Liander's avatar
Liander
Guide
Nov 19, 2018
XR700 e Fastweb FTTH
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha informazioni riguardo all'utilizzo del router XR700 e della FTTH di fastweb. E' possibile con questo router togliere il modem fastweb e usare solo l'XR700 o devo sempre e comunque passare dal loro modem?
Grazie anticipatamente a tutti
  • Ciao, non so se comprendo completamente la tua domanda (usando Google Traduttore!)
    Avrai sempre bisogno di un modem per connettere il tuo XR700 a - l'XR700 farà tutte le cose intelligenti, ma il tuo modem dovrà dargli una connessione Internet.
    • Liander's avatar
      Liander
      Guide
      Ciao,
      Grazie Jack, immagino tu sia del team di sviluppo di DumaOS.
      Ho trovato nello specifico queste informazioni per utilizzare PFSense per il collegamento fibra:
      • Router in grado di inviare l’Option 60 [1] [2] con la richiesta DHCP. L’opzione deve essere inviata con il valore askey_HW_ES1_SW_0.00.47/dslforum.org. (dhcp-class-identifier "askey_HW_ES1_SW_0.00.47/dslforum.org")Io ho seguito la procedura con pfSense, un mio collega con un router DD-WRT, e funziona perfettamente ad entrambi.
      Questo abbinando il router a questo media converter
      TP-Link Convertitore
      Collegamento: : http://amzn.XXX
      Che tu sappia, può funzionare così o no?
      Grazie del supporto!
  • Mmm...ottima domanda.
    A "sentimento" ti direi di no, la porta SFP+ 10Gbps dell'XR700, (small form-factor pluggable) dove è possibile inserire il modulo SFP di Fastweb per l'FTTH, serve per una connessione LAN e non per una connessione WAN, tuttavia non ho avuto modo di testare questo apparato quindi, non posso risponderti con certezza.
    Liander  ha scritto:
    Salve a tutti,
    volevo sapere se con questo router si può andare con la fibra direttamente eliminando il router di fastweb. Io ho la FTTH, quindi la fibra mi arriva direttamente in appartamento. Fastweb mi ha insallato un FSP sul loro modem e poi io utilizzo quello per navigare. con l'XR700 è possibile spostare direttamente il loro FSP su questo modem e togliere il loro? qualcuno ha provato?
    • Liander's avatar
      Liander
      Guide
      Ciao Redento,
      no ti sbagli ad occhio e croce: in una review del router trovo scritto questo:
      The main differences between the Nighthawk X10 and the XR700 are:
      • A different industrial design for the chassis, to better reflect the Nighthawk Pro gaming branding
      • Replacement of the traditional firmware with the gaming-optimized DumaOS
      • Abilitiy to use the 10G SFP+ port as a WAN port (the Nighthawk X10 restricted it LAN duties when it was launched).
      • Value addition in the form of a 6 month unlimited Amazon Cloud backup
      Quindi a quanto capisco posso collegarci la fibra direttamente, unica cosa da capire è la "configurabilità" di quella porta.
      Magari qualcuno del supporto ha qualche idea?
      • ElisabettaL's avatar
        ElisabettaL
        NETGEAR Employee Retired
        Gentile Liander,
        Come detto da Netduma_Jack XR7000 è router e deve essere connesso a un modem.
        Altre configurazioni non sono ufficialmente supportate.
        Saluti
        Elisabetta
        Team NETGEAR
