applicazioni
8 TopicsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!Nighthawk X4 Extender / XR500 - Problemi con Netflix e app Tradfri Ikea.
Buongiorno a tutti, Ho problemi nell'uso delle app di Netflix e dell'app Tradfri di Ikea (Illuminazione smart) tramite smartphone. Entrambe le app sono regolarmente funzionanti quando sono connesso alla rete wifi con il segnale emesso direttamente dal router, mentre nessuna delle due è funzionante quando sono connesso tramite l'extender x4. L'app di Netflix restituisce un errore di connessione, mentre l'app Tradfri di Ikea non riesce a collegarsi al relativo gateway di controllo delle luci, che è collegato al router via ethernet. La rete al momento è configurata come mesh sull'xr500 con condivisione delle due bande 2,4 e 5ghz e uso di un singolo nome di rete sia sul router che sull'extender, ma anche utilizzando ed estendendo una sola rete, il problema rimane. Quale può essere il problema? Come posso risolvere? Grazie, KB5.1KViews0likes5CommentsCOLLEGARE DUE EXTENDER WN3000RPv3_2
Buongiorno, ho la necessita di estendere la rete wifi da una stanza ad un altra posta ad una certa distanza dalla prima : volevo chiedere se è possibile posizionare il primo range extender in prossimità del router e collegarlo ad un secondo range extender (in modalità access point) posizionato nella seconda stanza via cavo ethernet , come nello schema allegato Grazie milleFunzionalità della porta ethernet.
Buongiorno, la porta ethernet del modello in oggetto supporta il collegamento di un solo apparecchio, pc o altro, oppure può essere collegata ad uno switch a cui fanno capo più pc? Gli indirizzi IP di quest'ultimi da chi vengono assegnati? Grazie, MVL.8.1KViews0likes3Comments
