- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
IGMPv3
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
IGMPv3
Hallo,
ich betreibe den GSS116E hinter einer Fritz Box 7590. Alle Endgeräte sind direkt oder indirekt mit dem Switch verbunden, ebenso der einzige belegte LAN-Port der Fritz Box. Die letzten beiden Endgeräte sind Media-Receiver der Telekom (ein Modell 601, ein Modell 201). Initial wurden alle Ports des Switches mit den Multicasts versorgt, unabhängig davon, ob IGMP-Snooping im Switch aktiviert war oder nicht. Ich habe daraufhin die IP-Adressen so geändert, daß der Switch jetzt die kleinste Adresse im (einzigen) Subnetz hat, damit er trotz der Fritz Box der Querier wird, so sich letztere denn daran hält. Wenn ich jetzt IGMP-Snooping aktiviere, werden nur noch die beiden Ports mit Multicasts versorgt, an denen auch die Media Receiver hängen. So weit, so gut. Allerdings bekommt nach wenigen Minuten einer dieser Ports keine Multicasts mehr, der andere bekommt sie noch, aber beide Media Receiver behaupten, keinen Empfang mehr zu haben. Hat irgendwer eine Idee dazu ? Danke im voraus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: IGMPv3
Hallo FrankHe,
herzlichen Dank für die Antwort. Der Link hilft leider insofern nicht, als daß ich einen
16-Port Gigabit Smart Managed Plus Click Switch
habe, also keinen Smart Managed Pro, auf den sich das Dokument bezieht. Wie schon gesagt, auch das Plus-Modell scheint als Querier (ohne daß ich das einstellen könnte) aufzutreten; nur so ist die Änderung des Verhaltens nach Vergabe der niedrigsten IP-Adresse an den Switch zu erklären.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: IGMPv3
Wirklich verstehen kann ich es nicht, aber es funktioniert jetzt mit folgenden Einstellungen:
IP-Adresse des Switches größer als die der FritzBox
IGMP Snooping-Status - aktiviert
VLAN ID - nicht gesetzt (es sind auch keine VLANs definiert)
IGMPv3-IP-Header validieren - deaktiviert
Unbekannte Multicast-Adresse blockieren - deaktiviert
Statischer Router-Port für IGMP Snooping - 16 (da hängt der Uplink zur FritzBox)
Ob die IP-Adresse wirklich größer sein muß als die des Queriers (FritzBox) sei dahingestellt. Ob und wie der Switch wirklich als Querier auftreten kann, ist bis heute unklar - witzig, daß der Hersteller das nicht weiß ...... Für meine Konfiguration scheint es wichtig zu sein, den statischen Router Port, den Port an dem der Querier hängt, bekanntzugeben.
