Antworten
Time Machine Backup mit GS116Ev2 nicht möglich
Alpima
Hallo Community,
habe seit zwei Wochen den Netgear GS116Ev2 (Firmware 2.6.0.24).
Mit Mac OS (aktuelle Version) möchte ich eine Time Machine Sicherung auf
eine Synology durchführen. Zwischen Mac und Synoloy ist der Netgear
GS116Ev2.
Starte ich das Time Machine Backup über den Mac, erhalte ich die
Fehlermeldung, dass das Time Machine Volume nicht verfügbar ist.
Alle anderen SMB Verbindungen zu der Synology funktionieren.
Schließe ich den Mac und die Synology für den Router zusammen, funktioniert alles.
Was könnte das Problem sein?
Model: GS116Ev2|ProSafe Plus 16 ports gigabits switch
Nachricht 1 von 8
Akzeptierte Lösungen
PatrickHe
NETGEAR Employee Retired
Re: Time Machine Backup mit GS116Ev2 nicht möglich
Hallo @Alpima,
läuft IGMP Snooping auf dem Switch? Die Option ist im (System -> Multicast -> IGMP Snooping) zu finden.
Falls ja, bitte einmal abschalten und erneut versuchen.
Bonjour nutzt Multicast, hier könnte IGMP Snooping eventuell zu Problemen führen.
Viele Grüße,
PatrickHe
NETGEAR Community Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 6 von 8
Alle Antworten
PatrickHe
Hallo @Alpima,
Wilkommen bei der Deutschen NETGEAR Community.
Kann der Synoloy/NAS durch den Switch angepingt werden?
Kannst du dich direkt auf den NAS verbinden, ohne Time Machine?
Hast du das Handbuch vom XR500 gelesen?
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XR500/XR500_UM_GR.pdf
Grüße
PatrickHe
____
Nachricht 2 von 8
Alpima
Hallo @PatrickHe,
danke für deine Antwort.
-> Ja, funktioniert.
-> Ja, die Verbindung via SMB funktioniert.
-> Nein, weil ich einen Netgaer GS116Ev2 Switch habe.
Viele Grüße
Alpima
Nachricht 3 von 8
PatrickHe
Hallo @Alpima,
Entschuldige bitte, das mit dem XR500 sollte hier auch eigentlich nicht hin..
Gut d.h. also der Switch blockt die Verbindung nicht.
An dieser Stelle würde ich empfehlen beim Apple Support oder beim Synology Support einmal anzufragen ob die da weiter wissen.
Da der Switch die Verbindung zulässt kann es sein das etwas für den NAS freigeschaltet werden muss.
Viele Grüße,
PatrickHe
____
Nachricht 4 von 8
Alpima
Hallo @PatrickHe,
ich vermute, das Problem liegt beim Netgear Switch GS116Ev2, weil an einem anderen Switch bzw. wenn ich den Mac und die Synology über die FritzBox verbinde, funktioniert die Time Machine Sicherung.
Mir wird das Time Machine Volume auch nicht unter Mac OS angezeigt. Irgendwie kommt der GS116Ev2 nicht mit dem Bonjour Broadcast klar.
Nachricht 5 von 8
PatrickHe
Hallo @Alpima,
Viele Grüße,
PatrickHe
____
Nachricht 6 von 8
Alpima
Hallo @PatrickHe,
danke für den Hinweis.
Ich stelle die Option mal um und beobachte es mal.
Melde mich die nächsten Tage mit einem Update hierzu.
VG
Alpima
Nachricht 7 von 8
Alpima
Hallo @PatrickHe,
IGMP Snooping war der richtige Tipp.
Jetzt funktioniert alles wieder 🙂
Danke für deine Hilfe.
VG Alpima
Nachricht 8 von 8
Diskussionsstatistiken
  • 7 Antworten
  • 3312 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
