matériel
41 TopicsSwitch GS305P V3
Bonjour la communauté. Je rencontre en ce moment un disfonctionnement sur ce matériel.et j’aurais voulu savoir si quelqu’un aurait rencontré ce genre de soucis. Le contexte est une salle de réunion, la captation du son se fait par une dalle Sennheiser MCC2 traditionnelle avec alimentation en Poe,le transport de la captation se fait en DANTE qui ne passe pas par le switch le traitement du son par un DSP BIAMP Forte X avec un port control pour la gestion du système ,la partie amplification est en analogique donc pas concerné par le switch. Sur mon switch port 1 (POE) la dalle Sennheiser. Avec IP Port 2 (sans POE) le port control du Forte X Avec IP dans la même Range que la dalle. Port 5 car je n’ai aucunement besoin d’alim mon PC de maintenance. La consommation de puissance de la dalle est environ 8W le port 1 est capable d’aller jusqu’à 30W c’est bon. Fonctionnement correct la captation se fait bien le son est bon le DSP fonctionne, c’est correct. Dans le cadre des essais je coupe l’alimentation électrique du switch simulant une coupure électrique classique pouvant arriver n’importe où et n’importe quand le défaut est a la remise sous tension du switch.la partie DATA des ports 2 et 5 remonte impeccable par contre le port 1 qui alimente le POE de la dalle ne démarre jamais. Ce qui implique le DSP en Alarme du a l’absence de captation. Essais de déplacer sur l’autre port disponible c’est le même constat avec coupure électrique du switch le POE de la dalle ne démarre pas sur n’importe quel port du switch. Pour remettre en production la dalle il faut que je débranche les ports du control du Forte et le port du PC. Avec le recul on dirait que le switch bloque l’alimentation POE du port de la dalle. Si quelqu’un avait rencontré ce genre de dérangement je suis tout oui. Dans l’attente de vous lire. Cordialement58Views0likes0CommentsRecommandation switch PoE
Bonjour, je recherche pour mon projet de prototype un switch industriel manageable 8 à 12 ports PoE à la norme IEEE 802.3af/802.03at avec montage rail DIN. La principale fonctionnalité que je recherche est de pouvoir activer/désactiver individuellement l'alimentation électrique d'un ou plusieurs port PoE à distance par commande SNMP. Cette fonction est indispensable et je dois en avoir la garantie à 100% avant d'acquérir le matériel. Merci pour vos recommandations. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.127Views0likes0CommentsCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice232Views0likes0CommentsRBK852+WAX610Y
Bonjour ! Je créé ici une nouvelle discussion sur la base d'une anciennne que vous avez du cloturer. En effet, j'ai répondu à la discussion du 01/08/2024 le 23/05/25 dernier mais personne ne répond. Cordialement, TH Manuel_A NETGEAR Moderator 01 août 2024 Bonjour 7homas Après avoir revu votre message, je réalise que vous souhaitez probablement simplement étendre le réseau d'un RBK852 avec un nouveau point d'accès. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit simplement de brancher en filaire votre nouveau point d'accès sur le réseau de votre RBK852 par le biais de votre switch PoE puis de configurer la borne WAX610Y avec un réseau Wifi utilisant le même nom et le même mot de passe que le réseau Wifi du RBK852. Bonne journée à vous, Manuel A Equipe Netgear Marquer comme résolu Aimer0 Répondre 7homasAspirantà Manuel_A23 mai 2025 Marquer comme résolu Aimer Bonjour,Je viens de compléter mes équipements Netgear et de m'équiper avec un point d'accès extérieur WAX610Y ! 7homas Merci pour votre aide, Pouvez-vous me communiquer les recommandations de réglages avec ces 2 nouveaux appareils SVP ? Je l'ai alimenté par un switch POE+ GS305P-300EUS Netgear !115Views0likes0CommentsPas de débit après switch GS108
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un switch ethernet GS108 relié à ma Livebox S (abonnement fibre 2Go). Ce switch répartit le réseau internet au travers de prises RJ45 dans les différentes pièces de la maison. Jusqu'ici tout fonctionnait à peu près bien, les tests mentionnaient 370mbps (même si cela me paraissait bas pour un abonnement 2Go). Depuis quelques jours le débit est anormalement faible, moins de 9mbps... pourtant rien n'a été modifié sur l'installation. La TV a une image hachurée et le son est saccadé, mon fils ne peut plus jouer en réseau, etc... Pour me dépanner j'ai branché les prises RJ45 directement sur la box sans passer par le switch. A quoi peut être dûe cette chute de débit ?113Views0likes0CommentsEtendre un réseau de WAC720 : quel produits compatibles avec le mode de gestion "Esnsemble" ?
Bonjour, J'ai actuellement un réseau composé de 3 unités WAC720, reliées à un switch Netgear, gérant les accès wifi sur 3 SSID distincts avec VLAN différent pour chaque SSID Je souhaite agrandir ce réseau en ajoutant une ou deux autres bornes. Le WAC720 est un produit ancien devenu introuvable. Quelle borne Netgear pourrais-je utiliser, sachant que j'ai les besoins suivants: -Alimentation PoE indispensable -Gestion de mutiples SSID avec VLAN différents -Intégration indispensable dans la gestion de mode "Ensemble" de mes WAC720, sans devoir passer par un controleur supplémentaire. Merci d'avance pour vos retours d'expérience. ThomasSolved2.4KViews0likes3CommentsLatence sur WAX630 (et non pas sur WAX610)
Sur notre réseau, nous avons 2 types de point d'accès, connectés au même routeur, WAX630 et WAX610. Nous constatons un temps de latence de plusieurs dizaines de secondes lors de la consultation de site web sur les WAX630, comme si les bornes mettaient en cache le site avant le restituer au client ! De nombreux tests, mises à jours des firmwares,... rien n'y fait ! Une fois le site affiché, la consultation devient fluide... Aucune comparaison avec les WAX610 où l'affichage est toujours fluide. Une idée ?1.8KViews0likes3CommentsGS308 V3 est-il compatible avec les jumbo frames
Bonjour, Tout est dans le titre. Je souhaiterais savoir si le switch GS308 V3 (https://www.netgear.com/fr/business/wired/switches/unmanaged/gs308v3/) est compatibles avec les jumbo frames. Je n'arrive pas à trouver l'information dans la fiche technique. J'ai juste trouver l'information pour le GS308P qui lui est bien compatible. Merci816Views1like1Comment
