risoluzione dei problemi
1029 TopicsNighthawk RS 300 e Fastweb
Buonasera, sono due giorni che non riesco a far funzionare l'RS 300 con la mia nuova fibra fastweb. Dopo aver contattato l'assistenza fastweb ho comunicato l'indirizzo MAC del netgear , ho atteso la modifica e dopo ho inserito i parametri della mia connessione sulle impostazioni del netgear. Quindi ho inserito l'ip fisso, il gateway e i dns , il led della connessione internet sul nighthawk è passato da arancione a bianco , tuttavia non c'è stato modo di far navigare i miei dispositivi. Dopo mille tentativi (fastweb mi ha detto che non poteva essermi utile), per non rimanere totalmente senza connessione, ho chiesto all'assistenza fastweb di tornare indietro comunicando l'indirizzo MAC del nexxt one. Prima di ri-avventurarmi volevo chiedere alla community: 1) Che altri parametri avrei dovuto inserire ? 2)Eventualmente è proprio necessario far modificare l'indirizzo mac da fastweb avendo l'rs 300 l'opzione per lavorare come se avesse un altro indirizzo mac ? Spero possiate aiutarmi perchè non so davvero che altro fare.222Views0likes0CommentsPLW1000v2 riavvio continuo della connessione Wifi.
Salve, ho un kit PLW1000V2 che collega il mio appartamento al garage, ha sempre funzionato benissimo cou una telecamera WiFi IMOU e un paio di dispositivi per la domotica, apertura garage e accensione luce. Ultimamente avevo necessità di collegare una ulteriore telecamera, ma appena l'ho fatto sono iniziati continui riavvii della connessione WiFi che l'ha rendono instabile e impossibile da utilizzare, la telecamera è un'altra IMOU, ho provato diverse telecamere ma il problema rimane, ma se ne collego una sola, indipendentemente se sia quella che avevo o quella nuova, tutto torna a funzionare. Ho provato a disattivare la rete a 5ghz, a cambiare varie impostazioni, ma nulla cambia. Vorrei precisare che succede immediatamente quando accendo la seconda telecamera, anche se ancora non è in streaming e anche quando provo a configurarla, infatti la configurazione della telecamera l'ho dovuta fare su un altro router. Grazie144Views0likes0CommentsRBR20 e RBS20: COMPATIBILITà NUOVI SATELLITI
salve, ho rbr20 e alcuni satelliti rbs20: uno dei satelliti sta facendo capricci e vorrei sostituirlo (perde il segnale e nella mappa rete è evidenziato sempre in giallo). dato che non riesco a trovarlo.....rbr20 è compatibile con i nuovi satelliti? grazie.186Views0likes0CommentsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!138Views0likes0CommentsSatellite RBS20 non si sincronizza
Ciao, Il mio satellite RBS20 non si sincronizza più con il router RBR20. (il mio setup è di 1 router + 2 satelliti, funzionante da 6 anni) Da qualche giorno dopo aver preso l'IP e la backhaul con luce blu, poi non riesce a sincronizzare le impostazioni wireless rimanendo con il nome wifi di default... A quel punto torna in Config Sync e dopo un po' si arrende e lo vedo Disconnected. Ho provato: - Sync normale - Powercycle di satelliti e router - innumerevoli reset del satellite - factory reset nei settings del router, nuova configurazione e upload dei miei settings C'è altro che posso fare prima di tornare a spendere dei soldi? Dovesse essere da sostituire posso prendere un modello più recente di satellite oppure se non voglio sostituire l'intero sistema devo cercare lo stesso vecchio modello? Grazie per il supporto, Matteo340Views0likes0CommentsProblema collegamento satellite RBS50 con gli altri satelliti RBS20
Salve buongiorno, Possiedo un netgear orbi RBR20 con due satelliti RBS20. Per cercare di ampliare la rete ho acquistato un RBS50 e dopo averlo abbinato al router non riesco a farlo collegare con gli altri satelliti, per cui la rete mesh effettivamente non si è allargata. Come posso risolvere?269Views0likes0CommentsExstender ex6100 AC1200 Dual Band
Salve, ultimamente il mio Exstender ex6100 resta con la luce power sempre accesa e non accende nessun altra spia. Ho provato a cambiare presa elettrica avvicinandolo al router ma la situazione non cambia la spia rimane rossa.Ho provato ad accendere e spegnere interruttore ma la spia resta rossa. Cosa bisogna fare ?442Views0likes0CommentsProblema: cambio DNS !
Ciao a tutti, possiedo un Orbi PRO Wifi 6 Mini (AX1800) - NETGEAR SXK30B3 Router + 2 Satelliti Ieri sono stato vittima di quello che pare essere un malfunzionamento dei DNS di TIM. A casa ho fibra TIM 1 Gb FTTH, ieri pomeriggio 3 PC su 4 (cablati ethernet) non navigavano più, 1 invece sì. Il router del suddetto Orbi mostrava luce magenta fissa (assenza di internet). Sto problema andava e veniva. Ho perso ore e ore in inutili troubleshooting immaginando di tutto, anche il guasto di uno switch. Solo oggi leggendo internet sui forum dedicati, ho scoperto sta storia dei DNS, che quadrava con ciò che ho visto: l'unico PC che continuava a funzionare non aveva i DNS di default, ma quelli di Google. Oggi il problema sembra rientrato, ma comunque ho messo il DNS di google su tutti i PC. Mi resta il problema dell'ORBI. Sono entrato nell'interfaccia di admin, ma la voce "Internet setup" dove c'è il DNS, è in grigio. Scopro su internet che dipende dal fatto che l'ho configurato come AP e non come router. All'epoca dell'acquisto e configurazione, ritenevo che il modem/router TIM HUB+ fosse sufficiente, e non mi servivano due router. Aggiungo che sono abbastanza ignorante quindi può darsi non fosse la scelta migliore. A prescindere, quello che vorrei fare oggi, è evitare la "luce magenta" sull'Orbi, e la conseguente impossibilità di navigare per i device mobili collegati al suo Wifi.... nel caso si ripresentasse sto problema TIM. Quindi la domanda è: come posso impostare i DNS di google per tutta la "Roba wifi".... che significa non solo gli smartphone e i tablet, ma per es. i Gateway di domotica Bticino, TP-Link, che ho in giro per casa, l'antifurto, i Google Home, la sveglia Mi Clock, ecc ecc ???? Sugli smartphone so come cambiare i DNS (ma a quel punto funzionerebbero, collegati al Wifi dell'Orbi quando segnala "non c'è internet" ?? ) Non posso invece cambiare i DNS sugli altri item che ho elencato....quelli si basano sulla connessione wifi di default fornita dagli Orbi ! Grazie se qualcuno mi aiuta...... Ser508Views0likes0CommentsNETGEAR 6000451 Antenna MIMO Omnidirezionale
Buongiorno, L'hospot aircard AC797 è compatibile con l'antenna MIMO 6000451 omnidirezionale ? Dalla descrizione sembrerebbe di si ma dalle foto l'antenna ha una doppia uscita mentre l'hotspot solo un USB 2, non vedo adattatori. GrazieSolved1.9KViews0likes1CommentNETGEAR Orbi RBR20: Perdita segnale wifi
salve sono un felice possessore di rbr20 con 2 satelliti: senza una causa apparente non vedo più il segnale wifi e la luce bianca resta accesa ad intermittenza (in collegamento). l'ho resettato e configurato già 2 volte, funziona per qualche ora e poi scompare tutto. dal router vodafone - al quale è collegato con cavo - lo vedo ad intermittenza. ho già provato a cambiare porta e cavo....ma niente.Solved2.5KViews0likes7Comments
