- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
NETGEAR DG834G CONNEXION WIFI
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
j'ai depuis de nombreuses années un routeur NETGEAR DG834Gv4 qui me convenait très bien avant l'arrivée de 3pc connectés en wifi.
Aujourd'hui, le signal wifi n'est pas assez puissant pour permettre à tout le monde de naviguer sur le net.
Je suis allée chez mon opérateur, orange, pour ne pas le citer et d'après mon débit descendant : 4,85 mbits ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire et que passer sur une box n'allait pas booster le signal wifi....
Donc me voilà toujours au même point, d'autant que la fibre n'est pas prévue avant fin décembre 21.
Y a t'il moyen de brancher avec ce modem un extender wifi sur la prise principale pour amplifier le signal wifi ?
Merci de vos réponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
@Bloubiboulga91- a écrit :
Quand je disais pour l'adresse iPhone
iPhone ?
Regarde le manuel de ton DG834Gv4 disponible là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DG834GV4/DG834Gv4_RMsrc_13Sep07.pdf .
A page 4.4, Fig 4-3 en bas on voit le bouton "Connection Status"; c'est celui déjà mentionné au message #12.
One fois cliqué il t'ouvrira une fenêtre que l'on voit en page 4-7, Fig 4-5 et qui te donnera l'état de ta connexion PPPoA, y compris l'adresse IP publique (à ne pas poster ...).
Pour l'arrêter tu cliqueras sur "Disconnect". Il faut attendre un peu et la connexion sera éteinte, tu n'auras plus d'adresse IP. Donc pas d'accès à Internet, tu seras invisible ...
Puis cliquer sur le bouton "Connect" et la connexion sera rétablie. Puis vérifier dans le routeur que l'adresse IP publique soit vraiment différente.
Si tout cela ne marche pas il y a toujours le reboot du DG834G comme dernier recours.
La Fig 4-4 à page 4-6 montre les infos demandées, y compris les marges au bruit ("Noise Margin" dans la Fig 4-4).
A+.
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: NETGEAR DG834G CONNEXION WIFI
Bonjour @Bloubiboulga91- ,
@Bloubiboulga91- a écrit :...
... d'après mon débit descendant : 4,85 mbits...
Mème avec un wifi plus "puissant" et plus récent, ton débit descendant restera de 4,85 Mb/s. Donc il sera toujours difficile de naviguer sur le 'net avec 3 ordinateurs.
Au passage ton DG834Gv4 est très ancien et il ne pourra pas utiliser certaines petites améliorations du standard ADSL; je parle là de la correction d'erreurs par retransmission qui pourrait t'augmenter un petit peu le débit descendant (mais pas de façon stratosphérique).
Un modem basé sur le chipset Broadcom 63138 (comme celui de la livebox 4) pourrait aussi augmenter un peu (+10% à 20%) le débit descendant.
Mais tout dépend de ta ligne donc il faudrait commencer par vérifier ça.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci de ta réponse.
Quand tu me dis il faudrait vérifier ta ligne.
Que veux tu dire car j'ai fais le test du débit. Je peux faire quoi d'autre ?
Merci à toi.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Tu pourrais commencer par examiner les caractéristiques de ta ligne ADSL. Il s'agit de longueur(s) et diamètre(s) de la paire de cuivre de ta ligne puis du nom et code du NRA de rattachement. On trouve ça par un test d'éligibilité sur par exemple Ovh là https://www.ovhtelecom.fr/offre-internet/eligibilite-par-adresse/ soit par l'adresse soit par le nro de tél. Si tu veux poster des infos attention à ne pas poster l'adresse ou autre détail perso.
Puis tu pourrais vérifier les infos sur ta connexion ADSL, fournies par ton DG834Gv4 (débit de synchronisation, marges, atténuations etc.).
Avec cela on devrait commencer à pouvoir juger si vraiment ta ligne est ok ou s'il y a des soucis et si elle pourrait permettre un débit supérieur ou pas.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Alors voici ce que j'ai trouvé avec ovh et sur mon modem netgear. Apparemment je ne peux mettre qu'un fichier à la fois, je vais donc faire deux messages.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
second fichier données netgear.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour ces données.
Ta ligne fait 2,835 km dont 2,811 en 0,4 mm (Ovh oublie une virgule...) et 24 m en 0,6 mm. L'affaiblissement à 300 kHz est donc de 43,91 dB ce qui devrait te permettre un débit de synchronisation descendant autour de ~ 8 Mb/s (voire mieux...). Je reste très prudent ici...
Tout cela avec des pincettes car on ne connait pas le niveau de bruit sur ta ligne qui est ressenti par ton DG834G.
Les infos du modem que tu as postés nous disent que le débit de synchronisation est de 5,516 Mb/s dans le sens descendant, donc un peu plus bas de ce que je m'attendrais.
Pour en savoir plus, comme déjà indiqué, il nous faudrait connaitre les marges de bruit (montant et surtout descendant) toujours depuis ton DG834G. Ces infos se trouvent sur une autre page/onglet, avec les atténuations ressenties par le DG834G.
Dernière chose: dans ta deuxieme image t'as laissé en clair l'adresse IP (détail à ne jamais publier) ! Demande stp à la Modération (@Valerie) d'effacer le lien à l'image et après tu pourras la reposter sans l'adresse IP.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
merci je lui ai envoyé un message privé je reposterai la pj et le reste dès que j'aurais sa réponse.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
J'ai regardé un peu les autres pages mais rien sur "atténuations ressenties" je trouve çà où cela s'appelle comment ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Dans la même page "Router Status" en bas tu devrais avoir deux boutons "Show statisctics" et "Connection Status", regarde là http://www.pcwintech.com/files/screenshots/netgear-dg834gv4/000.png .
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
j'ai rien à effacer dans ce doc je peux te le poster comme je le vois ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
S'il y a l'adresse IP publique il faut la cacher. Une adresse IP locale comme 192.168.0.1 on peut la laisser car non routée vers Internet; si çela ne te conviens pas tu peux la cacher partiellement ( par exemple écrire 192.168.x.y) ou complètement.
Ah, j'oubliais: si tu veux changer ton adresse IP publique il suffit de relancer la connexion PPPoA.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ecoute je n'ai pas l'impression que dans ce document l'adresse IP apparaisse. Mais comme çà commence à faire beaucoup à comprendre, je vais m'arrêter là dans ce fil et attendre la fibre.
Par contre comme @ValérieD de la modération ne m'a pas répondu pour supprimer la pj netgear n'y a t'il pas moyen pour moi de supprimer des posts ce message où apparait la pj ?
Je te remercie encore une fois pour tous tes efforts.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Après avoir envoyé le message, en haut à droite du message on a trois points en verticale, qui cachent entre autre une option pour modifier le message la réponse (dans mon cas). Voilà ça marche chez moi mais je pense qu'il y ait une limite de temps. Je ne peux pas modifier les messages précédents, seulement celui-ci.
C'est déjà bien car dans le passé on ne pouvait pas le faire. Puis @PatrycjaG a fait remonter le problème et maintenant ça marche. Merci à @PatrycjaG donc.
A part ça il est mieux aussi changer ton adresse IP comme déjà indiqué.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Par contre je n'ai plus accès à mon message pour supprimer la pj et Valérie ne me répond pas.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bon, donc problème résolu car t'as changé d'adresse IP.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Quand je disais pour l'adresse iPhone cela ne me pose pas de problème c t que je peux la cacher dans les prochains envois. Mais pour faire ce que tu m'as dit une fois sur la page du routeur quelle manip je fais pour relancer la connexion PPPoA ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
iPhone ?
A+.
