Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 575 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Antworten
Highlighted
Port-LEDs blinken regelmäßig schnell
Hallo,
mein GS316 über Port 16 per LAN-Kabel mit einer Fritzbox 7590 verbunden.
An Port 15 ist ein Fritz WLAN-Repeater 1200 (mit LAN-Bridge konfiguriert) angeschlossen.
An Port 14 ist eine Synology DiskStation angeschlossen.
An allen drei Ports sind jeweils beide LEDs in Betrieb.
Sonst sind derzeit noch keine anderen Geräte an den Switch angeschlossen.
Ich bin (offensichtlich ;-) ) kein Netzwerk-Fachmann, aber ich denke/weiß, dass die Port-LEDs grundsätzlich durchgehend leuchten und unregelmäßig flackern, wenn Daten über den jeweiligen Port übertragen werden.
Was mich allerdings wundert ist, dass die Ports 15 und 16 ganz regelmäßig schnell (ca. 3 mal pro Sekunde) blinken, sobald ich den WLAN-Repeater mit dem Switch verbinde. Der Port 14 flackert so, wie ich es erwarten würde. Wenn ich den WLAN-Repeater vom Switch entferne, flackert Port 16 unregelmäßig wie Port 14.
Leider konnte ich nirgendwo Informationen über das regelmäßige Blinken von Port-LEDs finden. Könnte da irgendwo ein Fehler vorliegen?
Viele Grüße
Jens
Model: GS316|16 Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
Nachricht 1 von 4
Akzeptierte Lösungen
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Port-LEDs blinken regelmäßig schnell
Hallo @JayDoubleyou,
könntest Du ein kurzes Video von dem Phänomen aufnehmen und mir als Link z.B. über https://wetransfer.com/ zukommen lassen?
Du kannst das auch über den privaten Kanal machen.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 2 von 4
Alle Antworten
Highlighted
NETGEAR Moderator
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 4
Highlighted
Damian hat sich mein Video zu den blinkenden Port-LEDs angeschaut und mir mitgeteilt, dass es sich um ganz normale Kommunikation der Geräte im Netzwerk handelt.
Vielen Dank für den freundlichen Support!
Nachricht 3 von 4
Highlighted
NETGEAR Moderator
ich freue mich auch, dass es richtig funktioniert.
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 4 von 4
