Logiciels et applications
8 TopicsRBK852+WAX610Y
Bonjour ! Je créé ici une nouvelle discussion sur la base d'une anciennne que vous avez du cloturer. En effet, j'ai répondu à la discussion du 01/08/2024 le 23/05/25 dernier mais personne ne répond. Cordialement, TH Manuel_A NETGEAR Moderator 01 août 2024 Bonjour 7homas Après avoir revu votre message, je réalise que vous souhaitez probablement simplement étendre le réseau d'un RBK852 avec un nouveau point d'accès. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit simplement de brancher en filaire votre nouveau point d'accès sur le réseau de votre RBK852 par le biais de votre switch PoE puis de configurer la borne WAX610Y avec un réseau Wifi utilisant le même nom et le même mot de passe que le réseau Wifi du RBK852. Bonne journée à vous, Manuel A Equipe Netgear Marquer comme résolu Aimer0 Répondre 7homasAspirantà Manuel_A23 mai 2025 Marquer comme résolu Aimer Bonjour,Je viens de compléter mes équipements Netgear et de m'équiper avec un point d'accès extérieur WAX610Y ! 7homas Merci pour votre aide, Pouvez-vous me communiquer les recommandations de réglages avec ces 2 nouveaux appareils SVP ? Je l'ai alimenté par un switch POE+ GS305P-300EUS Netgear !86Views0likes0CommentsCaptive portal sur un wax610Y - accès aux logs
Bonjour, J'ai un wax610y avec un instant captive portal (licence achetée plus du produit) J'aimerai savoir si les logs contiennent bien les sites visités par les internautes qui se seront enrôlés ? Et comment les récupérer ou comment demander à NetGear de les envoyer ? Il semble que ce soit ce qui est dit dans la pub sur le site mais ... C'est une obligation en france de fournir ces informations sur la demande de la justice. Dans les états, j'ai bien les informations des personnes qui se sont enrôlées comme l'adresse mac et la date. Je n'ai pas besoin d'avoir ces informations personnellement mais la justice me les demandera. MerciSolved969Views0likes1CommentCaptive portal - n'authoriser que certaines personnes à pouvoir s'enrôler
Bonjour, J'ai un wax610y avec un instant captive portal (licence achetée en plus). Dans l'enregistrement d'un utilisateur, je peux demander la saisie d'information mais je ne trouve pas comment limité l'accès au contrôle d'une information. Par exemple, vérifier que l'adresse mail saisie correspond bien à une email dans une liste. Merci365Views0likes0CommentsIs it possible to configure the signal strength of the WAX630E ?
Hello, Is is possible to configure/lower the signal strength of the WAX630E ? If so, is it possible to schedule the change ? To be able to have a low power signal at some hours for some days and other hours on some others days. If not, is there any API you can access to do that and have the automation/scheduling part using an external tool ?Solved3.3KViews0likes3CommentsProblème avec camera IP Poe
Bonjour J'ai installé pour les besoins de mon entreprise 2 caméras IP D-Link DCS4602-EV alimanter en PoE par des cables Cat.6 à un switch GS108PE. Les caméras sont à 30 et 32mètres de distance selon l'électricien qui a tiré les câbles. Néanmoins et malgrè que les cameras semblent semble alimenté, je rencontre des soucis... Elles fonctionnent sur une courte distance mais pas à leur emplacement final. Selon mon électricien, le switch ne serait pas suffisament puissant pour alimenter les caméras à de tels distance car son testeur de câble est formelle, aucune pairs inversés ou non-connecter. J'ai un peu de mal à le croire car les camera semble bien allumé (point rouge sur la camera + passage en mode nuit le soir) mais ne sont pas détectable sur le réseau. Y a t-il une quelconque limitation de distance ? Merci d'avance3.2KViews1like3CommentsPerte licence NETGEAR VPN client professional
Bonjour, Suite à la perte de mon disque dur, je ne peux réutiliser la clé de licence de mon logiciel NETGEAR VPN client... il m'indique que la clé est en service sur un autre poste.... je fonctionne en version de démo...mais j'arrive au terme. Comment puis je validerla clé sur mon nouveau poste ? Merci de vos réponses...Solved8KViews0likes6CommentsSmart control center ne detecte pas le GS108T v2
Bonjour, Je rencontre un souci avec smart control center et mon netgear GS108TV2. Je suis en 5.0.5.7 et je voulais le passer en 5.4.2.25 J’avais une ancienne version de smart control center que j’ai désinstallé. J’ai téléchargé la 1.1.3.2 et réinstallé Le souci c’est qu’il ne voie pas mon switch que j’ai fixé en 239 Il voit bien ma carte réseaux Apres je l’ai upgradé à travers un server tftp A présent je suis bon niveau firmware Mais SCC ne le vois toujours pas. Ce n’est pas que cela dérange mais j’aime bien comprendre. Attention j’aime les explications clair mais simple après 50ans j’ai plus toute ma tête donc les discourt trop technique je ne pourrais pas les comprendre Merci pour votre aide3.4KViews0likes2CommentsComment activer le SNMP v2c ?
Bonjour. Je suis en train de coder un outil en PowerShell pour obtenir les IP connecté aux ports de mes switchs. Il fonctionne très bien sur mes FS728TS mais je n'arrive pas a activer le SNMP v2c sur mon FS750T2 pour requêter la MIB dot1dBaseNumPorts. Le firmware du FT750T2 est pourtant en 1.1.15, le SNMP v1 fonctionne mais il me faut la v2c. J'ai bien rempli les valeurs dans "Advanced Options" - "SNMP" : L'IP de mon poste public en communauté privilège en lecture seule Trap : T1/T2/T3 Admin : Enable Comment puis-je faire ? Merci de votre aide.Solved
