IO893
May 26, 2016Tutor
GS108E Firmware Update Issue
Hallo, ich habe vor Kurzem versucht, die Firmware auf meinem GS108E auf die V1.00.06 zu aktualisieren. Ich habe allerdings große Probleme beim Update und ich befürchte, dass die Software auf dem Gerät manche Funktionen ""blockiert"" hat. Ich habe zuerst versucht, das Upgrade zu machen, indem ich die Firmware V1.00.06 aus der Seite kb.netgear.com (http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/17347) heruntergeladen habe. Das Utility wartet 30 Sekunden ab (0% Fortschritt) und endet mit TFTP Timeout. Mit Hilfe der Wireshark habe ich geprüft, dass der Switch keine Aktivität aufweist. Ich habe versucht, den Switch auf Werkseinstellungen zurückzubringen, aber das scheint nicht zu funktionieren(es sei denn, ich mache es falsch). Der Switch ist aktuell in einem Modus, den das Utility als ""GS108E*"" anzeigt. Wähle ich das aus, dann die einzige Option, die ich habe, ist ein Firmware-Image zu laden ... Danach dasgleiche Problem. Power-Cicle scheint auch nicht zu helfen. Jede Hilfe wäre sehr geschätzt.
- jambaAspirant
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt.
Aus irgendeinem Grund braucht der Switch viel Zeit dafür, auf Pakete bei der Verbindung mit dem TFTP Server zu antworten - das ProSafe Plus Configuration Utility zeigt Timeout an. Ich habe letztendlich bemerkt, dass der Switch die Pakete bestätigt hat... nach dem Auftreten von Timeout. Ich konnte dann die TFTP Prozedur manuell ausführen. Es hat hat lange gedauert, aber es reichte einfach, die Datei auf den Switch zu übertragen, das Gerät hat die Firmware geflasht und es funktioniert mit der V1.00.06 wieder.
Wichtig! Zeigt das Utility den Status 'GS108E*' an, dann bedeutet das, dass der Switch schlicht auf eine Firmware wartet. Macht ihr TFTP in einem separaten Fenster, wo es der Pfad zu der ENTPACKTEN Datei mit der Firmware eingegeben ist. Es dauert ein bisschen, aber danach funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.- HoratioCaineAspirant
Hallo und guten Tag,
das scheint ja ein Fall wie der meine zu sein, aber:
Frage:
Wie?
Zitat:
Macht ihr TFTP in einem separaten Fenster,...
Welches Tool?
Gefühlt scheint die Lösung nah.
- AnnaKNETGEAR Employee Retired
Hallo HoratioCaine,
erstmal herzlich willkommen in der NETGEAR-Community!
Ich sehe, dass Du dein Anliegen genau unter dem Beitrag beschrieben hast:
GS108Ev2 keine Firmware nach Firmware-Update
Dieser wurde auch beantwortet.
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
