Instalación y actualización
20 TopicsREADYNAS NV+ 4 Discos
Hola Tengo este nas desde hace tiempo. Lo configuré cuando lo compré y no lo he vuelto a tocar. He formateado el nas y cuando me iba a meter en su configuracion interna para volver a crear las carpetas y permisos me he llevado la sorpresa que no consigo acceder desde ningun PC correctamente. Os mando lo que me aparece en la web (lo he probado con Chrome, I.E. 11 y Edge, Windows 10 y Windows 7) Necesito poder configurar el NAS y no sé como solucionarlo. Alguien puede ayudarme, por favor872Views0likes0CommentsInstalar SO en NR1100
Hemos conseguido un NAS 1100 sin discos que queremos aprovechar para un pequeño puesto de trabajo. No se la IP que tenia configurada ni el usuario y contraseña asi que queria reinstalar el SO. Le he puesto 4 discos Seagate Barracuda de 1TB. Segun lo conectamos a corriente electrica se enciende solo y no lo consigo apagar con el boton del frontal. Intente reinstalar el SO teniendolo apagado con el boton trasero y encenderlo manteniendo pulsado en reset pero no hace nada. En mi ordenador he configurado la red 192.168.168.10 pero tampoco me aparece. ¿Alguna idea? Gracias.873Views0likes0Commentsconfigurar el rn102 para conectar un sai por usb
Hola,tengo el nas conectado por usb a un sai y no consigo configurar correctamente el nr102 para que se apage cuando esta apunto de acabarse la bateria del sai.El modelo del sai es el iplug 800 de la marca riello.Gracias por vuestra ayuda.1KViews0likes0CommentsReadyNAS NV+ v3
Hola, soy nuevo en el foro y tengo una duda respecto a mi readynar nv+ v3. Quisiera saber si puedo actualizar mi radiator actualmente en la versión 4.1.14 a una superior a la 4.3.x o superior para poder acceder a mis archivos desde cualquier parte del mundo, ya que con esta versión no consigo hacerlo. Esta unidad actualizada puede reconocer discos de 3tb o superiores?. Muchas gracias por la ayuda, y agradecería si alguien me dice el link para descargar la actualización.984Views0likes0CommentsError copiar archivo 0 kbyte - Firmware 6.9.4
Actualicé perfectamente a firmware 6.9.4 Uso ReadyCloud App para Mac. El preblema se presenta cuando copio un archivo a alguna carpeta. El proceso parece hacerse normalmente bien. Aparece copiado. Al transcurrir unos minutos, el archivo copiado aparece con 0 Kbyte y ya no deja abrirlo. Voy al dispositivo mediante el nevegador y también aparece con 0 Kbyte. En realidad aparenta copiarlo pero no lo hace. A alguien le ha pasado esto?? I updated perfectly to firmware 6.9.4 Use ReadyCloud App for Mac. The problem you are experiencing is when I copy a file to a folder. The process seems to be done normally well. Copy appears. After a few minutes, the copied file appears with 0 Kbyte and no longer lets you open it. I go to the device through the web browser and it also appears with 0 Kbyte. Actually he seems to copy it but he does not. Someone has this happened ??947Views0likes0CommentsNo guarda la configuración inicial y no puedo acceder a utilizarla
He cambiado los discos de mi ReadyNas104 y tras formatearlos accedo por la aplicación RAIDar.exe que la detecta correctamente y al acceder a la configuración le doy configuro todo lo que pide hasta el final que da la Enhorabuena por completar el asistente, presiono Aplicar y tras empezar a conecytar con la pagina de administración vuelve a la página de configuración anterior que ya inicie al principio y así siempre en bucle. ¿Como puedo acceder a configurar y cambiar ip, etc? No puedo salir de este bucle de configuración inicial. Todo parece correcto en la detección1KViews0likes0CommentsNAS NETGEAR STORA NGR-MS2000: Conector ethernet
Buenos días. Desde ayer, el NAS NETGEAR STORA NGR-MS2000, dejó de funcionar. En principio pensé que se trataba de un problema electrico, pero la conexión a la corriente está correcta, ya que como se puede apreciar en la imagen de abajo, los leds de conexión están correctos, tanto el led azul como los leds verdes de los discos duros: Después de darle vueltas, me di cuenta que los leds del conector ethernet estaban apagados, es decir, cuando conecto el cable ethernet, éste no hace perfectamente click dentro del hueco del conector Rj45, y, una vez que está perfectamente conectado, los leds que indican la conexión del cable RJ45, no se encienden, tal y como sale en la foto de abajo. Mi pregunta es, ¿esto tiene solución? ¿Habría que llevarlo al servicio técnico, o, por el contrario, sería muy costoso? ¿Al no poder conectarse por red, habría alguna solución para poder conseguir los datos de dentro de los discos duros? Muchas gracias. Un saludo.2.2KViews0likes3Comments
