Applications
63 TopicsProblème de déconnection avec le GS108E
Bonjour à tous, Je dispose d'un Switch modèle GS108Ev3, quand je me connecter dessus j'ai les informations suivantes: Bootloader Version: V2.06.02 Firmware Version: V2.06.24EN Je dispose d'une Livebox 7, le port Ethernet 10G de ma Livebox est relié à mon Switch. Régulièrement je n'ai plus internet sur l'ensemble de mes appareils relié au switch, je dois débrancher le switch et le rebrancher pour pouvoir me connecter dessus via son adresse IP et effectuer un reboot. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Que faut-il faire pour remédié a cette problématique? Si vous avez besoin d'information complémentaire afin de pouvoir m'aider à répondre à cette problématique n'hésitez pas. Merci d'avance.24Views0likes0CommentsMon répéteur de WIFI EX6250 ne reconnait pas le mot de passe wifi de ma box internet
Bonjour, Suite à un changement de box internet (Orange livebox 5 pour fibre), je n'arrive pas à reconnecter mon répéteur à ma nouvelle box. J'ai déjà fait plusieurs redémarrage de la box (dont 1 reset), plusieurs reset du répéteur, plusieurs désintallations et installations de l'appli Nighthawk, mais lors du paramétrage du netgear ex6250 avec l'appli, il m'indique que le mot de passe wifi de ma box n'est pas correct, alors que je le saisi en le copiant depuis mon appli de box internet. Auriez-vous une solution pour paramétrer correctement ce répéteur. Pour info, le répéteur fonctionnait parfaitement avec mon ancien box (Orange livebox 4 adsl). Merci d'avance pour votre aide Gérald2.1KViews1like5Commentswindows ne s'arrete pas, plante BSOD, et redemarre
Bonjour, depuis plusieurs semaine mon windows 10 bloque plusieurs minutes sur la phase d'arret ou de redémarage, il fini par planter avec un BSOD vidage memoir et redémarre. Je viens de constater que si je vais dans gestionnaire des taches > onglet démarrage > clic droit sur NETGEAR genie > désactiver > dernier redemarrage qui plante. les redemarage suivant ne plante plus (sauf quand je lance manuelement NETGEAR genie. j'était dans la version 2.4.62, j'ai donc fait la mise a jour en 2.4.64 mais toujours le meme probleme. j'espaire que ce poste vas pouvoir aider d'autre personnes.Problème installation AC1900 DUAL BAND
Bonsoir à tous ! Je viens vers vous car j'aurais besoin d'aide. J'ai récemment fait l'acquisition du répéteur suivant : https://boulanger.scene7.com/is/image/Boulanger/0606449152319_h_f_l_0?wid=500&hei=500 Mais malheuresement, je n'arrive pas à l'installer directement. J'ai installé l'application Nightawk, j'ai suivi les instructions et pourtant lors du repérage du répéteur, j'ai systématiquement le message "répéteur introuvable". Je me connecte bien sur le réseau du répéteur lors du processus donc je ne comprends vraiment pas le problème. Seul les voyants "Voyant d'alimentation" et "Voyant lien client" sont au vert constamment mais pas les voyants "WPS" et "Lien routeur". Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse !1.3KViews1like1CommentPlanification horaire
Bonjour, si vous ne remettez pas en place une planification horaire d'accés au réseau soit par wifi ou par éthernet, appareil par appareil, je renvoies le produit et je passe chez la concurence. Depuis 2 ans la communauté vous demande de remettre cette fonction ...... Cdt, W.L.8KViews9likes13CommentsRouteur wifi 6 derrière ont orange pro IPOE ou DHCP
Bonjour à tous C’est mon premier post ici après l’avoir longuement parcouru sans vraiment trouver de réponse à mes questions concernant la connexion d’un routeur directement à un ONT orange pro ense passant de la vielle Livebox v4. Je vais bientôt être fibré avec la Livebox v4 et son ONT A priori je peux utiliser l’ONT directement en modem mais pour ne pas perdre de débit, le routeur doit être configuré en ipoe ou DHCP et non en PPPoe. Et je souhaite le wifi 6 Savez-vous si le routeur AX12 peut faire ça ? Et si non, quel routeur peut me le permette ? J’ai actuellement un un rt8500 J’ai cherché et ça n’est pas vraiment clair. Merci d’avance ! A bientôt4.8KViews1like6CommentsNETGEAR Nighthawk R7100LG possibilité de paramétrer des appareils sur la 4g et d'autres sur ethernet
Bonjour, est-il possible sur un NETGEAR Nighthawk R7100LG avec Netgear Genie, de paramétrer pour que certains appareils utlisent la 4g et d'autres appareils utilisent la connexion ethernet ? Ou les seules options sont tout 4g, tout ethernet, ethernet avec fallback 4g ? Ce que permet asusWRT par exemple... Merci à vous pour les infos.Solved2KViews0likes1CommentImportant: NETGEAR Genie App ne sera plus mis à jour
Veuillez noter que NETGEAR ne mettra plus à jour l'application Genie et se concentrera sur toutes les améliorations futures des applications Nighthawk et Orbi. Si vous utilisez actuellement des produits pris en charge par l’application Nighthawk, nous vous encourageons vivement à télécharger l’application Nighthawk pour une expérience améliorée. Pour obtenir une liste des produits pris en charge, veuillez visiter: https://kb.netgear.com/000055505/Which-routers-support-the-NETGEAR-Nighthawk-apphttps://kb.netgear.com/000055505/Which-products-support-the-NETGEAR-Nighthawk-app Pour télécharger l'application Nighthawk, visitez: Nighthawk-App.com Pour télécharger l'application Orbi, visitez: Orbi-App.com1.3KViews1like0CommentsX6S répéteur wifi AC3000/EX8000
Disque dur partagé reconnue par l'ordinateur avec le READYSHARE mais impossible de le voir avec le media center. Avant il était en ONE NAME pour le SSID et tout fonctionnait bien. Le soucis est que depuis le changement du NAME sur le répéteur wifi... Le support usb n'est plus présent sur le lecteur dlna. Aidez-moi s'il vous plaît !1.9KViews1like4Comments
