EX6120
5 TopicsEX6120 Standard-Passwort bei Nutzung als Access Point
Hallo zusammen, ich würde den Repeater EX6120 gerne im Access-Point Modus verwenden. Nach dem Anschluss an Strom und Netzwerkkabel wird auch ein entsprechendes WLAN erzeugt, dass ich per Handy und PC anwählen kann. Beim Verbinden wird dann das Passwort abgefragt. Ein Werks-Passwort ist aber nirgendwo angegeben. Weder auf dem Gerät, noch in der Bedienungsanleitung. Laut Internetsuche sollte es 1234 oder password lauten, beides funktioniert aber nicht. Kennt jemand das Passwort für diesen Fall? Danke und viele GrüßeSolved2KViews0likes1CommentProblem mit mywifiext.com, AC1200 EX6120
Hallo! Die Webseite mywifiext.com hat immer funktioniert aber seit vorgestern oder so kann ich weder auf meinem Handy noch auf meinem PC die Seite öffnen... es kommt immer folgende Meldung: ... verwendet ein nicht unterstütztes Protokoll. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH Ich habe schon bei meinem Browser den Cache geleert und mein SSL state gecleart... Hat leider nicht geholfen...Solved2KViews0likes1CommentAC1200 EX6120 Dual Band Range Extender Internet only on 5ghz
I purchased 2 of the AC1200 Dual Band Range Extenders Model 6120. The problem I have with both of them is that I do not have internet access on the 2.4ghz extended network. There are 2 ways to setup the device, WPS and manually through mywifiext.net. I tried WPS on one of them and manual setup on the other, both with the same result. In the end I can only connect to the 5ghz extended network. When I try and connect to the 2.4 ghz extended network it says no internet access. In the mywifiext setup both extended networks show connected and broadcasting. I have upgraded the firmware on both devices, factory reset both devices, and reset them both up manually one at a time, with only one plugged in at a time. My router firmware is up to date and can connect devices to my regular 2.4 and 5ghz networks without issue. Thanks for the help!885Views0likes1CommentProbleme beim Zugriff mywifiext.net und http://192.168.1.250/
Hallo, ich habe Netgear DGN2200v3 N300 DSL Router und WN3000RP Range Extender. Alle hatte funktioniert bis ich die DNS Einstellungen auf dem Router geändert habe. Das ist jetzt schon erledigt, jedoch mit dem Repeater weist weiterhin Probleme auf. Ich kann mich mit dem Repeater verbinden aber ich habe keinen Zugriff aufs Internet. Ich bin auf die Konfigurationsseite des Repeaters über "MyWifiExt.net" gekommen - EIN MAL. Alle 4 LEDs leuchten grün. Ich habe jetzt keinen Zugriff entweder über "MyWifiExt.net" oder mit http://192.168.1.250. Kann mir jemand erklären, was passiert? Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Viele GrüßeSolved31KViews0likes2Comments
