EX3800
5 TopicsStändige Routerverluste bei EX3800-100PES AC750 mit Nighthawk R7500-100PES X4 AC2350
Guten Tag. das Gerät (Repeater/Bridge) verliert mehrfach am Tag die Verbindung zum Router (Router-LED leuchtet nicht oder nach einiger Zeit rot & Gerät ist über Netzwerk nicht mehr zu erreichen). Die Zeitabstände variieren zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden. Sowohl Rouer (NETGEAR Nighthawk R7500-100PES X4 AC2350 ) als auch Repeater/Bridge (Netgear EX3800-100PES AC750 Universal WL) sind auf dem neusten Firmware Stand. Zugriffsgeräte variieren zwischen iOS, Windows und Adroid-Geräten, die alle samt ebenfalls die neueste Firmware nutzen. Alle besagten Geräte wurden bereits auf Werkeinstellungen zurück gesetzt. Router und Repeater/Bridge wurden in allen verschienden vertikalen Positionen variiert und befinden sich durch nur eine Wand getrennt und sind ca 5 Meter von einander entfernt. Dennoch verliert der Repeater/Bridge die Verbidnung zum Router oftmals. Eine Wiederherstellung funktioniert teilweise automatisch, durch Betätigung des Ein/Aus-Knopfes, Trennen des Stromes oder Teilweise einer gesamten Neueinrichtung des Gerätes. Abbrüche passieren unabhängig von Tag- und Nachtzeiten. Dadurch ist sowohl die Repeatfunktion (die bei der Entfernung zu vernachlässigen ist) als auch die für mich wichtige Bridgefunktion (Ethernetanschluss) nahezu nicht nutzbar. Einstellungen am Repeater/Bridge sind teilweise sehr mühsam, da die Verbindung oftmals unterbricht (auch bei Einrichtung über ein Wireless Device direkt zum Gerät, obwohl man sich 1m entfernt befindet). Mfg2.5KViews1like3CommentsConnexion EX3700 à EX3800
Bonjour, je dispose d'un EX3800 qui relaie le signal WIFI de ma Box dans l'annexe de mon habitation. Je souhaiterais relier un compteur électrique qui dispose d'une sortie IP à ma Box et j'envisageais de me servir d'un répéteur EX3700 qui dispose d'une sortie RJ45. Question la connexion EX3700 à EX3800 qui répète un signal marche-t-elle? Merci d'avance de vos avis éclairés.Solved1.4KViews1like1CommentCONNECTER PLUSIEURS REPETEUR EX3800
Bonjour J'aimerai savoir s'il est possible de connecter plusieurs répéteurs (modele EX3800) sur une meme box. C'est pour couvrir la totalité d'un manoir, qui est en forme de U. La box est placée dans une aile latérale, un répéteur EX3800 est déja placé dans l'aile centrale. Il faudrait rajouter un répéteur dans l'aile latérale restante. Puis je placer le meme modele ? Si oui, une démarche ? Merci pour votre aide Bonne journee Aurelien14KViews0likes1CommentEX3800 Extender mode (WPS) won't go off
EX3800 won't switch from extender mode to access point mode ONLY. "WPS" light is always on, no matter what I do. "Router" -light also turns on, so access point mode is starting, but same time "WPS"-light is still green. I have tried to push WPS-button for 5 sec so that green light starts to blink. Power-light goes orange, and turns to green after a while. But after blinking, WPS-light is always on, while router-light gets off and on, switching normally as it should. According to manual, WPS-light and router-light shouldn't be green at same time. EX3800 is connected to Netgear WiFi-router with ethernet-cable, from main building to another. I need to expand my Wi-Fi with cable, because with extender mode the EX3800 can't reach the router on air. I made setup first time, by connectin EX3800 to router in same room with short cable. Setup worked out fine. Router light was on, WPS off and everything worked nicely. Then I moved EX3800 to another building and made same cable-connection. Only difference is that cable lenght is longer, as I use ethernet sockets in walls. EX3800 found the router as earlier, but now the WPS light won't go off. I also pushed factory reset and made setup again. Same result, WPS light is green and won't go off. (NGEX3800ACRP, firmware updated)3.6KViews0likes2CommentsEX3800 Unable to Connect a Device to 5G
Hardware Version: EX3800 Firmware Version: V1.0.0.58_1.0.38 Went through WPS setup and manual setup. Haven't gone through setup while hardwired. 2.4g works fine. 5g shows connected between Router and EX3800 but I cannot connect a 5g capable device to the EX3800. I have great signal between the router and extender and the extender and the end user devices. Has anybody run into this problem and have a solution?2.5KViews0likes1Comment
