DocHobbit's avatar
DocHobbit
GS105Ev2: Drucker über Switch schlecht erreichbar
Zur Erweiterung meines Heimnetzes hab ich zwischen PC und Fritz-Powerline-Adapter (zum FritzBox-Router) einen Netgear GS105-Switch dazwischen geschalten (auf Werkseinstellung). Internetzugang klappt auch ohne Probleme.
Leider ist jedoch der Drucker (Canon Maxify 2050), welcher per WLAN mit dem Router verbunden ist vom PC aus nicht mehr richtig erreichbar. Wenn man im laufenden Betrieb einen Druckvorgang startet, meldet Windows, das der Drucker nicht erreicht werden kann. Erst wenn man einen Neustart des PCs vornimmt, werden direkt nach dem Anmelden die (alten) Druchaufträge an den Drucker übermittelt und ausgedruckt.
Andere Geräte im Heimnetzwerk (Notebook oder Smartphone per WLAN) drucken ohne Probleme. Ebenso der PC, wenn man den Switch wieder aus dem Netzwerk raus nimmt und direkt am Powerline-Adapter anschließt.
Kann da eine (Werks-)Einstellung im Switch die Kommunikation zwischen PC und Drucker blockieren?
Danke schon mal für die Unterstützung.
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo DocHobbit,
    Welche Firmware Version ist auf dem Switch installiert?
    Sollte es sich um eine alte Version handeln, dann führe einen Update durch,
    Sonst überprüfe, ob Flow Control auf dem Switch aktiviert ist.
    Zusätzlich deaktiviere IGMP Snooping.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • DocHobbit's avatar
      DocHobbit
      Leider hat weder das deaktivieren von IGMP Snooping was gebracht, noch das aktivieren von Flow Control.
      Firmware ist die aktuellste Version auf dem Switch
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo @DocHobbit,
        wann hast Du den Switch gekauft?
        Wenn die 90 Tage von dem kostenlosen Support nicht abgelaufen sind, dann könntest Du den Netgear Support direkt kontaktieren.
        Grüße
        Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
