Logiciels et applications
3 TopicsProblème avec camera IP Poe
Bonjour J'ai installé pour les besoins de mon entreprise 2 caméras IP D-Link DCS4602-EV alimanter en PoE par des cables Cat.6 à un switch GS108PE. Les caméras sont à 30 et 32mètres de distance selon l'électricien qui a tiré les câbles. Néanmoins et malgrè que les cameras semblent semble alimenté, je rencontre des soucis... Elles fonctionnent sur une courte distance mais pas à leur emplacement final. Selon mon électricien, le switch ne serait pas suffisament puissant pour alimenter les caméras à de tels distance car son testeur de câble est formelle, aucune pairs inversés ou non-connecter. J'ai un peu de mal à le croire car les camera semble bien allumé (point rouge sur la camera + passage en mode nuit le soir) mais ne sont pas détectable sur le réseau. Y a t-il une quelconque limitation de distance ? Merci d'avance3.3KViews1like3CommentsSmart control center ne detecte pas le GS108T v2
Bonjour, Je rencontre un souci avec smart control center et mon netgear GS108TV2. Je suis en 5.0.5.7 et je voulais le passer en 5.4.2.25 J’avais une ancienne version de smart control center que j’ai désinstallé. J’ai téléchargé la 1.1.3.2 et réinstallé Le souci c’est qu’il ne voie pas mon switch que j’ai fixé en 239 Il voit bien ma carte réseaux Apres je l’ai upgradé à travers un server tftp A présent je suis bon niveau firmware Mais SCC ne le vois toujours pas. Ce n’est pas que cela dérange mais j’aime bien comprendre. Attention j’aime les explications clair mais simple après 50ans j’ai plus toute ma tête donc les discourt trop technique je ne pourrais pas les comprendre Merci pour votre aide3.5KViews0likes2CommentsComment activer le SNMP v2c ?
Bonjour. Je suis en train de coder un outil en PowerShell pour obtenir les IP connecté aux ports de mes switchs. Il fonctionne très bien sur mes FS728TS mais je n'arrive pas a activer le SNMP v2c sur mon FS750T2 pour requêter la MIB dot1dBaseNumPorts. Le firmware du FT750T2 est pourtant en 1.1.15, le SNMP v1 fonctionne mais il me faut la v2c. J'ai bien rempli les valeurs dans "Advanced Options" - "SNMP" : L'IP de mon poste public en communauté privilège en lecture seule Trap : T1/T2/T3 Admin : Enable Comment puis-je faire ? Merci de votre aide.Solved
