SequentialOne
Nov 22, 2024Guide
WAX610 login fails
Hello everyone, I bought a used WAX610. Unfortunately, after connecting to the "Setup SSID" on the GUI in the web browser (192.168.0.100), i cannot log in with the standard login data ("admin" - "...
- Nov 27, 2024
Hello everyone,
First of all, thank you very much for your time and wanting to help, maybe also curiosity: slightly_smiling_face:The WAX610 is completely fixed!
Login was not possible, the previous owner had probably assigned a different password but left the standard SSID...
By chance or desperation I triggered the reset button in quick succession...
That must have booted the backup FW...
Login worked
Then there is the non-functioning LAN connection...
The cooler between the housing and the circuit board was probably not sitting properly on the circuit board. (short circuit)
After a new correct "assembly" the LAN connection now works.Wishing everyone a Merry, Blessed Christmas and a Happy New Year 2025 at the end of the year
Andre
Hallo zusammen,
ersteinmal vielen Dank für eure Zeit und helfen wollen, vielleicht auch neugierde 🙂Der WAX610 ist komplett gefixed!
Login war nicht möglich, Vorbesitzer hatte wohl ein anderes Passwort vergeben aber die Standard SSID gelassen...
Durch Zufall oder Verzweiflung habe ich Resetknopf schnell hintereinander getriggert....
Das muss wohl die Backup FW gebootet haben...
LogIn klappte somit
Da ist dann noch der nicht funktionierende LAN Anschluß....
Der Kühler zwischen Gehäuse und Platine saß wohl nicht richtig auf der Platine. (Kurzschluß)
Nach neuer richtiger "Montage" funktioniert der LAN Anschluß jetzt auch.Wünsche Allen zum Ende des Jahres, eine Frohe, gesegnete Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025
André
schumaku
Nov 24, 2024Guru - Experienced User
Hallo André
Die Pins mit dem UART auf allen Negear Geräten sind im Netz gut dokumentiert, zum Beispiel hier https://gist.github.com/davewongillies/6481138
Das Konolen-Port (anders als zB auf den Netgear Managed Switches) ist bewusst nicht nach aussen geführt da nicht für den Endnwender vorgesehen.
Auf einem ganzen, normal funktionierenden AP wie den WAC2xx, WAX6xx und den WBE7xx ist der Ethernet Anschluss immer aktiv, und lässt sich auch nicht aus- oder einschalten.
VIel Spass und Erfolg bei "Jugend Forscht".
Grüsse
-Kurt.
SequentialOne
Nov 27, 2024Guide
Hello everyone,
Login worked
Andre
Hallo zusammen,
LogIn klappte somit
André
