ex3700
9 TopicsEx3700 Verbindungsabrüche
Hallo ich habe einen neuen Router bekommen und meinen Repeater EX3700 AC750 Netgear über WPS verbunden. Hat funktioniert. Leider gibt es immer wieder Verbindungsabrüche. Ein Softwareupdate auf die neueste Version, Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Neuinstallation, Umstellen auf anderen Kanal etc. hat alles nichts gebracht. Hat jemand eine Idee für mich? Danke VG ThomasSolved940Views0likes3CommentsProblema con extender EX3700
Ciao a tutti. Da qualche giorno il mio EX3700 non va più. Mi dice che non c’è nessuna connessione. Ho provato sia l’istallazione tramite wps che quella da fare online, ma anche se sembra tutto ok poi non si connette. Avete mai avuto un problema simile? Grazie in anticipo4.2KViews0likes3CommentsConnexion EX3700 à EX3800
Bonjour, je dispose d'un EX3800 qui relaie le signal WIFI de ma Box dans l'annexe de mon habitation. Je souhaiterais relier un compteur électrique qui dispose d'une sortie IP à ma Box et j'envisageais de me servir d'un répéteur EX3700 qui dispose d'une sortie RJ45. Question la connexion EX3700 à EX3800 qui répète un signal marche-t-elle? Merci d'avance de vos avis éclairés.Solved1.4KViews1like1CommentComo registrar un equipo que ya fue registrado en otra cuenta?
SUCEDE Que él Comprado ONU extensor de Señal WiFi USADO, Cuando comence una configurarlo y al entrar a la pagina tras haberme Creado el usuario me solicito registrador El Producto, ENTONCES CUANDO introduje párrafo serie EL registrarlo mí dados Que El producto this Registrado con otra Cuenta: smileymad: que puedo Hacer para registrarlo en mi Cuenta y poder usarlo al 100%?collegamento tra AC750 WiFi Range Extender e WN2000RPT Range Extender
buonasera a tutti sto diventando matto per creare il collegamento tra i due extender su citati. provo a spiegarmi. io sono connesso a Internet tramite modem Alice Gate Plus 2. tempo fa ho acquistato il Netgear WN2000RPT Range Extender per portare il segnale in un'altra stanza. il collegamento col modem Alice è stato facile il problema è che il segnale deve attraversare 2 muri quindi arriva all'extender un po debole. allora ho pensato di prendere un altro extender e ho acquistato il AC750 WiFi Range Extender Model EX3700 in quanto lo ritengo utile al mio scopo. io ho pensato di piazzare il EX3700 a metà strada tra il modem Alice e l'extender WN2000. qual'è il problema? EX3700 aggancia Alice e mi crea anche la rete 5ghz il mio problema è che non riesco a connettere l'extender WN2000 all'extender EX3700 in modo da ottenere un segnale più stabile e forte per la Play e Sky infatti il WN2000 continua a connettersi direttamente ad Alice e non al EX3700. inoltre con Mac non sono riuscito a fare niente. con windows sono riuscito a entrare in Genie ho smanettato e adesso non ho più la linea 5ghz inoltre non riesco più a connettermi a internet con EX3700. aaaiiiuuuttooooo. chiedo scusa se mi sono dilungato ma credo che fosse necessario per spiegare il mio problema. attendo fiducioso consigli ed eventuali soluzioni x risolvere la questione. nella speranza di trovare un aiuto cari saluti a tutti. GRAZIESolvedConnecting Both EX6400 & EX3700 Extender to Verizon Router -
Hi Guys; I have a Verizon Fios Home network. 3quick questions. 1) Can I have an EX3700 and EX6400 extender connected to the same Verizon Router? Of course with Unique SSID for each extender.. 2) Does Fast-Lane Technology works when Extender is said to HotSpot? for some odd reason my EX6400 doesn't diplay the option for Fast-Lane Technology when in HotSpot mode only if I set it to Extender mode. 3) Which of your Cable Modem router works well with Verizon Fios? which bring Coax Fiber Optics direcctly into my home. Thanks and Regards;3.5KViews0likes1CommentEthernet cable out not working
I just bought a EX3700. The only reason is because i have an interactive TV box that only takes ethernet cords for some reason. My router is in the other room so i don't want a really long cable going between rooms. Problem is that the wifi works fine but the ethernet out connection doesn't (which was the main reason of buying the thing) any ideas?5.3KViews0likes3Comments
