corsab's avatar
corsab
Ready NAS DUO beschädigtes Stammverzeichnis
Ich hoffe mir kann jemand bei o.g. Problem helfen :|
nach einer Systemneuinstallation bringt er mir als Fehler im RAIDAR beschädigtes Stammverzeichnis. es sind 2x 500 GB HDDS im NAS als Raid 1, mirroring.
Ich hatte vor der Neuinstallation die Version RAIDAR 4.3.3 alles lief auch bestens
System neuinstalliert und weil ich mir nicht mehr sicher war, die Version 4.3.2 installiert.
Es kam die Meldung neuee Version verfügbar, also die 4.3.3 installiert, jetzt die Meldung beschädigtes Stammverzeichnis.
alle grünen LEDs blinken am Anfang langsam, dann schnell, blaue LED blink dabei ebenso.
Versuch schon eine Platte mit Diskinternals partitions recovery zum laufen zu bekommen.. Daten müssten ja alle vorhanden sein.
Ebenso hab ich noch versucht:
s.u.
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen :(
FW reinstall:
- Schalten Sie das Gerät aus mit Hilfe der Powertaste
- Drücken Sie die Resettaste und halten diese gedrückt
- Schalten Sie das Gerät wieder ein
- beobachten Sie die Festplattendioden
- nach ca. 8 Sek. blinken sie zum ersten Mal auf
- Jetzt lassen Sie die Resettaste los – halten Sie die Resettaste nich länger gedrückt, da ansonsten Daten verloren gehen können!
- Warten Sie ab, bis das ReadyNAS wieder hochfährt (kann mehrere Minuten dauern)
Falls Problem weiterhin besteht, dann bitte folgendes tun:
Laden Sie sich bitte folgende Dateien herunter:
NTRawrite: unter http://sourceforge.net/projects/ntrawrite/files/NTRawrite/1.0.1/NTRawrite-1.0.1.zip/download
Firmware: unter http://www.readynas.com/download/support/ReadyNAS_USB_Flash_Recovery-4.1.6.img
Stecken Sie einen USB-Stick ein
1. Auf Laufwerk C: erstellen Sie einen Ordner “NTRawrite”
2. Entpacken Sie die heruntergeladene .zip Datei und kopieren Sie NTRawrite.exe in das zuvor erstellte Verzeichnis c:\NTRawrite
3. Bitte das ReadyNAS-USB-Flash_Recovery-4.1.6.img in usb.img umbennenen, danach ebenfalls in den Ordner c:\NTRawrite kopieren
4. Nehmen wir an, dass der zu Ihrem USB-Stick zugewiesener Laufwerksbuchstabe M: ist
5. Öffnen Sie die Windows Eingabeaufforderung geben die Befehle wie folgt ein:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user\Desktop>cd \
C:\>cd NTRawrite
C:\NTRawrite>NTRawrite -h
NTRawrite v1.0.1 by Blake Ramsdell < [email protected] >
Creates a diskette from a diskette image file.
usage: NTRawrite [--noverify] [--reverse] [-n] [-h] [-f image_file] [-d drive]
–noverify Skips verification step.
–reverse Saves diskette to image file instead.
-n Don’t wait for the user to insert a diskette.
-f image_file Disk image file to place on diskette.
-d drive Drive specifier to put diskette image on.
-h Display usage.
C:\NTRawrite>NTRawrite -f c:\NTRawrite\usb.img -d m:
Please insert a diskette and press any key.
Copying image file c:\NTRawrite\usb.img to floppy drive M.
Bei der Meldung “Please insert a diskette and press any key” einfach eine beliebige Taste drücken
warten Sie ab bis das Programm mit dem kopieren der Daten fertig ist. Sie werden darüber informiert:
Verifying image file c:\NTRawrite\usb.img with floppy drive M.
Completed!
6. Bevor Sie dann den USB-Stick an das NAS anschliessen, trennen Sie alle evtl. bereits angeschlossene USB-Geräte vom ReadyNAS.
7. Stecken Sie den USB-Stick in einen beliebigen USB-Port des NAS, drücken Sie die Powertaste und halten diese ca. 20 Sek. gedrückt,
bis die Festplattendioden ein viertes Mal geblinkt haben. In der Zeit, während Sie den Powerbutton gehalten haben, sollten die Dioden insgesamt
also 4 Mal aufgeblinkt haben. Einmal nach ca. 5 Sek., dann nach ca. 10 Sek, nach ca. 15 Sek. und nach ca. 20 Sek.
8. Nachdem Sie den Powerbutton losgelassen haben, dauert es eine Weile bis Daten vom USB-Stick auf das NAS übertragen worden sind,
Wenn alles fertig ist, schaltet sich das NAS selbstständig aus.
9. Jetzt bitte folgendes tun:
  • hat keiner irgendein Tipp, wie ich das Teil wieder zum laufen bekomme?
    selbst bei einer 2. exakt gleichen HDD die ich eingebaut habe immernoch Fehlermeldung beschädigtes Stammverzeichnis :(
    er müsste doch anfangen die Daten zu spiegeln :cry:
  • Hast du von deinen 2 Gleichen Platten eine rausgezogen? denn die sind Gespiegelt die eine Liest und die andere Schreibt, wenn du sie nur einzelt Reinsteckst, dann kann das system die Raid Einstellung nicht Herstellen.
    Wenn du deine Daten darauf auf einer Backup Externen Abgesichert hast solltest du mal die platten neu Einrichten.
    1. Schalte mal dein Nas ein und Drück den Reset Knopf 30 Sekunden lang länger nicht.
    2. Abwarten bis das Raidar dir die Anweisung gibt RAID Konfigurieren, einpaar mal das Raidar Akuallisieren oder auf Automatisierte Methode abwarten.
    3. Das Nas zeigt dir dann 2 RAID Methoden, die Erste Würde reichen dann wird das nas auf die Platten neu Eingestimmt und Fertig ist es wieder.
  • Beschädigtes Stammverzeichnis hat erstmal nix mit deinen RAID-Platten an sich zu tun. Das besagt vielmehr, dass das ReadyNAS beim Hochfahren festgestellt hat, dass das Root-Verzeichnis ('/') beschädigt ist - wer auf die glorreiche Idee kam, das mit Stammverzeichnis einzudeutschen, weiss ich nicht. Vermutlich hat also der Firmware-Reinstall nicht ganz wie beabsichtigt geklappt. Da du anscheinend noch 'ne Platte übrig hast, probier mal folgendes: NAS runterfahren, beide (Original-?)Platten rausnehmen und Reihenfolge merken. Frische Platte einbauen und schauen, ob das NAS damit sauber hochkommt. Wenn ja, dann ist immerhin schonmal das Firmware-Image im Flash in Ordnung. Sollte das der Fall sein, dann kannst du deine Originalplatten wieder einbauen und nochmal einen Firmware-Reinstall versuchen. Wenn das NAS aber auch mit der "nimm mal neue Platte"-Methode nicht hochkommt, dann wird's etwas komplizierter.
    -Stefan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
