WPercyP's avatar
WPercyP
GS108TV3 DNS wird nicht erkannt
Ich habe eine Kette von GS108TV3 Switchen. Alle sind so gemanged, dass sie für den Zugang zum Router zur Vergabe der IP-Adresse die höchste Priorität haben. DIes ist deswegen so eingerichtet, weil diverse SONOS-Geräte ebenfalls angeschlossen sind, deren Netzwerk nicht für die KOmmunikation mit dem Router genutzt werden soll. Zusätzlich sind diverse Fritzboxen als  WLAN-Repeater per LAN mit den Switchen verbunden.  Es existiert also ein Netzwerk aus vielen Switchen, WLAN-Repeatern (per LAN) und SONOS-Komponenten. Das Netzwerk funktioniert einwandfrei. Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Geräte plötzlich keine IP-Adresse mehr vom Router zugewiesen bekommen. Sie sind dann natürlich nicht mehr bestandteil des Netzwerkes. Erst wenn ich den davor sitzende Switch neu starte wird wieder für das einzelne Gerät eine IP-Adresse zugewiesen. Da es sich nur auf einzelne Geräte bezieht und die anderen hinter dem Siwtch befindlichen Geräte weiter funktionieren, muss es eine Einstellung am Switch geben, die dafür sorgt, dass diese unter bestimmten Bedingungen "ausgesperrt" werden.
Grundsätzlich ist STP aktiviert (damit die SONOS-Komponenten ohne Schleifen funktionieren).
Richtig Ahnung habe ich nicht, wenn ich auch technisch sehr versiert bin. In den Details fehlt es mir aber. Ggf. habe ich hier nicht alles korrekt und vielleicht auch nicht ausreichend beschrieben. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo WPercyP,
    Ein Element ist für mich nicht ganz klar. Du schreibst, dass bestimmte Extender per LAN mit den Switches verbunden sind aber Extender ist ein Gerät, das mit dem Netzwerk ohne Kabel kommuniziert. Hast Du dann diese Extenders als Access Points konfiguriert?
    Könntest Du mir bitte eine Zeichnung von Deiner Topologie als Anhang schicken?
    Hast Du irgendwelche VLANs erstellt? Unterstützt Dein Router die VLANs?
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • WPercyP's avatar
      WPercyP
      Ich habe einen Aufbauplan als PDF angehängt und im Folgebeitrag näher erläutert.
      Grüße
      WPercyP
      • WPercyP's avatar
        WPercyP
        Hallo,
        ich muss noch ergänzen, dass sich jeder Repeater und jeder Switch in einem anderen Raum befinden.
        Die Switche sind deswegen da, um das Funksignal der Sonos-Anlage jeweils zu verstärken. Wenn man so will, sind auch das alles SONOS-Hotspots, die per LAN-Kabel für ein optimales Übertragungssignal mit den Switchen verbunden sind. Da sich Router und Boost aufgrund des parallen Funknetz, aber im selben Adressbereich befinden MÜSSEN, habe ich STP eingeschaltet, damit die "Boost"-Geräte von SONOS nicht vorrangig die Netzübertragung übernehmen, sondern das LAN-Kabel immer gewinnt .
        Es gibt keine VLANs, da sich sowohl SONOS als auch der Rest (WLAN und LAN) im selben Netzwerk befinden muss. Die Steuerung von SONOS erfolgt über eine App. Das Smartphone selbst  muss im selben WLAN sein, wie die Sonos-Komponenten (also im selben Netzwerk).
        Die Entfernungen sind bis zu 24 Meter und auf die Kabelübertragung musste ich zurückkommen, da sich diverse WLAN-Konkurrenz in unserem Mehrfamilienhaus befindet. Ebenso haben wir sehr viel Holz. Wasserrohre, Beton und Heizungen, die das WLAN-Signal sehr beeinträchtigen. Sowohl vom WLAN als auch von SONOS.  Dies erklärt den Aufbau.
        Alles funktioniert super. Habe die richtigen Einstellungen gefunden. Nur regelmäßig werden PC's im Netzwerk nicht mehr mit einer IP-Adresse versehen.
        Wechsel ich den Raum, gehe ich also an einen anderen Hotspot, wird sofort eine IP vergeben und ich kann auf das Netz und Internet zugreifen.
        Mache ich dann einen Neustart des betroffenen Switches (der  vor dem jeweiligen Hotspot steht) geht alles wieder. (Ein Neustart des PCs fürhrt nicht zu diesem Ergebnis).
        Nun könnte man meinen, dass  dies an den Mesh-Repeatern liegen könnte. Kann ich aber ausschließen, dass derselbe Effekt eintritt, wenn ich den PC per LAN-Kabel anschließe. Und hierbei ist kein Mesh-Repeater beteiiligt, da alle Switche direkt oder indirekt mit dem Basis-Router verbunden sind. Ebenso macht der Neustart des Switches als Lösung keinen Sinn, wenn er nicht selbst beteiligt wäre.
        Irgendwie muss also anhand der MAC-Adresse ein "Schutz" aktiviert werden, der den PCs nicht mehr in Netz lässt. Aber was das sein könnte, weiß ich nicht.
    • WPercyP's avatar
      WPercyP
      Hallo,
      Grüße und Danke
      WPercyP
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo WPercyP,
        könntest Du mir bitte noch folgende Informationen erklären?
        1) Wenn Du einen PC direkt mit einem Switch verbindest, tritt das Problem mit den verlorenen IP-Adressen auf oder nicht?
        2) Wenn Du einen PC direkt mit Deinem DSL-Hauptrouter verbindest, tritt das Problem mit den verlorenen IP-Adressen auf oder nicht?
        3) Du benutzt ein paar Router als Repeater und hast diese Geräte mit den Switches per Kabel verbudnen. Wie sind diese Router/Extender konfiguriert? Als Access Points? Hast Du die DHCP-Servers auf diesen Geräten bestimmt deaktiviert?
        4) Hast Du versucht, feste IP-Adressen den Clients zuzuweisen? Hat es etwas gebracht?
        5) Sind die Switches auf dem neuensten Stand?
        Ich wäre für Deine Antwort dankbar.
        Freundliche Grüße
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
