GS348T Flow Control (Flusssteuerung) & 802.3x Pause-Frames
1 TopicGS348T Flow Control (Flusssteuerung) & 802.3x Pause-Frames
Hi, ich betreibe einen Netgear Serie GS348T S350 – 48-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch mit 4 SFP Ports in meinem Netzwerk und sehe nun ein Problem mit Flow Control (Flusssteuerung) in Verbindung mit FRITZ!Repeater 2400. Ich betreibe 6 von den FRITZ!Repeater 2400 in meinem Netzwerk als LAN-Brücke und alle 6 haben seit neuesten das Problem, dass sie nach einer undefinierten Zeit immer Offline gehen. Nach Werkreset und Deaktivierung von diversen Sicherheits und Switich Features bin ich am Ende beim Flow Control (Flusssteuerung) gelandet. Der Grund für den Ausfall ist, dass der Netgear Switch auf einmal 802.3x Pause-Frames vom FRITZ!Repeater 2400 empfängt und daraufhin keine Pakete mehr weiterleitet. Im Fehlerfall steigen die Counter bei: Gesamtzahl empfangener nicht weitergeleiteter Pakete 124538 802.3x Pause-Frames empfangen 124538 kontinuierlich an. Das Problem löst sich dann auch nicht mehr von selbst, da wahrscheinlich keine Reset Frames gesendet werden. Erst ein Link Up/Down resetet das Problem, es taucht aber Minuten später wieder auf und das Spiel beginnt von vorne. Das Kuriose ist, dass der Switch dies auch macht, obwohl Flow Mode im Standard auf allen Ports Disabled (Deaktivieren) ist. Deaktivieren- Wenn die Flusssteuerung deaktiviert ist, erzeugt der Switch keine PAUSE-Frames. Der Switch drosselt auch nicht die Paketübertragung beim Empfang von PAUSE-Frames vom Partner. Aber genau das tut er, basierend auf dem ansteigenden "802.3x Pause-Frames empfangen" Counter. Scheinbar schient dies auch ein Problem mit den FRITZ!Repeater 2400 zu sein, da nur diese Endgeräte aktuell bei mir die 802.3x Pause-Frames senden. Egal, ob die FRITZ!Repeater 2400 aktuell viele WLAN-Clients haben oder nicht. Sie steigen bei mir fast immer gleichzeitig aus. Wie kann es sein, dass der Switch auf 802.3x Pause-Frames reagiert, obwohl diese Funktion deaktiviert ist? Switch Details: System Description............................. GS348T S350 Series 48-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch and 4 SFP Ports Machine Model.................................. GS348T Serial Number.................................. 5LD1957W800A9 Burned In MAC Address.......................... 8C:3B:AD:67:AE:20 Software Version............................... 1.0.0.43 Bootcode Version............................... B1.0.0.6 Viele Grüße
