Fabio_Rinaldi
Dec 13, 2023Initiate
Sostituzione VLAN1 con altra VLAN di management
Buongiorno, all'interno di un'infrastruttura di rete in cui è già presente una Vlan di management (Vlan11) ho la necessità di inserire un certo numero di switch GS728TPv2, su cui non riesco ad esclud...
schumaku
Dec 13, 2023Guru - Experienced User
Before changing the management VLAN from 1 to 11, think about what the switch defaults are. Out of the box, all ports are access ports for VLAN 1, with PVID 1. If you have to use the VLAN 11, ensure you have an access path to the switch for that VLAN 11. This could be a port configured as trunk, where the VLAN 11 is [T]agged e.g. for connecting into an existing infrastructure. If you are on a learning curve (we all are, we had been young, too), also configure one or a small set of ports as an access port for VLAN 11, with PVID 11 - and no other VLAN memberships. At this point, you can think about change the management VLAN from 1 to 11. Start in a lab environment first!
Prima di modificare la VLAN di gestione da 1 a 11, pensare a quali sono le impostazioni predefinite dello switch. Di default, tutte le porte sono porte di accesso per VLAN 1, con PVID 1. Se devi utilizzare la VLAN 11, assicurati di avere un percorso di accesso allo switch per quella VLAN 11. Questa potrebbe essere una porta configurata come trunk, dove la VLAN 11 è [T]aggata ad es. per connettersi a un'infrastruttura esistente. Se sei su una curva di apprendimento (lo siamo tutti, anche noi eravamo giovani), configura anche uno o un piccolo set di porte come porta di accesso per VLAN 11, con PVID 11 e nessun'altra appartenenza a VLAN. A questo punto puoi pensare di cambiare la VLAN di gestione da 1 a 11. Inizia prima in un ambiente di laboratorio!
Fabio_Rinaldi
Risolto.
Grazie
