Desempeño
5 TopicsDenegacion de permisos en Trasnmission RN214
Buenos días. Tenía un disco de 2 TB instalado en el RN214 con Transmission instalado y funcionado. Como tenía pensado comprar un disco de mayor tamaño hice una copia de toda la carpeta /data/Transmission. He retirado el disco de 2TB e instalado un disco de mayor tamaño, he instalado Transmission y restaurado la copia de seguridad de las descargas, pero al comprobar los archivos me sale un mensaje de error: 'Unable to resume files, permisson denied'. Debe ser por los permisos de las carpetas o los archivos, pero no se como dejarlos para que funcione. Saludos y gracias.876Views0likes0CommentsCabina NETGEAR ReadyNAS 4220
Buenas noches, Tenemos una cabina ReadyNas 4220 que a través de la configuración de alertas está dando el siguiente mensaje: "Ya no es posible detectar la fuente de alimentación PSU 1 en la carcasa Interna" y también "Ya no es posible detectar la fuente de alimentación PSU 2 en la carcasa Internal", sin embargo las fuentes de almentación siguen funcionando correctamente. ¿A qué se pueden deber los citados mensajes? La cabina está cada hora entregandonos estos mensajes de alerta. Gracias por su ayuda. Un saludo.933Views0likes0CommentsError copiar archivo 0 kbyte - Firmware 6.9.4
Actualicé perfectamente a firmware 6.9.4 Uso ReadyCloud App para Mac. El preblema se presenta cuando copio un archivo a alguna carpeta. El proceso parece hacerse normalmente bien. Aparece copiado. Al transcurrir unos minutos, el archivo copiado aparece con 0 Kbyte y ya no deja abrirlo. Voy al dispositivo mediante el nevegador y también aparece con 0 Kbyte. En realidad aparenta copiarlo pero no lo hace. A alguien le ha pasado esto?? I updated perfectly to firmware 6.9.4 Use ReadyCloud App for Mac. The problem you are experiencing is when I copy a file to a folder. The process seems to be done normally well. Copy appears. After a few minutes, the copied file appears with 0 Kbyte and no longer lets you open it. I go to the device through the web browser and it also appears with 0 Kbyte. Actually he seems to copy it but he does not. Someone has this happened ??947Views0likes0CommentsNAS NETGEAR STORA NGR-MS2000: Conector ethernet
Buenos días. Desde ayer, el NAS NETGEAR STORA NGR-MS2000, dejó de funcionar. En principio pensé que se trataba de un problema electrico, pero la conexión a la corriente está correcta, ya que como se puede apreciar en la imagen de abajo, los leds de conexión están correctos, tanto el led azul como los leds verdes de los discos duros: Después de darle vueltas, me di cuenta que los leds del conector ethernet estaban apagados, es decir, cuando conecto el cable ethernet, éste no hace perfectamente click dentro del hueco del conector Rj45, y, una vez que está perfectamente conectado, los leds que indican la conexión del cable RJ45, no se encienden, tal y como sale en la foto de abajo. Mi pregunta es, ¿esto tiene solución? ¿Habría que llevarlo al servicio técnico, o, por el contrario, sería muy costoso? ¿Al no poder conectarse por red, habría alguna solución para poder conseguir los datos de dentro de los discos duros? Muchas gracias. Un saludo.2.2KViews0likes3CommentsReadyNas no arranca, solo se queda encendido el ventilador a máxima velocidad
Hola, tengo este NAS RND-2D desde hace algún tiempo y ahora de repente sólo funcionan el ventilador cuando enciende. Ninguno de los leds o la red están funcionando, sólo funciona el ventilador a toda velocidad. Nada mas conectar el cable del alimentacion el ventador se pone a tope hasta que vuelvo a deconectarlo, nunca pasa nada mas, ni siquiera despues de 10-15 no se enciende ningun LED. He intentado con otros HDD, presionando todos los botones y reset, pero continúo sin ninguna diferencia. Os agradezco de antemano cualquier ayuda para solucionar este problema o saber si mi ReadyNas ha muerto... Modelo No: RND-2D Nombre del modelo: RN10200-100EUS FW: v6.0 Muchas gracias por ayuda.Solved4.6KViews0likes4Comments
