GIUSEPPED's avatar
GIUSEPPED
problema re-installazione xwnb5201
Ciao a tutti
cambiando casa ho avuto necessità di ri-utilizzare i powerline che avevo messo da parte visto che non mi servivano.
Ho provato a fare il reset, e seguire la procedura di installazione da capo, ma non ripartono....
Il Powerline XWN5001 è bloccato con la luce del power accesa (verde fisso) e la seconda spia (powerline) fissa di colore rosso.
L'altro ha solo la spia verde del power verde fissa.
C'è qualcuno che può darmi qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Giuseppe
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve GIUSEPPED
    Benvenuto nella Community :)
    Nel caso le potesse essere utile, le riporto qui la Guida all'installazione disponibile online. Tenga premuto il pulsante di reset per 15-20 secondi e si assicuri di seguire passo passo le indicazioni della Guida.
    Se il problema persistesse, le chiederei di chiarire alcuni punti.
    I due adattatori sono posizionati vicini durante la reinstallazione?
    Nel momento in cui preme il pulsante Sicurezza, il LED power lampeggia?
    Uno degli adattatori è regolarmente collegato via cavo al router?
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • GIUSEPPED's avatar
      GIUSEPPED
      Grazie x la veloce risposta.
      Gli adattatori sono molto vicini all'interno della stanza.
      Il principale è collegato via cavo al router
      Il led del principale lampeggia quando premo il tasto sicurezza,
      Ho provato nuovamente a resettare entrambi.
      Il problema è nel XWN5001, quando premo il tasto sicurezza non lamepggia nulla. Ho provare a fare il reset (pulsante tenuto più di 15 secondi) e non accade nulla. Il cd led powerline il secondo da sx è sempre rosso.
      ErikaMa  ha scritto:
      Salve GIUSEPPED
      Saluti,
      Erika
      Team NETGEAR
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Salve GIUSEPPED,
        Dunque, in base alla Guida all'installazione, è necessario collegare XAV5201 al router, mentre XWN5001 è l'access point da collocare nella zona prescelta.
        Se il LED powerline del XWN5001 è acceso (benchè rosso) dovrebbe significare che rileva la presenta dell'altro adattatore.
        Invece i LED powerline ed Ethernet di XAV5201 rimangono spenti?
        Non appare effettivamente nessuna rete WiFi, giusto?
        A scopo di test, ha per caso provato a connettersi via cavo a XWN5001 e ad andare su www.mywifiext.net?
        Saluti,
        Erika
        Team NETGEAR
