solución de problemas
113 TopicsRouter ORBI770 No me reconoce la contraseña que viene en el Router
Hola a todos. Necesito su ayuda, hace unos dias adquiri el Router ORBI770 (Y un satelite) Sateliteporque a pesar del que tengo con Pepephone es bastante bueno, queria mejorar mi tred domestica. El problema es que despues de hablar con mi provedor de cable, me envio una ONT para que pudiera conectarlo y todo bien, excepto que no me reconoce la contraseña. He mirado y me tienta la posibilidad de restablecer a fabrica, pero como no soy muy ducho en estas lides prefiero consultarles a Uds. Un saludo y gracias.338Views0likes0CommentsError actualizando Netgear Armor
Cuando se actualiza Netgear Armor, una de cada 4 o 5 veces da error (que persiste por varios intentos), indica error 1008, ¿cuál puede ser el motivo?, o bien, ¿existe algún lugar donde consultar este código para verificar la causa? Eventualmente parece tener éxito más tarde (al menos el log de operaciones indica que ha tenido éxito la actualización) Nota: Armor está corriendo en un MacBook; recuerdo que, en un momento dado, solicitó una autorización que denegué por error, pero no recuerdo cuál ni consigo encontrarla en la configuración del Mac768Views0likes1CommentNETGEAR Genie: La aplicación no funciona con Windows 10
Hola, Acabo de conseguir una nueva computadora HP Spectre 360, puedo instalar la aplicación e inmediatamente se abre la aplicación muestra un mensaje indicando "Netgear Genie ha dejado de funcionar" y esto ocasione que la aplicación se cierre. Intenté desinstalando la aplicación y volviendo a instalarla pero el problema continua. Acabo de realizar la prueba instalando la aplicación en mi computadora Windows 7 y en esta sí funciona sin problemas.¿Esto se debe a un problema de compatibilidad? Tengo instalado el antivirus Mcafee, no tengo ni idea de a qué se deba este error o hay algo que tengo que realizar para que pueda ejecutar la aplicación sin problemas. Cualquier ayuda será bienvenida. También intente apagando la computadora y volviendo a encenderla, y tampoco cambió nada.3.6KViews0likes1CommentNETGEAR DGND3700v2: Velocidad de Internet lenta
La compañía que me brinda el Internet ha confirmado que la velocidad que poseo es al rededor de más de 5mbps en mi Modem-Router. Sin embargo, sólo estoy recibiendo 1mbps ya sea inalámbricamente o conectado via cable Ethernet. El rendimiento ha bajado recientemente, hace como 1 días. He tenido el Modem-Router desde marzo. Uso una computadora portátil Windows 8 y conexión DSL. ¿Alguien que me pueda asesorar? Puedo arreglarmelas con una computadora pero poseo conocimiento limitado de redes. Gracias.Solved5KViews0likes1CommentNETGEAR D6220: Compatibilidad con disco duro externo
Buenos dias, tengo un problema con mi Nas WD My CLoud 1Tb, he cambiado el router de la empresa q tenia de telefonía por un Netgear D6220 y ahora no me reconoce el disco duro externo. En la config de router solamente me aparece por cable que tenego el ordenador y luego todas las conexiones wifi, como puedo cambiar el rango de ip del wifi para ver si el problema es que hay conflicto de ips. El HDD WD funciona perfecto porq lo tengo con luz verde conectado por cable lan al router D6220. Si alguien me puede ayudar lo agradezco muchisimo. Saludos1.9KViews0likes1CommentSolución de problemas para Powerlines de NETGEAR
Solución de problemas para Powerlines de Netgear: - Los productos Powerline de Netgear funciona mejor si se encuentran conectados a fuentes de electricidad estables en la pared, que no posean cables adicionales, extensiones, protecciones o cualquier otro adicional que pueda interrumpir la conexión. - Contraseñas. Los productos Powerline tienen tanto una contraseña para la red como una contraseña para la configuraciones del dispositivo. Esta última en particular es una contraseña que no se puede modificar y se encuentra impresa en el dispositivo. Una vez haya corroborado todas las contraseñas del dispositivo, utilice el recuadro de encriptación, como se muestra en las páginas 9 y 12 del manual de usuario del XE102, para cambiar la contraseña de red. (Sin ninguna contraseña, es posible, aunque poco probable, que alguien se conecte a su red). - Si desea cambiar la contraseña de red por defecto, asegúrese de que todos los dispositivos powerline utilicen la misma contraseña. - Si desconecta sus dispositivos Powerline, o desconecta cables, sus otros dispositivos de la red van a requerir de alrededor de 5 minutos para refrescar la información de su estado actual. - Si tiene dispositivos Powerline más antiguos, cambie la encriptación entre los dispositivos. (Versiones más antiguas a los modelos XA601 y XE602 son más propensos a presentar problemas de compatibilidad con los dispositivos más recientes). -Para verificar si los problemas se encuentran relacionados al cableado eléctrico, conecte la unidad dentro de la misma habitación. Algunos ejemplos de posibles problemas son: Cajas de fusibles antiguas, cableado viejo que no cumple con los códigos de cableado eléctrico modernos. - Se puede causar interferencia por un consumo excesivo de electricidad: Refrigeradores o Microondas, aire acondicionado u otro aparato electrónico que consuma grandes cantidades de electricidad como secadoras de cabello. Todos estos dispositivo consumen gran cantidad de recursos eléctricos y combinados con una televisión y otra serie de dispositivos van a contribuir a la interferencia que se pueda experimentar. - Un "tester" para el adaptador de corriente podría ayudarle a indentificar errores como tomas dañados, cables revertidos o conexiones dañadas, todo lo que debería de evitarse por supuesto. De hecho, si llega a encontrar un error de este tipo debería de solicitar la visita de un electricista certificado para que repare dichos errores. - Cambie los dispositivos para determinar si el problema se presenta solamente en un dispositivo. - Realice un reset a los dispositivos utilizando la aplicación. - Utilice los mismos modelos de Powerline para una mejor conexión. Aparte de que algunas aplicaciones pueden ser compatibles con unos modelos y otros no. En particular funcionalidades de acceso remoto o avanzadas pueden no funcionar con Powerlines de diferente marca. - La funcionalidad de Powerline no esta dirigida a conexiones de negocios, sin embargo podría funcionar en dicho ámbito. Aún así si se llegara a presentar interferencia puede ser ocasionada por posibles bloqueos o UPS's. Consulte con un electricista profesional para evaluar posibles interferencias en el cableado eléctrico y sugerir soluciones.Solved5.5KViews0likes1CommentNETGEAR A6100, A6200, A6210: Instalación con Windows 10
Como consejo les recomiendo, NO instalen el paquete de instalación de Drivers de Netgear, para su dispositivo modelo Axxxx en Windows 10. Va a bloquear completamente la habilidad de Windows 10 de acceder a las listas de redes WiFi. En vez de utilizar este, el cual se va a quedar pegado cuando se intenta conectar a una red, mejor utilice el driver por defecto que viene con Windows 10, hasta que se complete la instalación de los nuevos drivers para el chipset de Intel: https://downloadcenter.intel.com/download/20775/Intel-Chipset-Device-Software-INF-Update-Utility- Si eso no soluciona el problema, intente lo siguiente: Vaya a la lista de redes, seleccione la red a la cual desea conectarse y conéctese, debería de solicitarle la contraseña y otro mensaje mencionando la opción de WPS, luego en vez de ingresar la contraseña haga clic en la opción del WPS y presione el botón de WPS en su router. Su adaptador debería de conectarse y funcionar correctamente ahora.Solved6.3KViews0likes1CommentNETGEAR WNDA4100: No conecta con Windows 10.
Acabo de actualizar a Windows 10 hace unos dos días y apenas actualicé mi WNDA4100 dejó de funcionar. Los LED's ya no encienden cuando se conecta. Fui a la página de Netgear y descargué el firmware más reciente el cual dice que es compatible con Windows 10. Después de instalar el firmware fui al administrador de dispositivos e hice clic en propiedades en el adaptador y me muestra este mensaje de error: Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) {Unable to Load Device Driver} %hs device driver could not be loaded. Error Status was 0x%x Intenté instalar el driver en modo de compatibilidad de Windows 8, como sugerían otras personas, pero nunca finaliza la instalación. No se bloquea, pero no pasa nada. Netgear no me quiere ayudar porque el dispositivo supera los 90 días Blah, blah. Si alguien ha tenido el mismo problema, apreciaría algo de ayuda. De momento estoy utilizando un cable de red muy largo que se extiende hasta mi sala. La verdad no quiero adquirir un nuevo adaptador, más con Windows 10 tan nuevo, porque no sabría cual adaptador podría funcionar.Solved6KViews0likes1Comment
