Troubleshooting
5 TopicsGS116v2 kein Gbit zu FritzBoxen mehr - GS116v2 no more Gbit to FritzBoxes
Ich bin nicht der erste mit dem Problem, aber leider hat keiner der folgenden Beiträge eine Lösung gebracht: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox-7490/m-p/1575026#M329 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Verbindung-drosselt-von-Gigabit-auf-100/td-p/1672094 https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/Gigabit-Verbindung-GS116E-lt-gt-TP-Link-Switch/m-p/1275988#M267 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Switch-drosselt-von-1GB-auf-100-MB/m-p/1848360#M949 Bei mir soll der GS116v2 mit einer FritzBox 6360 und einer FritzBox 7560 mit GBit Geschwindigkeit verbinden. Ich bin mir auch ziemlich sicher das ich das schon mal hatte, aber mittlerweile klappt das nicht mal mehr zeitweise. - Alle Geräte sind auf dem letztmöglichen Firmware stand. - Ports der FritzBoxen alle auf PowerMode, habe aber auch ausprobiert obs besser wird wenn nur der betroffene Port im PowerMode ist und die anderen gedrosselt laufen - Stromsparmodus und Flow Control am GS116 sind deaktiviert - Ich habe schon diverse Kabel auprobiert, auch neue gekauft - alle Geräte für mindesten 5 Minuten vom Strom genommen Das tolle ist, meinen Zyxel NAS kann ich vom GS116 an und abklemmen,den Port wechseln oder das Kabel tauschen (Cat5-7) wie und wann ich möchte. Da klappt die GBit Verbindung immer auf Anhieb und dauerhaft stabil. Ich bin langsam ratlos und kurz davor die Kiste gegen was anderes auszutauschen. Hat noch irgendwer eine Idee? --- english version --- I'm not the first with the problem, but unfortunately none of the following posts have provided a solution: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox-7490/m-p/1575026#M329 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Verbindung-drosselt-von-Gigabit-auf-100/td-p/1672094 https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/Gigabit-Verbindung-GS116E-lt-gt-TP-Link-Switch/m-p/1275988#M267 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Switch-drosselt-von-1GB-auf-100-MB/m-p/1848360#M949 I want the GS116v2 to connect to a FritzBox 6360 and a FritzBox 7560 with GBit speed. I'm pretty sure I've had this before, but now it doesn't even work occasionally. - All devices are on the latest possible firmware version. - Ports of the FritzBoxes are all in PowerMode, but I have also tried whether it gets better if only the affected port is in PowerMode and the others are throttled. - Power saving mode and flow control on the GS116 are deactivated - I have already tried various cables, even bought new ones - disconnected all devices from the power supply for at least 5 minutes The great thing is that I can connect and disconnect my Zyxel NAS from the GS116, change the port or swap the cable (Cat5-7) as and when I want. The GBit connection always works straight away and is permanently stable. I'm at a loss and am about to replace the box with something else. Does anyone else have any ideas?M5300-28GF3 10 GB Uplink not working with Netgate XG-1537
Hallo, wir benutzen zwei M5300-28GF3 Switches als Core Switch, diese sind über das Stacking Modul miteinander verbunden. Jetzt wollten wir unsere Netgate XG-1537 Firewall über SFP+ LWL mit 10GB verbinden, aber hier bekommen wir kein Uplink. Wir haben Die Netgate mit einem S3300-28X Switch mit 10GB erfolgreich testen können. Auch der S3300-28X bekommt mit dem M5300-28GF3 einen 10GB Uplink. Zusätzlich haben wir das Ganze mit einem DAC Modul versucht, aber auch dort gibt es genau die gleiche Situation. Hat hier noch jemand eine Idee? Viele Grüße TMA2.7KViews0likes4CommentsVerbindungsabbrüche GS116E v2
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem GS116E v2. Ich nutze ihn privat auch zum abspielen meiner Filmesammlung von meiner NAS auf meinen TV. Leider ist es so, dass genau nach 30 min Nutzung die Verbindung zum TV getrennt wird (DMS nicht verfügbar), sobald ich aber eine Aktualisierung der DLNA-Geräte am TV mache, ist das NAS-System wieder da. Wenn ich die NAS direkt an den TV anschließe, funktioniert es ohne Abbrüche. Auch mittel eines als Alternative genutzen Austausch-Switches (GS105GE) gibt es keine Probleme. Die Stromsparfunktionen habe ich schon deaktiviert. Wo könnte ich noch das Problem beheben? Grüße MarioSolved8.1KViews0likes5CommentsNach der Aktivierung von VLANs ist der Webaccess zur Firewall nicht mehr möglich
Wir haben VLANs definiert, eines für die Switch-Administration, eines für direkten Internetzugang und eines für den Standard Datenstrom zwischen Servern, PCs und Druckern. Folgende Komponenten sind beteiligt: Firewall Zyxcel USG310, Fibre Switch XSM7224S, Netzwerk Switch GS752TXS / GS728TXS und PoE Switch M4300. Zu Beginn waren sowohl der Datenstrom, wie die Switchadministration in VLAN1 und der Internetzugang in einem weiteren. Dieser ist nur über WLAN zugänglich. Alle Systeme funnktionierten einwandfrei. Nach der Konfiguration des Datenstroms auf ein zusätzliches VLAN funktionierte der Datenstrom zwischen den Servern, PCs und Druckern im LAN problemlos. Der Zugriff auf die Daten in der DMZ war unzuverlässig und das Webinterface der Firewall war aus dem Lan nicht mehr erreichbar. Zwischen dem Netzwerk und der Firewall hatten wir einen "Transfer Switch" GS728TXS. Auf diesem erfolgte die Einspeisung der verschiedenen Zonen der Firewall. Ein an diesem Switch angeschlossener Notebook funktionierte problemlos. Von ihm aus konnte auf das Webinterface der Firewall zugegriffen werden. (Leider weiss ich nicht mehr, ob er eine korrekte IP gezogen hatte.) Die sternförmige Erschliessung des Netzwerkes erfolgte über den "Central Fibre Switch". Wenn das Notebook an einem Combo Port dieses Switches angeschlossen wurde und dieser auf VLAN 1 gemappt war, so erhielt das Notebook eine IP aus dem Netzadministrationsbereich und funktionierte wie erwartet. Wurde er an einem anderen Combo Port angeschlossen, der auf das VLAN des Datenstromes gemappt war, so erhielt er keine, fand also keine anderen Systeme. Die Verbindung zwischen den Switches erfolgte immer über Glas. Mit Ausnahme des VLAN1 waren auf allen Ports alle anderen VLANs "getagged", VLAn1 immer "untagged". Ports, an denen wir unsere Endgeräte angeschlossen hatten waren immer "untagged" und die PVID entsprechend gesetzt (Vier-Augen Prinzip). Ist es denkbar, dass der Glas-Switch nicht korrekt funktioniert? Wir führten mehrmals ein Reset durch und zogen ihm auch zweimal die Speisung. Danke für Hinweise zur FehlerortungSolved5.7KViews0likes5Comments
