K-Meleon
Sep 28, 2017Aspirant
GS108Ev2: DLNA-Server kann nicht mehr gefunden werden, es hilft nur Reset/Coldboot des Switches
Hallo! Ich habe nun mehrere Stunden damit verbracht herauszufinden, warum mein DLNA-Server sporadisch von meinem Receiver verschwindet. An meinem Yamah-Receiver (RX-A1020) war der DLNA-Server nac...
K-Meleon
Sep 29, 2017Aspirant
Vielen Dank für die Antwort!
Leider habe ich keinen anderen Switch. Ich versuche mal einen Netgear Switch aus der Arbeit zum Testen mitzunehmen. Gegen Ende der nächsten Woche werde ich mich nochmal melden!
Viele Grüße,
Sven
Slas
Oct 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo K-Meleon,
danke für Deine Antwort.
Sonst könntest Du noch die IGMP Snooping Option deaktivieren oder für den DLNA Server und Receiver einen separaten VLAN erstellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- K-MeleonOct 04, 2017Aspirant
Hallo Slas!
OK, vielen Dank für die Info. Ich hab jetzt einen GS108Tv2 aus der Firma organisiert. Kann ich heute Abend vielleicht noch testen.
Was für einen Sinn (mit Hinblick auf mein Problem) macht es, wenn ich ein VLAN zwischen den beiden erstelle? Dann muss ich alle Geräte, die auf den DLNA-Server zugreifen wollen, in das VLAN aufnehmen, richtig? IGMP Snooping sagt mir erstmal nichts. Da muss ich mich mal informieren.
Viele Grüße
Sven
- SlasOct 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo K-Meleon,
ok, binn gespannt wie der Test mit dem GS108Tv2 funktionieren wird.
Also mit VLAN kannst Du den Traffic eingrenzen und nur die Kommunikation zwischen dem Server und Client erlauben. Somit können keine anderen Geräte den Traffci stören.
IGMP Snooping wird bei IPTV (z. .B Telekom Entertain) verwendet. Falls Du solche Funktionalität nicht benötigst, dann kann diese Option deaktiviert werden. Im Internet gibt es sehr viele Informationen bezüglich IGMP.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- K-MeleonOct 05, 2017Aspirant
Hallo Slas!
Also der GS108Tv2 scheint GAR KEINE Probleme zu machen, also zumindest konnte ich den Fehler in 4h nicht reproduzieren. Allerdings habe ich ihn auch noch nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Da er aber für einen komplett anderen Zweck genutzt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Einstellung verändert wurde, die meinen Fehler "repariert". Ich werde ihn noch weiter testen und auch wieder zurücktauschen (ob der Fehler wieder reproduzierbar ist).
Ein eigenes VLAN zu erzeugen macht bei dem DLNA nur zu Testzwecken Sinn (schließlich möchte ich ja von allen Geräten auf den DLNA-Server zugreifen). Die IGMP Snooping-Einstellung werde ich danach noch testen.
Besteht eigentlich noch die Möglichkeit eine neue Firmware für den GS108Ev2 zu bekommen oder wird der nicht mehr supported?
Viele Grüße
K-Meleon
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
