dépannage
828 TopicsRBR50-Géolocalisation erronée
Bonjour, Après installation du système Mesh RBR50, tout fonctionne à merveille pour ce qui est de la connexion Wifi. Cependant, lors d'accès à des applications sur un smartphone demandant la localisation, la ville retournée n'est pas la bonne. Le smartphone est connecté en wifi, si en 4g aucun pb. Pour les autres appareils en ethernet et donc ne passant pas par le RBR50, aucun souci. Il smeblerait que le système RBR50 a gardé en mémoire sa précédente localisation (ancienne ville avant déménagement) et je ne trouve pas comment réinitialiser ou modifier cette valeur. J'ai déjà essayé un reinit complet avec le bouton reset du RBR50, pas de changement. Pouvez vous me fournir une solution ? Cordialement. Yvodr3.6KViews0likes11CommentsGS752TXV3
Bonnour à tous, j'ai reçu mon switch GS752TXV3, il est installé avec un port sfp+ 10go derrière une live box. Je n'ai pour le moment fait aucun paramétrage , et les 24 premier port ne fonctionne pas , alors que les suivant en faisant du plug and play ont fonctionné de suite ? J'ai également branché un port sfp du GS752TXV3 vers le port sfp du GS108X , le voyant est bien allumé, mais la également pas de signal en bout de ligne . quelqu'un aurait il une idée ? y a t il une configuration spécifique en place à mettre ? plusieurs câble tester et également plusieurs ordinateur mais sans résultat merci de votre retour LaurentEX6130 Configuration
Bonjour, Depuis que je suis passé d'une box ADSL Freebox à une BOX SFR 5G (4G+ également), je n'arrive plus à avoir un fonctionnement stable de mon répeteur WIFI EX6130. La connexion en 5Ghz ne fonctionne pas et la connexion en 2,4 Ghz se déconnecte régulièrement. Je précise que j'ai procédé un reset plusieurs fois et installé le répéteur suivant la procédure de NetGear. Merci pour votre aide.306Views0likes2CommentsCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice76Views0likes0CommentsReconnexion automatique à Internet pour RBR750
Bonjour à tous, J'ai en ma possesion un Orbi RBR750 avec 2 satellites, connecté en mode point d'accès à ma Box. J'ai eu récemment des problèmes de connexion de ma Box SFR à Internet (perte de signal avec reboot de la box pour resynchronisation au réseau). Pendant cette étape de redémarrage, l'ORBI RBR750 n'a plus accès à Internet et la LED passe en violet. Dès la fin de la séuqance de démarrage de la box, je récupère ma connexion à Internet (ex. mon PC connecté en Ethernet sur la box) mais mon Orbi RBR750 ne détecte pas le retour du réseau et reste en violet: je suis obligé de l'éteindre puis le rallumer pour le connecter à nouveau à Internet. Y aurait-il un moyen d'éviter celà et de récupérer la connexion sans avoir besoin de le redémarrer? Bien à vous.376Views0likes1CommentMH3150 problème de stabilité ... perte de connexion au réseau Internet toutes les 5 min env
Bonjour je viens de changer mon Nighthawk M2 pour un M3 ... je puce de mon opérateur etant déjà 5G je fais juste le switch de l'ancien routeur dans le nouveau ... il s'avère que mon routeur MH3150 ne tiens pas sa connexion à internet, soit la coupe, soit crée de al la latence qui se compte en quelques secondes soit tout simplement reboot ... J'ai fait l'upgrade du firmware celui en date du 18/12/2024 J'ai laissé charger la batterie ... sait'on jamais J'ai réinitialisé et revérifier les apn j'ai tester la connexion en IPV4, en IPV6 uniquement Rien n'a faire le routeur prend la connexion et s'éfondre quelques minutes après ... et si je m'amuse à faire des tests de charge ou des tests de débit c'est encore pire388Views1like1Commentproblème accès internet par l'ouverture de page intempestive mywifiext.net
Bonjour, J'ai installé un répéteur wifi wn3000rpv3. L'installation s'est passé sans problème et le répeteur marche. Néanmoins depuis son installation, lorsque je navigue sur le web, une grande quantité de sites ne s'affichent pas car soit j'ai la page de connexion mywifiext.net qui s'affiche ou alors un message "no such of file directory". J'ai 2 PC. Le premier avec lequel j'ai fait la configuration du répéteur et un autre qui est trop loin pour se connecter au répéteur. Néanmoins j'ai le problème sur les 2 PC. Parfois, la page d'erreur indique de vérifier mes paramètres proxy... J'ai la freebox révolution. Avez vous déjà rencontré ce problème? Merci de votre aideSolved3.7KViews1like6CommentsFVS336Gv2 - Problème d'accès à la console d'administration
Bonjour, Je souhaiterais accéder à la console d'administration de ce routeur VPN Netgear FVS336Gv2. J'ai essayé avec deux navigateurs, mais impossible. Il semblerait que ça soit un problème de certificat, car j'ai ce message qui s'affiche : ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH. Après vérification du certificat, je constate que ce dernier a expiré (voir PJ). Serait-il possible de le renouveler ? Si oui, comment dois-je m'y prendre, s'il vous plaît ? Si ce n'est pas possible, dois-je prévoir le remplacement de l'appareil ? Dans l'attente de votre aide. CordialementSolved749Views0likes2Comments
