Troubleshooting
13 TopicsDa qualche giorno l'app Nighthawk non si connette all'extender Nighthawk EAX 20
Salve, da qualche giorno non riesco ad accedere all'extender mesh EAX 20 dall'app iOS Nighthawk, nello specifico mi dice di non poter accedere e dic onnettersi alla linea wifi dell'extender e talvolta mi ha segnalato che l'indirizzo a cui si deve connettere "miwifiext" non è certificato. Ha funzionato tutto perfettamente fino a pochi giorni fa, ho provato a riconfigurare l'EAX 20 che inizialmente ed inizialmente andava tutto bene salvo poi tornare nuovamente "non raggiungibile". Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?SRR60 VPN no conecta
Hola, espero me puedan ayudar con este problema; tengo un Router SRR60 con 2 satélites; mi provedoor de internet me da una IP dinamica (no me deja tener el módem en modo puente). En el orbi tengo dado de alta un ddns con no-ip, reviso el status en la misma página del router y me dice que el ddns está activo y actualizado. En el apartado de VPN lo tengo activado y un vez activado bajo el archivo para smartphone. Lo agrego a openvpn client del iPhone y me desconecto de mi WIFI y solo estoy conectado con datos celulares(todas las apps tienen acceso a los datos celulares) Intento conectarme al openvpn y no conecta, solo lo reintentar y después de 2 minutos termina los intentos sin ser satisfactorio. En los logs de orbi, no se ve ningún intento de conección por openvpn. Alguien podría ayudarme ?2.1KViews0likes5CommentsProblema DNS Wifi ORBI pero funciona correctamente por cable
Hola buenos dias a todos, tengo una coneccion a Internet a traves de un sistema orbi, desde hace unos dia, algunos dispositivos no pueden acceder a internet, todos los que necesitan una resolucion DNS de nombre dejan de funiconar, pero aquellos que usan coneccion por cable o aquellos que establecen una coneccion directa como camaras web, firetv, mantienen conectado, solo los pc, notebook, celulares que se conectan pero no se puede navegar, se detecto que todos ellos si se les agrega un DNS pueden navegar sin problema, viendo el registro de ORBI veo lo siguientes [DoS Attack: RST Scan] from source: 203.119.169.6, port 443, Monday, March 29, 2021 14:13:49 [Access Control] Device APPLEWAEESTEBAN with MAC address 60:9A:C1:02:EF:BF is allowed to access, Monday, March 29, 2021 11:03:59 [admin login] from source 10.0.0.31, Monday, March 29, 2021 11:00:38 [admin login failure] from source 10.0.0.31, Monday, March 29, 2021 10:51:40 [admin login] from source 10.0.0.31, Monday, March 29, 2021 10:38:30 [WLAN access allowed] from MAC : E4:3E:D7:CE:07:5B, Monday, March 29, 2021 09:24:46 [Access Control] Device LGWEBOSTV with MAC address E4:3E:D7:CE:07:5B is allowed to access the n, Monday, March 29, 2021 09:24:46 [WLAN access allowed] from MAC : 44:67:55:07:C9:82, Alguien tiene alguna idea de como resolver este problema?1.3KViews0likes2CommentsProblema de Dispositivos vinculados y control de acceso no visible.
Hola. Desde hace bastante tiempo me ha ocurrido el problema de no poder ver los equipos conectados o el control de acceso de los dispositivos conectados, ya que la opcion se queda cargando y no despliega nada. He notado que lo han comentado en varios foros y que de forma oficial no se ha lanzado una solución, pero que algunos han instalado alguna versión beta de prueba para solucionarlo o alguna solución alterna. Alguien sabe cual es la solución para esto por parte de Netgear o cual es el workaround que proponen para poder ver esta parte? Quedo al pendiente de sus comentarios sobre esto que a muchos usuarios al parecer les esta pasando.1.4KViews0likes0CommentsLan To Lan Connections
Estoy tratando de configurar mi antiguo router netgear WGR614 v7 como router secundario en red LAN-LAN para mejorar la señal de internet en sitios de mi casa donde el wi Fi llega muy debil, pero me ha sido imposible. El Modem que me puso el operador es un ARRIS y tiene como puerta de entrada la IP 192.168.0.1. mi Netgear tiene por defecto la IP 192.168.1.1 que debo cambiar a 192.168.0.2 y desactivar DHCP; pero cuando lo hago y le doy apply el router manager se sale y no hay poder humano que permita acceder a el nuevamente para completar los datos, puede alguin ayudarme?R6300v2 and Facebook Wi-Fi
Compre el R6300v2 para usarlo con FaceBook Wifi pero solamente me funciona para las conexiones realizadas desde una computadora, cuando el cliente se conecta desde un movil no hace el login en mi página de FaceBook, que debo de hacer para que mis clientes tengan que registrar la visita en mi página de FaceBook para poder navegarX10 R9000 a un fritzbox 1&1
Hola hace poco compre el nighthawk x10 Y lo instale a mi fritxbox que me dieron en alemania el ibternet y todo funciona bien el problema es que cuando quiero conectar mi WD pr21000 servidor en plex me marca error y dice que tiene que ver con una posible doble Nat Que puedo hacer la verdad es que no quiero utilizar el x10 como un AP si no mas bien como el unico router y el fritzbox como el simple modem que se puede hacer ?2KViews0likes1CommentNo puedo disfrutar de mi router n600 wndr3400
Saludos !! Hace 3 días compre un router netgear wndr3400 para el fin de repartir wifi en toda mi casa... Cuando procedo a configurar el router perteneció a la compañia Cablevisión y posee su interfaz gráfica la cual no me deja acceder a la del router y personalizarlo como quiero... Que puede hacer con ese router, porque estoy a Ponte de tirarlo a la basura!!
