Troubleshooting
2 Topicsnordvpn hybrid vpn non funziona
buongiorno ho seguito le istruzioni per configurare nordvpn su hybrid vpn ma quando vado ad inserire lo script con annesse credenziali nelle impostazioni avanazate della hybrid vpn non si collega. vi lascio il registro: Sun Jul 10 17:29:08 2022 OpenVPN 2.4.3 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jan 24 2022 Sun Jul 10 17:29:08 2022 library versions: OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017, LZO 2.06 Sun Jul 10 17:29:08 2022 WARNING: --ping should normally be used with --ping-restart or --ping-exit Sun Jul 10 17:29:08 2022 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts Sun Jul 10 17:29:08 2022 Non-Hex character ('G') found at line 20 in key file '[[INLINE]]' (240/128/256 bytes found/min/max) Sun Jul 10 17:29:08 2022 Exiting due to fatal error ho parlato con il team nordvpn e sembra essere che il mio xr500 non riesca a leggere tutte le informazioni. di seguito lascio anche lo script (togliendo le key) client dev tun proto udp remote 185.153.176.218 1194 resolv-retry infinite remote-random nobind tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 persist-key persist-tun ping 15 ping-restart 0 ping-timer-rem reneg-sec 0 comp-lzo no remote-cert-tls server auth-user-pass verb 3 pull fast-io cipher AES-256-CBC auth SHA512 <ca>5.5KViews0likes12CommentsRiavvii automatici anche dopo reset e cambio firmware
Ho un problema che mi indispettisce un bel pò. Il router in maniera random si riavvia da solo. Siccome a volte sono nel bel mezzo di una partita online la cosa sta diventando veramente seccante. Ho provato a resettare. Ho provato a tornare indietro di firmware ma il problema sussiste. Il router ha solo due mesi di vita per cui non credo sia un problema di alimentazione. Sapete suggerirmi qualcosa prima che lo scaravento dalla finestra? Saluti4.6KViews1like1Comment
