Sécurité
4 TopicsConfiguration VLAN
Bonjour la communauté, J'ai un soucis de configuration, ou plutôt de compréhension sur le fonctionnement des VLAN sur ce produit et des extensions possibles avec un GS108T. Switch principal : GS108PEv2 (192.168.10.254) Port 1 : Modem-routeur TPLink (192.168.10.1) sur lequel sont connectés ma box domotique, ma FemtoCell, mon ToIP OVH Port 2 : Switch GS108T "sous-sol" (192.168.10.253) Port 3 : NAS1 Port 4 : Libre Port 5 : WNR3500Lv2 (Point d'accès) Port 6 : PC Port 7 : NeoTV Port 8 : Port pour le depannage de PC Switch sous-sol : GS108Tv2 "RDC" (192.168.10.253) Port 1 : GS108PE Port 2 : Libre Port 3 : NAS2 Port 4 : Libre Port 5 : NAS3 Port 6 : Libre Port 7 : Imprimante Port 8 : PC Actuellement j'ai la configuration VLAN suivante sur mon GS108PE qui me permet d'isoler le port 8 du reste de mon réseau, tout en accédant à la connexion Internet (en réalité, le port 8 accède également aux 3 périphériques connecté directement sur le switch du routeur) : Mode : Port Based Advanced VLAN1 : Port 1 VLAN7 : Ports 1/2/3/4/5/6/7 > "Perso" VLAN8 : Ports 1/8 > "Dépannage" Le GS108T du sous-sol gérant également les VLAN, j'ai voulu l'intégrer dans ma configuration pour que le port 8 du GS108PE puisse accéder uniquement au port 5 de mon GS108T sur lequel est connecté mon NAS de sauvegarde. J'ai donc créé 2 VLAN de manière suivante pour coller à mon installation de l'étage : VLAN1 : Port 1 VLAN7 : Ports 1/2/3/4/5/6/7/8 > "Perso" VLAN8 : Ports 1/5 > Dépannage Le port 1 est "Untaggued" sur le VLAN1 et "Taggued" sur les VLAN 7&8. Les autres ports sont "Untaggued" quelque soit le VLAN Dans cette configuration, le RDC ne voit plus le sous-sol (seul l'IP du switch est atteinte). Pouvez vous me dire pourquoi cela coince ?5.4KViews0likes2CommentsGS748T-V5 : Problème inter Vlan + Partage imprimante
Bonjour, mes besoins finaux sont de créer 5 Vlan (qui doivent être isolés les un des autres) et que chaque Vlan puisse imprimer sur une imprimante réseau. Chaque Vlan recoit un adresse IP auto (donc 5 DHCP) depuis un Fortinet 60D (Exemple : Vlan10 - 192.168.10.xxx -- Vlan20 -192.168.20.xxx ....) mon souci est que les 5 Vlan reçoivent n'importe quelle plage IP ( Exemple: Vlan10 reçoit DHPC5 au lieu de DHCP1, Vlan20 reçoit DHCP1 au lieu de DHCP2 .... même les port hors Vlan recoive des adresses DHCP). Ci dessous image de la Config Vlan Dans la configuration des Port VPID je doit mettre pour chaque port : Vlan1 (defaut), Vlan10 (port1) et ainsi de suite ?? Merci de votre aide1.6KViews0likes1CommentLe décodeur TV saccade quand la console télécharge - Switch Nighthawk S8000
Bonjour, Je suis l'heureux possésseur d'un netgear Switch Nighthawk S8000, cependant j'ai un problème. Pendant les phases de téléchargement de ma console, je ne peux plus regarder la télévision correctement, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de séparer le flux afin de ne plus affecter mon décodeur TV? Autre question, j'ai toujours appris que les switchs ne permettent pas d'avoir le plein débit de ma fibre internet et qu'il le partage en plusieurs part en fonction des ports, est-ce vrai?5.3KViews0likes9CommentsMultiple radius authentication on the same port - 802.1x M5300
Hi, I'm setting up 802.1x on our M5300 switch and I wanted to let my computers plugged on my ip phones. I wanted to know how to set up my switch to allow two different authentication on the same port, one for the phone taged on voice vlan and one for the computer untaged on data vlan. I found the 'multi-domain' option on cisco switches which seems to do what I want, is she available on M5300 switches ? Thanks for ur answers, Best regards,Solved5.7KViews0likes3Comments
