Lösungen
11 TopicsOrbi RBS50 mit WAX610Y Outdoor erweitern?
Hallo, kann ich den WAX610Y als Outdoor Repeater in mein bestehendes RBS50 Mesh integrieren? Wenn die Aufnahme ins Mesh nicht möglich ist, kann er dann als "normaler" Repeater eingebunden werden, ohne das ich ein LAN Kabel verlegen muss. Einfach per POE Injektor an Strom anschließen und per WLAN mit dem Orbi RBS50 verbinden? Vielen Dank und beste Grüße.267Views0likes3CommentsGäste WLAN mit Client Isolation
Guten Abend! Ich nutze zwei Wax610 über POE über Netgear Switches und würde gerne eine Gäste WLAN mit Client Isolation einrichten. Jedoch führt die Aktivierung der Option zu einer fehlerhaften WLAN Verbindung. Das gleiche Netz ohne Client Isolation funktionier problemlos. Wie kann ich ein funktionierendes Gäste WLAN einrichten?590Views0likes0CommentsSXR80 - Orbi Pro AX6000
Ich suche eine Lösung, um den SXR80 Router mit einem kompatiblen Router (für die existierenden 4 x SXS80 )zu ersetzen, der zusätzlich noch 4G / 5G Fall back Funktionalität hat. Es scheint mir, dass der ORBI 4G LTE WiFi Router (LBR20) nicht kompatibel ist (u.a. wegen VLAN, etc.). Herzlichen Dank für Tips.Solved1.6KViews0likes1CommentHeimnetzwerk, Orbi Pro SRK60B06, connected/wireless
Liebe Ratgeber, wir werden in den kommenden Wochen in ein Haus ziehen, 3 Ebenen, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss. Gesamt sollen 9 Zimmer mit WLAN und ETH ausgestattet werden. Eine sehr schöne wenig invasive Lösung wäre mittels MESH. Dabei würde ich den Router im Keller stehen haben und jeweils einen Satelliten im Erdgeschoss und Obergeschoss welche via ETH Kabel verbunden wären. Die anderen 3 Satelliten möchte ich lediglich wireless anbinden. Es handelt sich um ein Haus mit Ziegelwänden. Die Zwischenwände sind ca 12 cm stark. Die Satelliten wären jeweils etwa mittig im Haus agebracht. Die Grundfläche in den einzelnen Stockwerken beträgt etwa 92m2. Ich möchte mit dem modem in einen router gehen (aktuell verwende ich den WNDR3700, über Vorschläge zu Alternativen würde ich mich freuen, VLAN fähig). Vom Router dann in den MESH router und von dort jeweils mit einem Kabel zu den Satelliten. Im Anhang habe ich eine Zeichnung erstellt wie ich mir das vorstelle. Ich bitte um Rückmeldung ob ich die Möglichkeiten des Orbi Systems richtig verstanden habe, bzw. ob es eventuell schon Erfahrungen ähnlicher Vorhaben gibt. Ich müsste natürlich mit dem einziehen der Kabel von Stockwerk zu Stockwerk beginnen und möchte sicher gehen, dass ich nichts vergesse. Unsere Ansprüche sind jetzt nicht außergewöhnlich. das wireless Netzwerk soll zum video streamen (TV/tablet) oder audio streamen (Sonos) dienen. Ansonsten ist ein home office untergbracht und ich möchte natürlich allgemein eine akzetable WLAN Abdeckung im Haus haben. Herzlichen Dank im Voraus! LG, Rainer.SolvedWAC 510 VLAN Gastnetzwerk
Guten Tag zusammen. Mit VLAN und diesem INSIGHT bin ich noch nicht ganz warm geworden und bräuchte etwas Hilfe. Mein Aufbau: Modem --> Router --> Switch --> APs Router: Netgear BR500 Switch: Netgear GC110P APs: 4x Netgear WAC510 Zielsetzung: Separiertes VLAN mit eigenem DHCP für das WLAN-Gastnetz. Versuchter Ablauf: -VLAN in der Insight APP erstellt. ID:90 Dabei bekomme ich folgende Meldung: (This VLAN will not be sent to the business routers that do not have a truck or access port member.) Kann ich leider nicht viel mit anfangen. Hab mal mit den Trunk-Ports rumgespielt aber das is wohl was anderes Zusätzlich ist mir aufgefallen das der Router die VLANs aus der Cloud nicht übernimmt. -Erstelle DHCP für mit Zuweisung zu VLAN 90 Beobachtung: Auf dem Router wird ein Subnet mit den ensprechenden Daten erstellt. -Neue SSID erstellt mit Zuweisung zu VLAN 90 Ergebniss: Wlan Netz is da es wird aber kein DHCP gefunden. Bin schon ewig am rumprobieren und wäre für jede Hilfe sehr dankbar. GrüsseSolved4.8KViews0likes3CommentsDSL/LTE/WLAN/VLAN Lösung
Hallo allerseits, ich betreue eine Bürogemeinschaft und suche einen WAN Router mit bis zu 16 VLANs. Bisher laufen alle Büros in einem LAN (und WLAN). Das soll sich ändern und jedes Büro soll sein eigenes VLAN bekommen. Im Moment sind 2 Netgear 3300-28x Switche vorhanden. Der Internetzugang läuft noch über ein Speedport-Router der Telekom. Das LAN-Netz soll in VLANs aufgeteilt werden und es soll optional ein LTE Failover geschaffen werden. Im WLAN soll ein Gastzugang hinzugefügt werden. Daher suche ich ein Setup, was folgendes bietet: - DSL-WAN-Zungang mit LTE-Failover - WLAN mit Gastzugang - VLAN-Fähigkeit Mir fallen drei Mögliche Konfigurationen ein: 1. Ein DSL-WAN-Router mit LTE, WLAN (mit Gastzugang) und VLAN-Fähigkeit. Das wäre der Idealfall. 2. Ein DSL-WAN-Router mit LTE und WLAN und ein separater WLAN Access Point 3. Ein DSL-WAN-Router mit zusätzlichem WAN Port, ein LTE Model und ein WLAN Access Point. Gibt es ein Gerät von Netgear was Konfiguration 1 abdecken könnte? Wenn nicht, welche Geräte kommen für Lösung 2 (preferiert) oder 3 in Frage? Gibt es noch eine andere Lösung, die ich übersehe? Vielen Dank schonmal! Viele Grüße Roberto Vasquez3.1KViews0likes3CommentsKaufberatung Router/AP
Hallo Zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Gerät (Router, AP, etc.) mit dem ich ein kabelloses Netzwerk aufbauen kann. Das Gerät soll die folgenden Kriterien erfüllen: - Möglichst geringe Stromaufnahme (Bestenfalls unter 10W) - DualBand - Problemlos mit 100 Clients arbeiten - Möglichst hohe Reichweite In dem Netzwerk sollen Lampen DMX-Daten austauschen, die Bandbreite ist also sehr nebensächlich. Eine Internetverbindung wird nicht benötigt, auch keine Anbindung zu anderen Netzwerken. Würde mich sehr über Tipps freuen! Vielen Dank schonmal, Robert1.9KViews0likes1CommentWNDAP360 - Firmware Bug?
Hallo, kleine Legende voran: VLAN10: Managementvlan der Accesspoints, Vlan in dem der Radiusserver steht, allgemein das Unternehmensnetzwerk VLAN30: Internetzugriff, kein Zugriff aufs Unternehmensnetzwerk VLAN35: GästeVlan(gesichert mit einer Firewall) Konfiguration: 2 SSID: Intern und Gast Intern: WPA2 Radius Authentifizierung(dynamic VLAN): Alle Domainnotebooks kommen in VLAN10, alles andere in VLAN30 Gast: Offenes Netzwerk (VLAN35): das Pf-Sense CaptivePortal regelt den weiteren Zugang Problem: Alles läuft soweit ohne Probleme. Wenn nun ein Domainennotebook auf den Accesspoint connected, bekommt er wie gewünscht VLAN10. Wenn das Notebook allerdings das Netzwerk verlässt, beginnen die Probleme: Es kann sich keiner mehr mit der SSID Intern authentifizieren, die Benutzeroberfläche des Accesspoints ist tot(kein Ping möglich). Nur neustart des jeweiligen Accesspoint hilft In der LOG stand dann: Apr 13 12:09:16 hostapd: wifi0vap0: STA bc:85:56:1d:90:dd IEEE 802.11: recvd disassoc msg from STA, reason code (8), rssi (65) Apr 13 12:09:16 hostapd: wifi0vap0: STA bc:85:56:1d:90:dd IEEE 802.11: disassociated Apr 13 12:09:16 kernel: ULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULL<6>device wifi0vlan10 left promiscuous mode Apr 13 12:09:16 kernel: brvlan10: port 2(wifi0vlan10) entering disabled state Apr 13 12:09:16 kernel: device vlan10 left promiscuous mode Apr 13 12:09:16 kernel: brvlan10: port 1(vlan10) entering disabled state Apr 13 12:09:16 kernel: wifi0vlan10 deleted Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: STA 78:4b:87:db:fd:d3 IEEE 802.11: associated Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Send failed - maybe interface status changed - try to connect again Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Authentication server 10.1.2.100:1812 Apr 13 12:09:23 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Send failed - maybe interface status changed - try to connect again Lösungsversuch: Habe am Radiusserver die Richtlinie für die Dom. Notebooks geändert auf VLAN30. Jetzt haben die Domainennotebooks übers WLAN zwar keinen Zugriff mehr aufs Fimennetzwerk, aber die Accesspoints funktionieren noch. Bitte dringend um Hilfe! Wir haben ca. 15 WNDAP360 AP wo das Problem auftritt. Bei den 4 WAC720 Access Points trittt das Problem nicht auf.4.3KViews0likes5CommentsAccesspoint WAC730 & Repeater WN3000RP suitable in a business environment?
We want to connect a Netgear WAC730 Accesspoint to a D-Link DGS-1248T Switch to enhance the office-LAN to a WLAN in a production hall. Is it possible to connect a network-device with RJ45-socket (production machine) by a Netgear WN3000RP WLAN Repeater to the Netgear WAC730 Accesspoint (distance about 30 meters). Any recommendations? Thanks in advance, Peter3.3KViews0likes3Comments
