HannesWer
Jun 02, 2016Aspirant
WNR2000 als repeater , keine verbindung möglich
Hallo,
Versuche jetzt seit mehreren Wochen mein Netgear Router als Repeater einzurichten.
Leider scheitere ich schon bei dem Punkt, wenn ich die IP Adresse wechsel bei Repeater Optionen, kann ich dann nicht mehr auf den Router zugreifen bzw wird keine Verbindungen mehr aufgebaut.
Router ist per LAN am Laptop. Mal mit Wlan an und aus probiert. Namen geändert im Router. IP mehrfach andere probiert.
Anschließend immer mit Reset zurück gesetzt.
Hab mir schon sämtliche Informationen gesucht aber nirgendwo steht was zu diesem Problem evtl kann mir hier jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
- AnnaKNETGEAR Employee Retired
Hallo HannesWer,
erstmal herzlich willkommen in der Community!
Mit welchem Router versuchst Du die Verbindung aufzubauen? Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss der erste Router ebenfalls die WDS Funktion unterstützen.
Unter dem folgenden Link findest Du ein Beispiel für die Konfiguration anhand zwei Netgear Router: Repeating WNDR3300 - WNR3500 Die Anleitung ist zwar auf Englisch aber die Konfiguration ist auf den Screenshots gut zu erkennen (ab dem 4. Punkt wird die Konfiguration eines Routers als Repeater beschrieben)
Wichtig: Die WLAN Einstellungen müssen an beiden Geräten stimmen, d.h Netzwerkname, Kanal, Modus, Verschlüsselung müssen gleich sein. Als Verschlüsselung kann WEP oder keine eingestellt sein. Andere Verschlüsselung wird bei der WDS Funktion nicht unterstützt.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- HannesWerAspirantDanke für die Antwort aber das hat nichts mit dem anderen Basis Router zu tun, wie ich bereits beschrieben habe. Zu diesen Punkten komme ich gar nicht erst.
Ablauf Netgear Router nach Reset:
Einloggen mit 192.168.1.1
Kanal von automatisch auf Kanal 1
Namen von Basis Router eingeben
Repeater Option, Hacken setzen
Mac Adresse von Basis Router eingeben
Neue IP Router vergeben zB. 192.168.1.50
Übernehmen....
Router muss neu Verbindung aufzubauen, weil er ja neue IP hat....
Entweder ich darf noch kurz Einloggen und Password eingeben und dann Verbindung weg oder gleich Verbindung nicht möglich.- AnnaKNETGEAR Employee Retired
Hallo HannesWer,
danke für die Rückmeldung.
Der Zugriff auf die Konfigurationsseite hat etwas mit dem anderen Router zu tun.
Wenn keine Verbindung zwischen dem Repeater und dem Hauptrouter besteht, bekommt der per LAN angeschlossene Computer (nach der Konfiguration und der Umstellung der LAN IP Adresse des WNR2000) keine IP Adresse zugewiesen - in diesem Fall wird der Zugriff auf den Repeater nicht funktionieren, was völlig normal ist.
Man müsste in den Einstellungen der LAN Verbindung des Computers eine statische IP Adresse eintragen, um auf die Konfigurationsseite zugreifen zu können.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
