matériel
29 TopicsSwitch GS305P V3
Bonjour la communauté. Je rencontre en ce moment un disfonctionnement sur ce matériel.et j’aurais voulu savoir si quelqu’un aurait rencontré ce genre de soucis. Le contexte est une salle de réunion, la captation du son se fait par une dalle Sennheiser MCC2 traditionnelle avec alimentation en Poe,le transport de la captation se fait en DANTE qui ne passe pas par le switch le traitement du son par un DSP BIAMP Forte X avec un port control pour la gestion du système ,la partie amplification est en analogique donc pas concerné par le switch. Sur mon switch port 1 (POE) la dalle Sennheiser. Avec IP Port 2 (sans POE) le port control du Forte X Avec IP dans la même Range que la dalle. Port 5 car je n’ai aucunement besoin d’alim mon PC de maintenance. La consommation de puissance de la dalle est environ 8W le port 1 est capable d’aller jusqu’à 30W c’est bon. Fonctionnement correct la captation se fait bien le son est bon le DSP fonctionne, c’est correct. Dans le cadre des essais je coupe l’alimentation électrique du switch simulant une coupure électrique classique pouvant arriver n’importe où et n’importe quand le défaut est a la remise sous tension du switch.la partie DATA des ports 2 et 5 remonte impeccable par contre le port 1 qui alimente le POE de la dalle ne démarre jamais. Ce qui implique le DSP en Alarme du a l’absence de captation. Essais de déplacer sur l’autre port disponible c’est le même constat avec coupure électrique du switch le POE de la dalle ne démarre pas sur n’importe quel port du switch. Pour remettre en production la dalle il faut que je débranche les ports du control du Forte et le port du PC. Avec le recul on dirait que le switch bloque l’alimentation POE du port de la dalle. Si quelqu’un avait rencontré ce genre de dérangement je suis tout oui. Dans l’attente de vous lire. Cordialement59Views0likes0CommentsRecommandation switch PoE
Bonjour, je recherche pour mon projet de prototype un switch industriel manageable 8 à 12 ports PoE à la norme IEEE 802.3af/802.03at avec montage rail DIN. La principale fonctionnalité que je recherche est de pouvoir activer/désactiver individuellement l'alimentation électrique d'un ou plusieurs port PoE à distance par commande SNMP. Cette fonction est indispensable et je dois en avoir la garantie à 100% avant d'acquérir le matériel. Merci pour vos recommandations. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.128Views0likes0CommentsCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice232Views0likes0CommentsPas de débit après switch GS108
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un switch ethernet GS108 relié à ma Livebox S (abonnement fibre 2Go). Ce switch répartit le réseau internet au travers de prises RJ45 dans les différentes pièces de la maison. Jusqu'ici tout fonctionnait à peu près bien, les tests mentionnaient 370mbps (même si cela me paraissait bas pour un abonnement 2Go). Depuis quelques jours le débit est anormalement faible, moins de 9mbps... pourtant rien n'a été modifié sur l'installation. La TV a une image hachurée et le son est saccadé, mon fils ne peut plus jouer en réseau, etc... Pour me dépanner j'ai branché les prises RJ45 directement sur la box sans passer par le switch. A quoi peut être dûe cette chute de débit ?113Views0likes0CommentsGS308 V3 est-il compatible avec les jumbo frames
Bonjour, Tout est dans le titre. Je souhaiterais savoir si le switch GS308 V3 (https://www.netgear.com/fr/business/wired/switches/unmanaged/gs308v3/) est compatibles avec les jumbo frames. Je n'arrive pas à trouver l'information dans la fiche technique. J'ai juste trouver l'information pour le GS308P qui lui est bien compatible. Merci816Views1like1CommentQuel switch peuvent etre alimenté via POE
Bonjour, j'ai récemment acquis un GS108PEv3 qui permet d'alimenter des devices via le POE. Ce Switch est positionné en central et je souhaiterais acquerir un autre switch 5 ports (pour deservir un meuble TV/Console/NAS) sur lequel je n'ai aujourd'hui qu'un port réseau Mural. Je souhaiterais donc trouver un switch qui puissent être alimenté en POE (pour ne pas prendre de prise de courant supplémentaire). Cependant, mis à part le GS105PE qui est un POE passthrough et livré sans alim, je comprends qu'il ne peut etre alimenté que via POE. Ma question est : "Est ce que tout les Switchs supporte une alimentation viaPOE? même lorsque l'alim est fournie? ". Je vois par exemple le GS105E qui a dans les éléments techniques (sur la page web, car sur la fiche technique, il est indiqué N/A car cela est indiqué dans le Max Power Consumption) un budget POE de 2,6W. Je comprends donc que la puissance demandée est dans la puissance fournie par le GS108PEv3. Mais je n'ai pas la confirmation qu'il peut etre alimenté via POE. donc je fait appel à vous pour savoir comment m'orienter et répondre à cette question. Merci beaucoup.Solvedchoix achat : Freebox Delta / Fibre / Switch rackable et routeur wifi
Bonjour, Je viens d'être fibré chez free et possède une Freebox Delta, anciennement d'une connexion ADSL de 12Mbits, c'est déjà le jour et la nuit dans les débits. J'ai fais le tour des forums (lafribre.info,...) des sites d'achats afin d'essayer d'exploiter au mieux mon équipement actuel. et donc suite à l'installation de la fibre, j'ai installé dans mon sous-sol, une baie de brassage, et je recherche donc les équipements nécessaire. Pour être franc, j'ai 2 marques qui se sont détacher : Netgear et Asus. voici le contexte : Tout mes câbles sont minimum catégories 6 A l'étage je possède des PC et des consoles reliés via un petit switch D-Link qui faisait l'affaire (avant la fibre ma freebox était à cet étage) et donc j'avais le wifi. Entre les différents niveau de la maison j'ai des dalles de bétons vibrées. J'ai un cable qui part de l'étage et arrive à ma baie de brassage sur le port 1 de mon patch panel. Au rez de chaussé, j'ai un cable qui descends dans le sous sol sur la patch panel port 2, aucun équipement pour le moment au rez de chaussé, juste une prise réseau. Et donc on arrive au sous sol, où j'ai dans ma baie contenant : Synology DS1813+ (4 ports) Synology DX513 (extension du DS1813+) Synology DS414 (2ports) Freebox Delta avec bien 10Gbits j'ai donc 2 problèmes actuellement : Je n'ai pas le wifi qui arrive à l'étage du fais que la freebox et au sous sol, la 3/4G passe à peine les murs de la maison et donc le téléphone ne cesse de tenter de se connecté à ce qu'il arrive a accrocher. Je recherche donc une solution Wifi,routeur pour l'étage, avec des ports filaires pour l'ensemble de mes appareils (2PC, PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One X, Freebox Player,Ampli) Mais ceci dépends aussi du switch que je vais mettre dans la baie. En effet j'ai de l'aggrégation possible sur mes synology. je voudrais profité au mieux du 10Gbits donc je vois les choses suivantes : raccordement de la Delta via le SFP+ sur un switch, des ports 10Gbits sur le switch, relier le switch à l'étage en 10Gbits sur le routeur. au niveau switch, j'avais pensé aux modèles suivants ; XS508M XS708T au niveau routeur wifi : XR700 (mais l'entrée est un SFP+) GS810EMX (mais je n'ai pas de wifi dessus) RAX120 (mais pas de 10Gbits filaire) et pour le cable SFP+ : Cisco SFP-H10GB-CU2M Compatible Câble SFP+ 10G 2m - Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif Merci d'avance de vos conseils, orientation, avis.Solved4.6KViews0likes6CommentsKit adaptateur rack JGS524F pour la france
Bonjours, mon entreprise possédant un switch JGS524F, j'aimerais le monter dans un rack 19", problème nous n'avons pas l'adaptateur... J'ai trouvé sur le site Netgear une potentielle solution, mais elle n'est vendue qu'en Amérique. Y a-t-il une référence que l'on peut trouver en Europe ? Référence trouver : https://www.netgear.com/business/products/switches/modules-accessories/420-10043-01.aspx Merci d'avance.1.4KViews0likes1Comment
