Dépannage
49 TopicsGS752TXV3
Bonnour à tous, j'ai reçu mon switch GS752TXV3, il est installé avec un port sfp+ 10go derrière une live box. Je n'ai pour le moment fait aucun paramétrage , et les 24 premier port ne fonctionne pas , alors que les suivant en faisant du plug and play ont fonctionné de suite ? J'ai également branché un port sfp du GS752TXV3 vers le port sfp du GS108X , le voyant est bien allumé, mais la également pas de signal en bout de ligne . quelqu'un aurait il une idée ? y a t il une configuration spécifique en place à mettre ? plusieurs câble tester et également plusieurs ordinateur mais sans résultat merci de votre retour LaurentCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice232Views0likes0CommentsConnexion fibre entre MS510TXM et GS110TPv3
Bonjour, J'ai raccordé par la fibre (sur une distance de 30m) mes 2 switchs MS510TXM et GS110TPv3 via un cable 10Gtek OM3 LC à LC et 2 connecteurs SFP 10GTek 10Base-SR LC. Malheureusement le lien ne monte pas (Je sais que le switch GS110TPv3 est limité à 1 Gbps mais cela ne me dérange pas;). J'avais vu dans la doc que le MS510TXM pouvait faire du 1 Gbps également. J'ai fait la même chose entre 2 switchs GS110TPv3 et cela fonctionne bien. Une idée pourquoi le lien ne s'active pas ? Merci pour vos précieux conseils. Bien à vous, AlexisGS752TPv2 - Port GigabitEthernet39 moving from Forwarding to Disabled
Hello, We have these logs on multiples ports of our switches and I can't figure out what could cause this issue : Switches are in a near factory default state, so RSTP is enabled. The topology is pretty simple : ISP router > SW01 > SW02. Untagged VLAN 1 on each port and one tagged VLAN on each port for TOIP. All cables are brand new and the devices plugged into those ports are only Dell computers. I don't totally understand what those logs mean. The interfaces don't seem to go down at all, and it seems like RSTP is messing things. There is no loop on the network. Do you have any idea what is the issue here ? Regards.1KViews0likes2CommentsM4250 port HS
Bonjour, J'ai un M4250 dont j'ai 4 port qui sont HS, ils marchait au début mais maintenant plus rien, j'ai débranché le câble et attendu un moment mais rien, rebooté le switch mais rien non plus. j'ai pas encore tenté un factory reset mais sinon je sais pas ou je pourrais avoir des info dans le switch qui me mentionne si il y a un défaut sur des port ou non. Merci1.1KViews1like3CommentsMes aventures avec mes XS508M
Bonjour, je reviens sur mon problème évoqué ici : https://community.netgear.com/t5/Switches-non-manageables/Port-HS/m-p/1789813#M119 Je suis en plein sauvegarde pour cause de migration des disques et donc pas mal de données transitent sur le switch dans ma baie. j'ai eu plusieurs fois au fil du temps à des moments très aléatoire (2 jours de suite, la même journée, plusieurs mois d'écart ...) la perte d'accès à des équipements derrière un port. le materiel réagit de la manière suivante : clignotement (accès/pas accès sous windows) perte de paquet, puis plus joignable. résultat : obligé de débrancher le switch d'attendre un petit moment, de rebrancher et c'est reparti normalement. Et j'ai encore eu ça durant ma sauvegarde en cours (j'en ai pour plusieurs jours). du coup je déplace pas mes fichiers, mes copies avant de les supprimer par la suite (je repère ou j'en suis dans mes copies) et là j'ai 18To de sauvegarde en cours. et je suis tombé par hasard sur un article, il y a 1h. > https://kb.netgear.com/000055987/My-NETGEAR-XS505M-or-XS508M-switch-doesn-t-support-jumbo-frames-what-do-I-do J'ai regardé mes numéros de série de mes 2 équipements :52J17A... / 52J17B... et sur mes NAS et mon PC principal, j'ai bien les Jumbo Frames d'activés. -- @jonjonoo : sur synology on peut faire du bond Adaptive Load Balancing, c'est ce que j'ai fais.Solved4.7KViews0likes12CommentsKit adaptateur rack JGS524F pour la france
Bonjours, mon entreprise possédant un switch JGS524F, j'aimerais le monter dans un rack 19", problème nous n'avons pas l'adaptateur... J'ai trouvé sur le site Netgear une potentielle solution, mais elle n'est vendue qu'en Amérique. Y a-t-il une référence que l'on peut trouver en Europe ? Référence trouver : https://www.netgear.com/business/products/switches/modules-accessories/420-10043-01.aspx Merci d'avance.1.4KViews0likes1CommentNvidia Gamestream : forte perte de paquets
Bonjour, Lorsque j'utilise GameStream de Nvidia (streaming de jeux depuis mon PC vers ma Nvidia Shield), je subi de fortes pertes de paquets (notifiées par la shield et ressenties par de grosses saccades). Je possède un switch GS724T, avec firmware à jour et réglages d'usine. Mon PC, ma Shield et mon routeur Asus RT-AC68U sont branchés dessus (j'ai débranché tout le reste pour isoler le problème). Si je passe la carte ethernet de mon PC en 100mbits, je n'ai plus de pertes de paquets (mais cette solution ne me convient pas, j'ai besoin du gigabit). Si je branche mon PC et la Shield sur mon routeur (switch non utilisé donc), tout fonctionne parfaitement (avec les mêmes cables). Il semblerai donc que le problème vienne du switch. Dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance !SolvedGS750E / GS748Tv5 : Problème LAG
Bonjour, je rencontre un problème pour réaliser un pont entre deux switchs (GS748Tv5 et GS750E). J'ai un switch GS748Tv5 (nommé MRK) sur lequel est branché un ensemble d'ordinateur (Desktop), un NAS (nommé WINWIN3D), et la box internet. Et sur l'autre switch GS750E (nommé RDF) j'ai aussi d'autres ordinateur qui sont branchés (Render). J'arrive à faire un LAG (4 ports) pour mon NAS (WINWIN3D) et les Desktop accèdes au RAID et à internet. Mais lorsque je veux faire un LAG (4 ports) de MRK vers RDF. Le Link du LAG est UP mais je n'ai pas d'accès à WINWIN3D,ni internet pour les Render. LAG en LACP, pas de VLAN configuré mis à part un VLAN 1 par défaut ou port et LAG sont dessus. Je n'ai pas de boucle au niveau réseau. (J'ai un autre switch GS748Tv4 (nommé VR) connecté au Switch (MRK) en LAG (6 ports) qui fonctionne sans soucis. Ils disposent de 3 NAS branché en LAG (4 ports) et les Desktop branché sur MRK accèdes bien au NAS branchés sur VR.) Avez vous une idée d'où peux venir le soucis ? Merci d'avance Baptiste
