Gutsims
Apr 19, 2017Aspirant
WNDAP360 - Firmware Bug?
Hallo,
kleine Legende voran:
VLAN10: Managementvlan der Accesspoints, Vlan in dem der Radiusserver steht, allgemein das Unternehmensnetzwerk
VLAN30: Internetzugriff, kein Zugriff aufs Unternehmensnetzwerk
VLAN35: GästeVlan(gesichert mit einer Firewall)
Konfiguration:
2 SSID: Intern und Gast
Intern: WPA2 Radius Authentifizierung(dynamic VLAN): Alle Domainnotebooks kommen in VLAN10, alles andere in VLAN30
Gast: Offenes Netzwerk (VLAN35): das Pf-Sense CaptivePortal regelt den weiteren Zugang
Problem: Alles läuft soweit ohne Probleme. Wenn nun ein Domainennotebook auf den Accesspoint connected, bekommt er wie gewünscht VLAN10.
Wenn das Notebook allerdings das Netzwerk verlässt, beginnen die Probleme: Es kann sich keiner mehr mit der SSID Intern authentifizieren, die Benutzeroberfläche des Accesspoints ist tot(kein Ping möglich). Nur neustart des jeweiligen Accesspoint hilft
In der LOG stand dann:
Apr 13 12:09:16 hostapd: wifi0vap0: STA bc:85:56:1d:90:dd IEEE 802.11: recvd disassoc msg from STA, reason code (8), rssi (65) Apr 13 12:09:16 hostapd: wifi0vap0: STA bc:85:56:1d:90:dd IEEE 802.11: disassociated Apr 13 12:09:16 kernel: ULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULLskb->dev should not be NULL<6>device wifi0vlan10 left promiscuous mode Apr 13 12:09:16 kernel: brvlan10: port 2(wifi0vlan10) entering disabled state Apr 13 12:09:16 kernel: device vlan10 left promiscuous mode Apr 13 12:09:16 kernel: brvlan10: port 1(vlan10) entering disabled state Apr 13 12:09:16 kernel: wifi0vlan10 deleted Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: STA 78:4b:87:db:fd:d3 IEEE 802.11: associated Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Send failed - maybe interface status changed - try to connect again Apr 13 12:09:22 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Authentication server 10.1.2.100:1812 Apr 13 12:09:23 hostapd: wifi0vap0: RADIUS Send failed - maybe interface status changed - try to connect again
Lösungsversuch:
Habe am Radiusserver die Richtlinie für die Dom. Notebooks geändert auf VLAN30. Jetzt haben die Domainennotebooks übers WLAN zwar keinen Zugriff mehr aufs Fimennetzwerk, aber die Accesspoints funktionieren noch.
Bitte dringend um Hilfe! Wir haben ca. 15 WNDAP360 AP wo das Problem auftritt.
Bei den 4 WAC720 Access Points trittt das Problem nicht auf.
- GutsimsAspirant
Hallo Slas,
danke für die Antwort.
Syslogserver habe ich schon gemacht, bringt aber nichts, da der Accesspoint komplett unereichbar ist(zumindest im Managementvlan), wenn der Fehler auftritt. Somit loggte der Server dann auch nichts mehr.
Beim Support habe ich ebenfalls ein Ticket offen. Da es dort aber wohl doch immer etwas dauert bis es zu einer Reaktion kommt, habe ich diesen Thread erstellt. Falls evtl. jemand anderes ähnliche Probleme hat/hatte.
Der Ausschnitt der Log oben im Post, ist übrigens über die Konsolenschnittstelle aufgenommen.
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Gutsims,
vielen Dank für Dein Feedback.
Das Problem ist mir leider nicht bekannt.
Könntest Du vielleicht uns mitteilen wie der Notebook das VLAN 10 verlässt? Wird der Notebook einfach heruntergefahren, befindet sich der AP außer Reichweite, oder wird die WLAN Verbindung einfach nur getrennt?
Kommt das gleiche Problem mit anderen WLAN Clients in VLAN 10 vor?
Antwortet der Radius Server auf ping, wenn es zum AP Ausfall kommt?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
