firmware
17 TopicsEX2700 kein Zugriff nach Firmware Update Versuch
Hallo, beim Versuch die Firmware über die Seite mywifiext.net zu aktualisieren ist die Seite und der Repeater abgestürzt. Jetzt blinkt die Power LED dauerhaft und es ist kein Zugriff auf den Repeater mehr möglich. Was kann ich tun? Vielen Dank und liebe Grüße NandmanSolved2.4KViews0likes1CommentSonderzeichen in der SSID des Hosts möglich?
Hallo, ich wollte fragen, ob es bei den WLAN Repeatern von Netgear möglich ist, dass sie Sonderzeichen in der SSID des Hostnetzwerks (also dem, das man erweitern will) verstehen? Konkret ginge es da um die Umlaute wie ü, ö, ä. Ich bin mir bewusst, dass eine solche SSID nicht ideal/konform ist, jedoch möchte ich die SSID aufgrund der Vielzahl an bereits verbundenen Geräten nicht ändern. Die Firmware von TP-Link ist beispielsweise nicht mit dem "ü" im SSID Namen zurecht gekommen. Schafft dies die Netgear Produkte? Gruß2.1KViews0likes1CommentNighthawk AC1900 EX7000 - Probleme mit neuer FW 1.0.1.78
Hallo, nutze seit gut 2 Jahren 2 Stück EX7000 an einer Fritz!Box 7390. In folgender Konfiguation: - WLAN an der Fritz ist aus, dafür hängt ein EX7000 als Access Point konfiguriert per LAN dran. - Der zweite steht einen Stock höher als Repeater konfiguriert. Bisher hat das alles wunderbar funktioniert. Jeweils ein 2,4 und 5 Ghz WLAN am Access und jeweils eins am Repeater. Die Verbindung zwischen AP und Rep. haben über das 2,4 und 5 Ghz stattgefunden und die Übertragungsrate war sehr gut. Nach Update der aktuellen Firmware, haben die beiden zwar jeweils ein 5 Ghz WLAN erstellt, aber untereinander nur noch in einem schwachen 2,4 Ghz Netz komuniziert. Damit war die Übertragungsrate natürlich sehr schlecht. Noch jemand solche Probleme oder besser Lösungen ? Habe erstmal wieder die alte Firmware drauf, da läuft es. Ach ja, Verbindungsabrüche waren auch an der Tagesordnung. Vielen Dank3.4KViews0likes4CommentsEX7000 Firmware Update Failure
Seit dem durchgeführten FW Update auf die Version 1.0.1.78 konnte der Router angebunden werden aber keine Verbindung mit den weiter angeschlossenen Geräten hergestellt werden. Nach Änderung auf die bisherige Version 1.0.0.66 ist wieder alles OK! Erfolgt eine Überprüfung und ggf. Bereitstellung einer überarbeiteten FW?Solved4.6KViews0likes5CommentsEX7000 Nighthawk AC1900 WLAN Range Extender - Probleme mit FW 1.0.1.78
Ich habe auf gebrauchtem EX7000 Nighthawk AC1900 WLAN Range Extender FW 1.0.1.78 2x manuell installiert. Sobald man den EX7000 per Ethernet mit Patchkabel mit irgendeinem Router verbindet, verliert der EX7000 die Verbindung und rebootet immer wieder ohne Ende. Alle LEDs werden amber und NETGEAR-Schriftzug blinkt. Im gleichen Muster ohne Ende. EX7000 ist dann nicht mehr ansprechbar. Weder über Ethernet noch per WLAN. Nur Ausziehen des Patchkabels hilft. EX7000 mit dynamischer IP oder auch fix. FW 1.0.1.78 scheint Problem zu haben. Vielleicht liegt es an dem neuen "Ethernet backhaul feature". Englischsprachiges Netgearforum berichtet auch über troubles mit FW 1.0.1.78. Bitte neue FW bereitstellen! Gruss AW3KViews0likes3CommentsWiFi Range Extender gebraucht gekauft - bereits registriert
Hallo! Ich habe gebraucht den WiFi Range Extender gekauft und möchte ihn jetzt registrieren, damit ich auf die Einstellungen zugreifen kann! Garantie hat er keine mehr, aber ich muss es ja registrieren, damit ich ein Firmware-Update und dergleichen machen kann! Weiß jemand, wohin ich mich da wenden muss oder wie ich da vorgehen muss? Habe aber keinen Kontakt mehr zu dem Verkäufer, also weiß ich auch nicht, auf wen es registriert ist! Danke!2.2KViews0likes2CommentsEX8000|AC3000 nighthawk x6s tri-band wifi range extender - Keine Verbindung zum Repeater
Hallo zusammen, wie schon im Betreff angegeben habe ich einen nighthawk x6s tri-band wifi range extender EX8000. Der bisher einwandfrei lief. Nach update der neuen firmware startet er nicht mehr. Nach einschalten des Gerätes blinken "Alle" Front-Leds weiß im 1,5 Sekunden-Rhythmus und die Power Led leuchtet ca. 20 Sek grün, dann fängt sie an im Sekundentackt rot zu blinken. - Keine Reaktion auf WPS des Routers - keine Verbindung über den Webbrowser; weder über W-LAN noch über Netzwerkkabel - keine Reaktion auf Reset Kann mir bitte irgendjemand helfen?!? DANKE2KViews0likes1CommentGUI nicht erreichbar
Habe ein Firmware-Update beim EX6400 gemacht (habe erst das Kabel vom Extender entfernt, nachdem alle Geräte mit dem Extender verbunden waren) und seitdem kann ich nicht mehr auf die GUI zugreifen. Wenn ich "mywifiext.net" eingebe dann kommt in Firefox folgende Meldung: "Die Verbindung mit dem Server www.mywifiext.net schlug fehl.". Ich würde zwar gern den Extender zurücksetzen, bin mir aber unsicher, ob ich danach überhaupt noch was mit dem machen kann. Kurz zusammengefasst: Man kann sich mit den Extender verbinden, aber nicht auf die GUI zugreifen und somit nichts an den Einstellungen änder.3KViews0likes4CommentsWN3000RPv3 Fehler beim Firmware Update
Im Rahmen eines Firmeware-Updates habe ich versehentlich die Stromversorgung unterbrochen. Jetzt blinkt die Power-LED grün und ich kann über WLAN und auch über LAN auf den Repeater nicht zugreifen. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung (30sek Resetknopf) zeigt keine Wirkung. Meine Frage: Wie/womit kann ich die aktuelle Firmeware-Version (download datei liegt vor) auf den Repeater übertragen? Hat jemand eine Idee? Ich nutze ein MacBook Pro.Solved3.1KViews0likes3Comments
