Laurent471
Jan 28, 2018Aspirant
GS748T-V5 : Problème inter Vlan + Partage imprimante
Bonjour, mes besoins finaux sont de créer 5 Vlan (qui doivent être isolés les un des autres) et que chaque Vlan puisse imprimer sur une imprimante réseau. Chaque Vlan recoit un adresse IP auto (donc 5 DHCP) depuis un Fortinet 60D (Exemple : Vlan10 - 192.168.10.xxx -- Vlan20 -192.168.20.xxx ....)
mon souci est que les 5 Vlan reçoivent n'importe quelle plage IP ( Exemple: Vlan10 reçoit DHPC5 au lieu de DHCP1, Vlan20 reçoit DHCP1 au lieu de DHCP2 .... même les port hors Vlan recoive des adresses DHCP).
Ci dessous image de la Config Vlan
Dans la configuration des Port VPID je doit mettre pour chaque port : Vlan1 (defaut), Vlan10 (port1) et ainsi de suite ??
Merci de votre aide
1 Reply
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Laurent471,
Où l'imprimante est-elle connectée ? Quel Vlan ?
Est-ce que les Vlan du Fortinet au switch sont taggés ?
Qu'est ce qui distribue les Dhcp ?
Vous pouvez effectivement essayé la configuration des Port VPID.
Pouvez-vous m'envoyer en message privé la capture d'écran des configurations de votre switch et du Fortinet.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
