Elpera's avatar
Elpera
Tutor
Jun 07, 2021
orbi RBK 23 con tre satelliti aggancia i device collega in rete senza internet
Buongiorno a tutti , da alcuni giorni il mio sistema orbi rbk23 composto da router RBR20 + tre satelliti RBS20 che l'ho da due anni  d'anni e mezzo, (garanzia scaduta) , ultimamente mi da problemi, mi è capitato  che il router perdesse i satelliti e che i device collegati e "autorizzati" non ricevessero i dati. Ho collegato 4 device Alexa e qualche volta perdono la connessione ma principalmente sono gli smartphone OS e Android che mi fanno dannare, nelle proprieta della connessione WiFi risultano connessi senza internet oppure che non è stato poossibile ottenere l'indirizzo IP.
Il firmware è aggiornato sul router e sui satelliti, ho reinstallato piu volte il sistema, ho resettato sia il router che i satelliti, ho spento  per qualche ora tutto il sistema Orbi, ho riavviato il tutto il segnale wifi misurato con l'app orbi android risulta buono ma il problema persiste, senza preavviso gli smartphone e il Ipad a turno perdono internet rimanendo collegati alla rete orbi.
Gli Orbi sono collegati il linea verticale uno per piano , uno sopra l'altro + o - , non sembra centrare la distanza perchè mi da connessione internet assennte anche quando sono a fianco del router, a volte la rete principale non funziona ma la guest si ,altre volte succede il contrario.
 grazie per le risposte.
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Elpera,
    Benvenuto nella Community NETGEAR Italia :)
    Potrebbe confermare che la versione firmware di router e satelliti sia 2.6.2.104?
    Ha per caso provato a effettuare una prova collegando router e satelliti con cavo Ethernet?
    È possibile che questo problema della disconnessione sia iniziato a verificarsi a seguito di qualche evento o alla connessione di un particolare dispositivo?
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
    • Elpera's avatar
      Elpera
      Tutor
      confermo che sono aggiornati all'ultimo firmware, ho fatto anche il collegamento di tutti i device via cavo e poi li ho spostati ai vari piani, non connette i vari apparecchi in modo casuale, ora il satellite al primo piano da luce verde ma non connette l'unico device ( Echo show alexa) presente, mentre mi sposto col samsung s9 connesso con internet a Orbi guest, poco prima al piano terra si era perso internet wifi con Orbi  "primario"; lo fa con con iphone 12, sansung s9 e LG  Q8, casualmente. ogni volta che ho riavviato il sistema , ha perso un device di alexa, ora stanno funzionando i device alexa in taverna , al piano terra, e in mansarda ma non connette quello al primo piano.
      allego gli screenshot dell'applicazione . grazie Massimo
      SimonaCa  ha scritto:
      Salve Elpera,
      Saluti,
      Simona
      Team NETGEAR
    • SimonaCa's avatar
      SimonaCa
      Salve Elpera,
      Se provasse a scollegare qualcuno dei dispositivi connessi cambia qualcosa?
      È possibile che questa problematica si sia iniziata a verificare con la connessione di specifici dispositivi, ad esempio i quattro dipositivi Alexa? Potrebbe provare a scollegarli tutti o solo alcuni per vedere se la funzionalità del network possa migliorare?
      Saluti,
      Simona
      Team NETGEAR
      • Elpera's avatar
        Elpera
        Tutor
        Gentile  SimonaCa,
        probabilmente si è "cotto" qualcosa nel router anche se non dava errori.
        grazie a Amazon ho trovato un RBR 20 usato, appena collegato e aggiornato il firmware ha riconosciuto tutti i device .
        Ora funziona tutto, ho solo dovuto configurate solamente creare una nuova rete WIFI e farla riconoscere ad Alexa.
        Spero che questo duri di più, 31 mesi sono pochini, sembra che sapesse che era scaduta la garanzia.
        buona giornata
