Diskussionsstatistiken
  • 4 Antworten
  • 1049 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Antworten
Highlighted
NAS reagiert nicht mehr und ist auch im Netzwerk nicht mehr erreichbar
Seit einigen Wochen hängt sich mein NAS (aktuellste Firmware) immer mal wieder auf. Das Touch-Feld funktioniert dann nicht mehr und im Netzwerk ist der NAS auch nicht mehr erreichbar. Einzige Lösung: Ausschalter betätigen, festhalten und AUS.
Nach dem Einschalten ist dann wieder alles in Ordnung, allerdings wiederholt sich das Phänomen alle 2 bis 4 Tage.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt bzw. was ich tun könnte?
Model: RN51600|ReadyNAS 516 6-Bay Diskless
Nachricht 1 von 5
Akzeptierte Lösungen
Highlighted
NETGEAR Employee Retired
Re: NAS reagiert nicht mehr und ist auch im Netzwerk nicht mehr erreichbar
Hallo @StoetzelA
vielen Dank für die Logs!
Ich konnte keine Fehler in den Logs finden. Im Falle wenn das Problem wieder auftritt, wende Dich bitte an den technischen Support: https://www.netgear.de/support/
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 5 von 5
Alle Antworten
Highlighted
Hallo @StoetzelA
willkommen in der NETGEAR Community.
Hast Du testweise das Kabel in einem anderen Port reingesteckt? Du kannst auch das LAN Kabel tauschen und verschiedene Ports am Router testen.
Kannst Du mir bitte die Logs von Deinem NAS in einer privaten Nachricht senden?
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
____
Nachricht 2 von 5
Highlighted
Danke für die rasche Antwort. Das Kabel ist getauscht..
Wie sende ich denn eine private Nachricht mit Anhang?
VG André
Nachricht 3 von 5
Highlighted
Hallo @StoetzelA
Du kannst dazu z.B. Dropbox verwenden (oder etwas ähnliches) und danach den Link in der privaten Nachricht senden.
Hast Du auch beide LAN Anschlüsse am NAS getestet?
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
____
Nachricht 4 von 5
Highlighted
Hallo @StoetzelA
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
____
Nachricht 5 von 5
