Responder
RBR750. Problema con numero de dispositivos iot conectados. No hay un balance de dispositivos.
josean711
Follower
Hola, me han dejado un Orbi RBR750 + 1 satélite. Lo tengo instalado en un apartamento, por lo que va muy sobrado de cobertura, no hay ni 10 metros de distancia entre el principal y el satélite.
El Orbi principal, está conectado al router de la compañía, al cual le he deshabilitado el Wifi.
Tengo muchos dispositivos conectados a la wifi (interruptores, luces led, lavadora, termostato,...) más de 50 dispositivos. La TV, decodificador,... están por cable. Y el satélite está por wifi.
Para conectar todos estos dispositivos, aprovecha la característica de wifi iot que proporciona el Orbi, pero veo que cuando se llega a una serie de dispositivos, estos se desconectan y reconectan sin criterio, lo cual implica que no se ejecuten ciertas escenas inteligentes o incluso la conmutación de interruptores.
Otro problema que veo es que no hay un balance de carga entre los dispostivos (principal y satélite), dado que lo normal es que el principal esté con prácticamente todos los dispositivos.
En conclusión, mis preguntas son:
.- Es esto normal?
.- Hay alguna forma de balancear manualmente los dispositivos?
.- Cuantos dispositivos iot soporta el modelo RBR750 + satélite.
Un saludo y muchas gracias
Mensaje 1 de 1
Estadísticas de la conversación
  • 0 respuestas
  • 146 vistas
  • 0 kudos
  • 1 en conversación
