TMA_SY
Nov 29, 2018Tutor
M5300-28GF3 10 GB Uplink not working with Netgate XG-1537
Hallo,
wir benutzen zwei M5300-28GF3 Switches als Core Switch, diese sind über das Stacking Modul miteinander verbunden.
Jetzt wollten wir unsere Netgate XG-1537 Firewall über SFP+ LWL mit 10GB verbinden, aber hier bekommen wir kein Uplink.
Wir haben Die Netgate mit einem S3300-28X Switch mit 10GB erfolgreich testen können.
Auch der S3300-28X bekommt mit dem M5300-28GF3 einen 10GB Uplink.
Zusätzlich haben wir das Ganze mit einem DAC Modul versucht, aber auch dort gibt es genau die gleiche Situation.
Hat hier noch jemand eine Idee?
Viele Grüße
TMA
- TMA_SYTutor
In der Datei sind die Ausgaben von der Netgate Firewall für den Port und die Diagnose von der Switch CLI.
Folgende Werte liegen an den Modulen an:
Netgate Firewall Switch M5300
RX -3,18 dBm -2,647 dBm
TX -1,68 dBm -2,696 dBm
Die Werte auf der Firewall habe ich auch mit dem S3300-28X
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo TMA_SY,
und willkommen in der NETGEAR Community.Wenn der SFP + Port auf Ethernet eingestellt ist und du unterschiedliche SFP + Module getestet hast, dann würde ich vorschlagen den Netgear-Support direkt zu kontaktieren.
Eine Support Anfrage kannst du auf der folgenden Seite öffnen: https://www.netgear.de/support/contact.aspx.
Dies kann ein Kompatibilitätsproblem sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- schumakuGuru - Experienced User
Gut möglich dass in dieser Switch Klasse nur Original Netgear Module unterstützt werden. Ggf. funktionieren auch Modelle von Drittanbietern, welche mit dem Netgear Vendor Modell/Code programmiert sind. Mehr Details über die SFP+ module bzw. SFP+ DAC bitte. Bei DAC gibt es passive Kabel (kurz) zumeist ohne Vendor Code, dann aber auch aktive DAC (längere Kabel) mit Vendor Code, und nicht zuletzt ebenso gibt es AOC (Active Optical Cables) welche ebenfalls eine gültige Vendor ID brauchen.
- TMA_SYTutor
Hi,
wir haben mitlerweile rausgefunden, dass die Module alle funktionieren.
Vermutlich gibt es ein Problem mit den Intel Treibern auf der Netgate Firewall.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
