- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
WAX620 AP Netzwerkmodus für 1GB/s Vodafone
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo zusammen,
Ich habe folgende Installation und folgendes Problem :
Setup (alt) : FB 6690 Kabel mit meinem derzeitigen Laptop (Dell Precision mit Intel AC 9260) via WIFI komme ich über die FB Problemlos auf meine 1Gbit/s download . FB->WIFI-> Laptop (ok)
Setup (neu): FB 6690 im Keller-> Switch Qnap 2.5 GB/s Port -> WAX 620 AP -> Laptop mit AC 9260
Wenn ich nun einen Speedtest intern in dem AP mache läuft alles Prima !
Die Maximal Konfiguration auf der Laptop Seite ist derzeit via 5 GHz bei 860/860 Mbit/s was bei ca 670 Mbit/s resultiert
Was muss ich wo einstellen um dann auf meine 1Gbit/s DL zu kommen wie bei der FB.
Der Adapter des Laptops kann :
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/99445/intel-wirelessac-9260/specifications.html
Netzwerkspezifikationen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: WAX620 AP Netzwerkmodus für 1GB/s Vodafone
Hallo @crobunj,
Kannst Du mir bitte bisschen mehr Informationen über Deiner Konfiguration angeben?
- Was für eine FW-Version ist jetzt auf dem Gerät installiert?
- Ist die QoS aktiviert?
- Was für einen Wireless-Modus benutzt Du?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
Kann das Problem nun ein wenig eingrenzen.
Mit werden von dem AP keine 160 MHz allokiert !
Bei der FB 6690 mit dem selben Setup schon !
FB
FW version des APs
AP WA Modus : 2.4 GHz und 5 GHz
Laptop resultiert dann nur in :
Warum?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Test nun mit AX Geräten:
Channel | 40 |
Channel Width | 20/40/80 MHz |
Tx Rate | 720.60 Mbps |
Rx Rate | 648.50 Mbps |
RSSI | 34 |
Tx Bytes | 40193068 |
Rx Bytes | 279202949 |
State | QOS/HT/VHT/HE |
Type | wpa2 |
Device Type | Mobile/Tablet |
Mode | 11AX |
Channel | 40 |
Tx Rate | 960.80 Mbps |
Rx Rate | 960.80 Mbps |
RSSI | 43 |
Tx Bytes | 16707219 |
Rx Bytes | 364829545 |
Type | wpa2 |
Mode |
AP SW Version :
Speedtest :
Langsam kommt es mir vor als ob Netgear Schrott produziert und das nicht einhält was es in der Verpackung verspricht !!!!
Welches Entgerät bräuchte ich das es mit dem AP " Harmoniert " um die 1 Gbit/s effektiv nutzen zu können.
Bisher weder Laptop noch Iphone noch andere Geräte.
Testsetup : AP ca 1m " line of sight " zu den Geräten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Kurze Frage : Supported oder supported das Gerät nicht 160 MHz ?
In welcher Konfiguration erreicht der AP den Maximalen Datendurchsatz in 5 GHz Berech mit AX ?
Laut dem Bericht kann der AP keine 160 MHz Kanalkonfiguration.
Für ein " Business " AP sehe ich das als Nachteil an !!
https://www.itpro.co.uk/hardware/routers/361324/netgear-wax620-review-remarkably-good-value
This AP doesn’t support the fast 160MHz channel width option, but it still delivered excellent speeds,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @crobunj,
vielen Dank für Deine Geduld!
Der WAX620 unterstützt kein 160 MHz.
Kannst Du mir bitte mitteilen, wie schnell die Ethernet-Verbindung mit dem Laptop in der folgenden Konfiguration funktioniert?
FB6690 --> Switch --> WAX620 --> (Ethernet) Laptop
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Da der AP mit POE arbeitet und ich kein Netzteil habe , wie soll das gehen ?
Und nochmal : Welchen Standard muss ein WIFI MOdem besitzen um mit den Datenraten arbeiten zu können die sie mit " bis zu anpreisen" ?
Da die 160 MHz raus sind. Wie?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @crobunj,
In diesem Fall bräuchten wir noch die Informationen über die aktuellen Geschwindigkeiten der folgenden Ports:
FB6690 --> Switch sowie Switch --> WAX620
Könntest Du auch Screenshots davon schicken?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
FB6690-> QNAP Switch 2.5 GBit/s
QNAP Port 9
QNAP Port 9 to WAX620 -> POE 2.5 Gbit/s
Also von der FB durch den Switch bis zum AP sind durchgehend 2.5 Gbit/s.
Beim Access Point kommen auch die Maximalen Throughouts an.
Es sind nun 2 AP`s ihrer Marke verbaut
Max Throughput Test Port 9 AP 2OG :
Max Throughput Test Port 4 AP 1OG :
Issue : What channel allocation is needed to get 1 Gbit/s (netto) from the AP to the client when 160 MHz channel combo is not supported.
Laptop with direct sight is just getting with AX support just 1080 Mbit/s
Laptop with WIFI 6 chipset AX201 160 MHz support
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @crobunj,
vielen Dank noch mal.
Hast Du vielleicht andere Verschlüsselungsmethoden (z.B. WPA3) getestet?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
