真、仔细地看看用户在 Netgear Community 上的反馈吧
R7000 DHCPv6 PD Support for Firmware 1.0.7.6
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R7000-DHCPv6-PD-Support-for-Firmware-1-0-7-6/td-p/1205853
IPv6 and DHCPv6-PD
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/IPv6-and-DHCPv6-PD/td-p/393043
R8000 & DHCPv6-PD (Fiber7 Switzerland)
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R8000-amp-DHCPv6-PD-Fiber7-Switzerland/td-p/500573
Netgear R7000 IPv6 ICMP Filtered
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/Netgear-R7000-IPv6-ICMP-Filtered/m-p/1274481
Router filtering ipv6 ICMP
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/Router-filtering-ipv6-ICMP/td-p/1162852
Setting IPv6 DNS
https://community.netgear.com/t5/R6000-Series-AC-WiFi-Routers/Setting-IPv6-DNS/td-p/1132165 - P.S 有两个用户说了下面一段话,自勉
2016-05-21 08:05 AM
Re: DNS not working with IPv6 - R7000
If you want your router to look like a fighter jet, get a netgear. If you want it to work, get an Asus.
You should contact ASUS and give them permission to use this as a marketing tool.
- zens-zengAspirant您好,感谢您对NETGEAR的支持!
关于问题1和3,由于NETGEAR路由器作为DNS代理,因此客户端获取到的DNS是路由器的地址,并非ISP提供的DNS地址;
问题4,请参考NETGEAR 路由器 IPv6 功能简介
http://club.ntgrchina.cn/Knowledgebase/Document_detail.aspx?Did=1059
问题5,请启用 高级 --> 安装 --> WAN设置 --> 响应因特网端口Ping命令,则不会过滤ICMP协议包;
关于IPv6其他未实现的功能,请关注后续发布的新固件。- zix3020Aspirant
按照你的方法实验了,还是无法解决此问题!
