applicazioni
55 TopicsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!174Views0likes0CommentsNETGEAR DGN2200M: web interface NOT working
Ciao. Non è la prima volta che mi capita una cosa del genere. E' successo che ho dovuto modificare alcuni setup del modem (aggiungere un device alla lista di quelli ammessi per la connessione wifi), dopo il salvataggio, l'interfaccia web del router si blocca. Spengo e riaccendo il modem ma l'interfaccia web non è più raggiungibile. Provato vari browser, eliminato la cache, contattato via ip o meno ... nulla da fare. Eseguo la procedura per il factory reset. In passato ha sempre funzionato, ma l'ultima volta no. L'interfaccia web è raggiungibile via wifi (smartphone o palmtop) ma non via cavo ethernet. Il modem funziona regolarmente. Il modem ha l'ultima versione di firmware disponibile sul sito. Grazie.4.6KViews0likes2CommentsNETGEAR D6400: problemi di avvio Browser Web con la pagina www.routerlogin.net
mancato accesso alla pagina www.routerlogin.net con browser Explorer con il seguente errore : 401 Non autorizzato Accesso alla risorsa negato; il client non ha fornito dati di autenticazione validi. Sapete dirmi dove' il problema ? P.s. Con Gogle Browser Funziona !!Solved6.6KViews0likes3CommentsQuale VPN dovrei scegliere?
Consigli? Sto fortemente divagando, queste considerazioni sarebbero più opportune per una generica discussione diversa e un forum generalista. Sto cercando una VPN economica in grado di utilizzare un numero illimitato di dispositivi (la maggior parte delle VPN limita il numero a tre o cinque connessioni simultanee), è disponibile per Windows, macOS, Android e iOS (per iPhone e iPad) applicazioni. Non so se la mia richiesta sia corretta. In tal caso, chi mi può consigliare? Grazie in anticipo I migliori saluti5.8KViews0likes3CommentsXR500 problema APP Nighthawk
Buongiorno, dopo l’ultimo aggiornamento dell’APP Nighthawk alla versione 2.5.0.47 la vista ‘device manager’ riporta sempre ‘dispositivi (0)’ quando invece ci sono diversi dispositivi collegati e regolarmente funzionanti. Prima dell’aggiornamento l’APP non aveva problemi, ho provato a fare una nuova installazione dell’APP ma il risultato non cambia. Sembra quasi che monitori la Wi-Fi con il nome di fabbrica anziché quella che ho rinominato alla prima configurazione (fatta più di un anno fa). Grazie per gli eventuali suggerimenti5.6KViews0likes5CommentsAccesso OneDrive negato
Salve da qualche giorno non mi è più possibile attivare Onedrive su Readynas 204 (OS 6.10.1). Come da consiglio su altri form ho provato a loggarmi con chrome ma quando cerco di attivarlo, dopo aver inserito nella schermata onedrive la mia mail outlook dopo aver cliccato su continua ottengo internal error 502 come da file allegato. Ho provato in giorni diversi e con browrser diversi ma nulla.Grazie per l'aiuto Update: Ho provato a loggarmi tramite un microsoft surface (utilizzando cos' WIndows Hello per l'autenticazione dell'account Microsoft). IN questo caso ho fatto un passo avanti ma sempre nella pagina che mi si apre per l'autenticazione visualizzo quanto allegato.Solved5.2KViews0likes4CommentsNergear Genie - Impossibile connettersi alle impostazioni router
Buongiorno a tutti, qualche anno fa ho acquistato un WNDR3200 (v?), ha sempre funzionato abbastanza bene. Ora ho cambiato computer e sistema operativo, sto utilizzando windows10. Ho reinstallato Netgear genie ma non riesco ad accedere alla sezione impostazioni router , mi esece il seguente errore: "Router NETGEAR non trovato o non supportato. Inoltre verificare che il dispositivo non sia collegato alla rete guest del router e che nessun IPv6 sia abilitato" ho provato a connettermi ai vari link (vedi "supportato") ed effettivamente nella lista ci sono le versioni WNDR3400v2 WNDR3700v3 dietro al mio router ho trovato il codice WNDR3400 senza nessun riferimento alla versione (v1, v2 o v3) Potrebbe essere questo il porblema? Tentando il collegamento al "punto interrogativo" cerchiato di rosso dopo ....IPv6 abilitato, mi rimanda alla pagina descrttiva della app Genie. Grazie milleSolved3.6KViews0likes4CommentsFunzioni app per smartphone "Genie"
Buonasera. Tutta la mia rete domestica si basa su appartati Netgear a partire dal router. Sul mio smartphone è da tempo installata l’ app “Genie”. Ieri (3 mar. 2019), per la prima volta, ho usato la funzione “riavvia router”, pensando che sarebbe avvenuto qualcosa di simile a quello che accade usando il tasto “reset” di un PC o spegnendo e riaccendendo il router. Pessima idea visto che, al termine della procedura, mi sono ritrovato senza internet (led internet rosso fisso). Entrando nel router, mi sono reso conto che l’ apparecchio aveva subito un vero e proprio reset alla condizioni di fabbrica. Per mia fortuna ho risolto senza troppo impazzimento ricaricando la copia della configurazione fatta a suo tempo. Sembra quindi di poterne dedurre che la funzione “riavvia router” è distruttiva (tipo la formattazione di un hd). Sono incappato in uno sfortunato incidente o è proprio così ? In tal caso sarebbe necessario che l’ app visualizzi uno specifico warning.7.2KViews0likes9CommentsCitrix Web Apps si disconnettono dopo due minuti
la connessione vpn alle Citrix Web Apps che utilizzo cade ogni due minuti, ho contattato sia l'ISP che il fornitore delle Web Apps e non ho avuto la soluzione al problema. Ho trovato uno strano workaround: configuro il laptop per connettersi al web utilizzando come hotspot un cellulare, riavvio il laptop, apro Citrix (che non cade), dopo una decina di minuti mi stacco dall'hotspot e mi collego al d1500 e tutto funziona per ore. Ma è un workaround, non la soluzione al problema L'unico suggerimento è il seguente, ma non so come configurarlo sul d1500 (e temo che comunque non risolva il problema). " it's probably your refresh rate on the modem/router put it on unlimited or 0" Avete suggerimenti?3.7KViews0likes1Comment
