Responder
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE DIFUSIÓN PARA R7000
Rsc21
En la pantalla "Configuración Qos" tengo la opción de actualizar la base de datos de difusión del router. Pero al hacer clic en el botón "actualizar ahora", en la siguiente pantalla se queda buscando conexión con el servidor, pero nunca conceta...
Actualmente tengo la última actualización con fecha 23/07/2020, y luego nunca más se pudo conectar al servidor...
Base de datos de optimización de rendimiento en el router
Versión: v1.326,0.0.13
Fecha de publicación: 2020/07/23
Cual es la dirección para descargar las base de datos actualizada?
Como logro que el router se conecte al servidor, y descargue la base de datos actualizada?
Router R7000
Versión de firmware
V1.0.11.136_10.2.120
Mensaje 1 de 9
AdrianWeb
Re: ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE DIFUSIÓN PARA R7000
Estoy con el mismo problema
Mensaje 2 de 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Hola @Rsc21,
¡Bienvenido de vuelta en la Community NETGEAR!
Le sugiero que restablezca el dispositivo a su configuración original de fábrica. Una vez que regrese a la configuración original de fábrica, podrá volver a configurarlo.
Podría ayudarle nuestro artículo kb NETGEAR relacionado: "¿How do I perform a factory reset on my NETGEAR router?".
Le recomiendo que actualice manualmente el firmware de su dispositivo. En nuestro artículo kb NETGEAR: "¿How do I manually update the firmware on my NETGEAR router?", Encontrarás todos los pasos. 🙂
Le dejo el enlace a la página del último firmware disponible para su dispositivo; version 1.0.11.216.
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR
Mensaje 3 de 9
Rsc21
Hola Raony,
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Procederé a actualizar el firmware, y luego restableceré de fabrica al Router.
Luego antes de personalizar la configuración del Router, intentare actualizar la base de datos de difusión, para ver si se solucionó el inconveniente de quedarse buscando conectar con el servidor.
Luego seguiré con la personalización del resto de la configuración del router.
Luego te comento si fue bueno el resultado, o si continúa el problema...
Saludos
Raúl
Mensaje 4 de 9
Rsc21
Hola Raony,
Hoy he estado todo el día desde la mañana, hasta ahora 22:30hs restableciendo el Router a su configuración original de fábrica, y luego configurando tanto el Router como las aplicaciones Nigthhawk, y Circle 1st Generation.
Además de actualizar al último firmware disponible; versión 1.0.11.216. Siguiendo tus instrucciones.
La mala noticia es que el problema continúa. No se conecta con el servidor para actualizar la base de datos, ni luego de haber reseteado el Router a su configuración original de fábrica, (antes de actualizar el firmware).
Ni posteriormente a haber actualizado el firmware a la última versión.
No se conecta con el servidor con el firmware actualizado, antes de personalizar cualquier configuración del Router, ni luego de haber terminado toda la configuración personalizada...
¿Será que puedan revisar el firmware para detectar algún error que viene al menos desde la versión 1.0.1.136?
Otro problema que tiene el firmware es que tampoco encuentra de manera automática las nuevas versiones de firmware disponibles para actualizar. (De hecho tuve que descargar manualmente la última versión 1.0.11.216...)
Otro posible error del firmware puede ser, (si buscas entre mis publicaciones anteriores consultando sobre la aplicación Circle 1st Generation), desde la versión de firmware 1.0.1.136, mi aplicación tiene 4hs de diferencia con la hora real. Es decir si son las 22hs, al consultar en el historial de cualquier perfil configurado en la aplicación, la aplicación muestra en el historial las 18hs. Esto lo puedes ver en la siguiente imagen.. En aquel momento, luego de la consulta a la comunidad Netgear, pasé varios días probando alternativas para corregir este problema, pero no lo conseguí... Por eso estimo es un error del firmware... (Probé cuanta opción se te pueda ocurrir y no lo pude corregir)...
Son varios los problemas que he encontrado en el firmware, y seguramente habrá otros que tengan otros usuarios....
Se te ocurre alguna otra opción que pueda intentar para lograr actualizar la base de datos?
Quedo atento a tu respuesta,
muchas gracias
Raúl
Mensaje 5 de 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Hola @Rsc21,
Gracias por su respuesta.
Déjeme investigar basándome en la informaciones que me has proporcionado.
Me pondré en contacto lo antes posible con más informaciones al respecto.
Saludos,
Raony
Team NETGEAR
Mensaje 6 de 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Hola @Rsc21,
Espero que tengas un buen día.
Le escribo sobre su problema, necesitaría más informaciones para continuar mi investigación.
Le pediría que intente hace un downgrade del firmware.
En este caso, simplemente descargue el firmware anterior desde la página de soporte y luego instálelo manualmente en el dispositivo.
Encontrará todas las versiones de firmware anteriores en la página de soporte del dispositivo; le proporciono el enlace.
En este caso sugiero la versión 1.0.11.134, la anterior a la versión que tenía antes de que actualizará a la última disponible. 🙂
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR
Mensaje 7 de 9
Rsc21
Hola Raony,
Muchas gracias por tu respuesta, y tu interés en seguir el caso para darle solución.
Como te comenté en mi respuesta anterior, vengo conviviendo con las limitaciones del firmware hace vaaarios años ya.
Primero con el problema de la hora en la App Circle, y ahora con la actualización de la base de datos.
Quizás estos dos fallos aparecieron juntas en alguna de los upgrade del firmware, y yo no me había dado cuenta hasta que vi muy desactualizada la base de datos y la quice actualizar. Con lo cual sumé un segundo problema al que ya conocía de la App circle 1st gen.
Como te decía, ya llevo tanto tiempo conviviendo con estos problemas, que prefiero esperar a buenas noticias tuyas sobre la resolución de los problemas. Y no pasar otra vez todo un día cambiando el firmware y haciendo pruebas..
Tal vez el problema apareció a partir de 2, o 3 versiones de firmware para atrás, con lo cual tendría que cambiar 2, o 3 veces el firmware, hasta encontrar el que si funcionaba.
Tal vez alguna versión del año 2020, que es la última fecha en que el router se pudo conectar con el servidor para actualizar la base de datos...
Espero puedas encontrar el problema en el firmware y darnos una muy grata noticia.
Quiero pensar que el firmware actual solo tiene problemas de funcionalidad, y no tiene algún fallo de seguridad que pueda ocasionar problemas mayores en mi red..
Ojala junto al equipo de Netgear puedas solucionar los problemas del firmware y así devolverme la confianza en el R7000, que considero un muy buen equipo..
Quedo atento a tu respuesta, y nuevamente gracias.
Saludos
Raúl -
Rsc21
Mensaje 8 de 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Hola @Rsc21,
Le pediría que intente utilizar un navegador diferente y verifique si el problema persiste.
Además, me gustaría preguntarle qué sistema operativo tiene?
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR
Mensaje 9 de 9
Estadísticas de la conversación
  • 8 respuestas
  • 1320 vistas
  • 0 kudos
  • 3 en conversación
